查看: 970|回復: 4
儀表制作,毫姆表 采用恒流源方案 設計問題
ID:285416 發表于 2024-9-1 12:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ads1252  ads1222,用哪個?還有沒有更好的芯片?求推薦,毫姆表 采用恒流源方案  如果設計方案要求1豪歐  電流要給到多大?合適,用不用運放  哪位師傅幫指點一下?
ID:285416 發表于 2024-9-7 18:03 來自觸屏版 | 只看該作者
路上師傅 脈充大電流測量 是不是可以減少 開關管的負擔
ID:275671 發表于 2024-9-2 08:40 | 只看該作者
如果我先比例,脈沖大電流測量
ID:285416 發表于 2024-9-1 19:37 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝指點
ID:1079566 發表于 2024-9-1 13:44 | 只看該作者
一般100mA, 如果手持可能選50mA,10mA, 再放大, 性能差點, 如果是臺式,就取大.
ADC, 你哪個會用先用哪個.因為有精度要求,所以是要低SPS,所以差別不大.
