查看: 1219|回復: 13
PCB電源布線 正端和負端分別布在頂層和底層,完全平行
PCB布線的時候,電源的正端和負端分別布在頂層和底層,完全平行,距離也比較長20CM以上,想問問各位有經驗的大師,這樣有沒有什么弊端
ID:466250 發表于 2024-8-31 20:36 | 只看該作者
頂層與底層并排走,且線徑一致,可以增強抗共模噪聲。
ID:709761 發表于 2024-9-1 10:50 | 只看該作者
直流電不用考慮環路面積最小,主要考慮阻抗小
ID:69038 發表于 2024-9-1 12:11 | 只看該作者
先說一下你這個項目的主要功能,比如說只是一個跑馬燈,就不用考慮這么多, 能通就OK了,如要是機頂盒之類的,那要求又不一樣了
ID:320097 發表于 2024-9-1 22:39 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-9-1 12:11
先說一下你這個項目的主要功能,比如說只是一個跑馬燈,就不用考慮這么多, 能通就OK了,如要是機頂盒之類 ...
就是純阻性供電用,沒有多余的東西
ID:69038 發表于 2024-9-2 07:39 | 只看該作者
歐陽云天 發表于 2024-9-1 22:39
就是純阻性供電用,沒有多余的東西
那就簡單了:
即不高頻、又不高速,也無微小信號,能連通就行。
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布線的美觀。
原則上雙面板的正反兩層不可平行走太長,是怕地線太碎,
但你其中一條線是負極(地線?),所以只要不影響其它走線,也無所謂了。
ID:1121801 發表于 2024-9-2 08:10 | 只看該作者
可以看作是增加了一個電容,至于電容的大小對于電路的影響,這個需要計算。如果只是直流驅動阻性電路個人認為沒有影響。
ID:320097 發表于 2024-9-2 23:15 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-9-2 07:39
那就簡單了:
即不高頻、又不高速,也無 ...
電子管的燈絲供電,電路本身工作的電壓電流都是穩定的不會變來變去,只是以前從來沒有這樣布線過,不知道這樣會不會對音頻部分造成干擾就得不償失了,板子很大打樣試錯成本很高,所以請教一下
ID:320097 發表于 2024-9-2 23:20 | 只看該作者
那就簡單了:
即不高頻、又不高速,也無微信號,能連通就行。
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布線 ...
ID:320097 發表于 2024-9-2 23:22 | 只看該作者
cyi8 發表于 2024-9-2 08:10
可以看作是增加了一個電容,至于電容的大小對于電路的影響,這個需要計算。如果只是直流驅動阻性電路個人認 ...
單純的供電本身肯定沒多大影響,就是不知道會不會容易對其它電路干擾
ID:876947 發表于 2024-9-4 11:08 | 只看該作者
100V以下電源線這樣設計沒毛病,其間產生的電容還能吸收高頻諧波呢。
ID:320097 發表于 2024-9-4 11:11 | 只看該作者
那就簡單了:
要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布 ...
這兩種方式,不知道有什么差別沒有
ID:876947 發表于 2024-9-5 11:48 | 只看該作者
歐陽云天 發表于 2024-9-4 11:11
這兩種方式,不知道有什么差別沒有
如果是雙面可以利用另一面成倍增加載流面積豈不更好?
ID:320097 發表于 2024-9-5 15:58 | 只看該作者
白水大蝦2016 發表于 2024-9-5 11:48
頂面是主電路的GND大面積鋪銅,還是都放底面算了,試試吧,就這樣單條線路寬度已經有4.5MM了,最大1.3A電流完全綽綽有余的,況且還有開窗
