查看: 2192|回復(fù): 10
&&運(yùn)算不了
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-29 11:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
九齊IC為何連 if(time>10 && time<20)這樣的運(yùn)算都不得?現(xiàn)在需要判斷脈寬用定時(shí)器給433解碼的話怎么操作?各位九齊大佬有沒(méi)有什么可以精確到區(qū)間的方法,不然我接收到的32位數(shù)連我自己都不認(rèn)識(shí)。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-29 15:58 | 只看該作者
可能是精簡(jiǎn)C語(yǔ)言不支持,你可以分開寫
if(time>10)
if(time<20)
ID:857072 發(fā)表于 2024-8-29 18:14 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用小括號(hào)把TIME>10,和<20用小括號(hào)括起來(lái)
ID:1110945 發(fā)表于 2024-8-29 19:57 | 只看該作者
if((time>10) && (time<20))
如果你不清楚各種運(yùn)算的優(yōu)先級(jí),最好加“()”,以保證按自己的想法運(yùn)算得出結(jié)果。
ID:1125252 發(fā)表于 2024-9-2 18:56 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-8-29 15:58
if(time>10)
這個(gè)也不行哦
這個(gè)九齊運(yùn)算不了
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-2 21:32 | 只看該作者
1481509156 發(fā)表于 2024-9-2 18:56
這個(gè)九齊運(yùn)算不了
開什么玩笑,我一直都這么用的,多的不說(shuō),五六個(gè)量產(chǎn)的產(chǎn)品是有用到&&
九齊的C語(yǔ)言跟標(biāo)準(zhǔn)的C沒(méi)差多少,至少,在&&上面是一樣的
ID:712493 發(fā)表于 2024-9-2 21:51 | 只看該作者
這個(gè)九齊運(yùn)算不了
用一個(gè)&?試試
ID:1110945 發(fā)表于 2024-9-3 08:39 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2024-9-2 21:51
用一個(gè)&?試試
兩個(gè)&是“與”運(yùn)算,一個(gè)&是“按位與”,區(qū)別可大了,
可以說(shuō)是兩種完全不同的運(yùn)算。
ID:1131074 發(fā)表于 2024-9-3 10:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-9-2 21:32
九齊的C語(yǔ)言跟標(biāo)準(zhǔn)的C沒(méi)差多少,至少 ...
估計(jì)是他的程序本身就有邏輯上的問(wèn)題,然后跑出來(lái)的效果和他預(yù)想的不一樣,就覺(jué)得&&在九齊的C編譯器無(wú)法判斷。
PS:我也在九齊上用了無(wú)數(shù)回&&了。
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-3 15:27 | 只看該作者
樂(lè)于助人 發(fā)表于 2024-9-3 10:56
估計(jì)是他的程序本身就有邏輯上的問(wèn)題,然后跑出來(lái)的效果和他預(yù)想的不一樣,就覺(jué)得&&在九齊的C編譯器無(wú)法 ...
不排除是程序不夠或堆棧溢出等問(wèn)題。
