查看: 3844|回復: 5
SPI接口和ICC接口的區別?
ID:432543 發表于 2018-11-24 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OLED模塊的SPI接口 和ICC接口的歷程
請問兩種接口各有什么不一樣的地方
ID:517951 發表于 2024-8-30 07:38 | 顯示全部樓層
I2C : 傳輸速率較低, 2條傳輸線要有開漏上拉電阻 for SDA/SCK. 有開始結束時序, 每字節傳輸完成以后有應答位.
SPI: 有QSPI, 3線/4線, 傳輸速度快. 25Q系列的flash就是采用這種接口. 沒有開始結束時序. 沒有應答位, 其他與IIC基本一樣.
ID:628113 發表于 2024-9-1 16:53 | 顯示全部樓層
補充上面:
IIC 是總線 結構,可以同時掛接多個在線設備;
SPI是點對點架構, 同一個時刻, 只能一對主從。 (如果從機都有CS,可以程序切換CS,產生類似總線的效果。但不是所有SPI設備都支持這樣接。)
ID:344848 發表于 2024-9-1 17:48 | 顯示全部樓層
IIC是半雙工的;SPI是全雙工的。IIC收發雙方不可同時收發數據;SPI收發雙方可以同時收發數據!
ID:1131337 發表于 2024-9-4 09:45 | 顯示全部樓層
SPI和IIC是兩種主流的通信協議,它們都可以用于連接外圍設備,但它們之間存在一些重要的差異。它們的傳輸速率不同,SPI的傳輸速率比IIC快得多,而IIC的傳輸速率比SPI慢得多。此外,SPI協議不支持自動識別,而IIC協議支持自動識別。
ID:1131569 發表于 2024-9-7 17:36 | 顯示全部樓層
SPI(Serial Peripheral Interface)接口和IIC(Inter-Integrated Circuit)接口是兩種常見的串行通信協議,它們在通信方式、速度以及電氣特性方面有所區別,具體分析如下:  通信方式  SPI:采用四線全雙工通信模式,可以同時進行數據的發送和接收。其信號線包括MISO(主入從出)、MOSI(主出從入)、SCLK(時鐘)和SS(片選擇信號)。 IIC:是一種兩線半雙工通信協議,使用SDA(數據線)和SCL(時鐘線)。在同一時間只能進行數據的發送或接收,不能同時進行。 速度  SPI:具有較高的傳輸速率,沒有明確的速度上限,一般情況下能達到幾Mbps到幾十Mbps,甚至在一些應用中超過10Mbps。 IIC:速度相對較慢,最初的標準定義總線速度為100kbps,后續經過修訂提升至3.4Mbps。 電氣特性  SPI:通常使用推挽式驅動器,提供良好的信號完整性和高速度。不需要上拉電阻,信號線為單向,可簡化電偶分離。 IIC:使用開漏輸出(Open-Drain),需要上拉電阻。這種設計使得IIC在電氣層面上能夠抵抗一定的干擾,并且可以在總線上連接更多的設備。 總的來說,SPI接口在高速、全雙工的應用場景中具有明顯的優勢,而IIC接口則更適合于低速、低功耗且引腳資源受限的應用。根據具體的應用需求選擇合適的通信接口,將有助于優化系統性能和成本效益。
