查看: 1274|回復: 7
8266音頻轉換 求推薦學習代碼
ID:656419 發表于 2024-9-2 16:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩好,,我是個外行,對這方面很感興趣,閑暇之余想自己研究研究,,
我想搞明白8266是怎么聽懂聲音的,比如電腦音頻想辦法 用音頻線連接到8266(不通過麥克風),電腦播放聲音的時候,8266可以聽到。
我自己一頭霧水,搜索也不知道搜索什么關鍵字,好像是 需要數模轉換?
前輩們是否能推薦幾個有代碼的例子程序或者簡單的小項目小實驗?我自己折騰折騰,,
還有希望前輩們指點一二 這類小實驗一般需要什么模塊或者芯片,非常感謝!
ID:404160 發表于 2024-9-2 20:57 | 只看該作者
要讓ESP8266“聽到”聲音,通常需要通過模擬信號輸入。如果你想要通過音頻線將電腦音頻直接連接到ESP8266,你可以使用它的模擬到數字轉換器(ADC)功能來獲取聲音信號。
在ESP8266上,你可以通過I2S接口或者使用ADC讀取模擬音頻信號。I2S是一種同步音頻數據流協議,可以用來傳輸音頻數據。如果你想通過音頻線連接電腦和ESP8266,你需要一個具有線路輸出的音頻源(如電腦的耳機插孔),然后通過一個適當的接口電路將模擬信號送入ESP8266的ADC引腳。
需要編寫一些代碼來讀取ADC值,并將這些值轉換為音頻信號。這通常涉及到對模擬信號進行采樣,然后使用數字信號處理技術進行解碼。這個過程可能會比較復雜,需要對音頻信號處理有一定的了解。
具體到硬件連接,你可能需要一個模擬信號的緩沖和放大電路,以確保信號在傳輸過程中不會失真,并且能夠被ESP8266的ADC正確讀取。這通常涉及到使用運算放大器或者類似的電路。
總之,要讓ESP8266“聽到”電腦播放的聲音,你需要一個適當的硬件接口來轉換模擬信號,并可能需要編寫相應的軟件來處理這些信號。這可能涉及到音頻信號處理的知識,以及對ESP8266編程的熟悉。
ID:444392 發表于 2024-9-3 08:30 | 只看該作者
ESP32好像自帶有一個I2S接口,價格也沒比8266高什么,8266要么做數模轉換得到個很粗糙的聲音,要么就另加硬件。使用ESP32你應該可以在網上找到很多現成的DEMO
ID:656419 發表于 2024-9-3 08:54 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-9-2 20:57
要讓ESP8266“聽到”聲音,通常需要通過模擬信號輸入。如果你想要通過音頻線將電腦音頻直接連接到ESP8266, ...
非常感謝!
ID:656419 發表于 2024-9-3 16:54 | 只看該作者
msold5 發表于 2024-9-3 08:30
ESP32好像自帶有一個I2S接口,價格也沒比8266高什么,8266要么做數模轉換得到個很粗糙的聲音,要么就另加硬 ...
非常感激前輩  DEMO的話 我搜索什么關鍵字能找到呢?因為沒有概念 沒接觸過,,不知道搜索啥啊,,特別想要幾個DEMO看看,,
ID:444392 發表于 2024-9-4 10:57 | 只看該作者
1、因為速度原因,你需要先加速:下載Steam++.exe,安裝或者綠色版都可以,勾選github后點“一鍵加速”
2、打開github,搜索esp32空格audio,你就可以看到很多案例了
不使用第一步也可以,只是慢些,而且有時候根本打不開
ID:444392 發表于 2024-9-4 10:59 | 只看該作者
發表于 2024-9-3 16:54
非常感激前輩  DEMO的話 我搜索什么關鍵字能找到呢?因為沒有概念 沒接觸過,,不知道搜索啥啊,,特別想 ...
話說,從百度里也能搜到不少,只是分布得比較亂
ID:444392 發表于 2024-9-4 16:32 | 只看該作者
本帖最后由 msold5 于 2024-9-5 15:04 編輯
不知道你用的哪種編程語言,從編程的角度來說,底層一些的程序更好,對底層了解多一些可以防止一些兼容性的問題,高級一些的開發速度可以更快,但出了問題有時找不到問題在哪
