查看: 1468|回復: 9
求TM1650驅動代碼,包括按鍵程序
ID:1041297 發表于 2024-9-3 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1109793 發表于 2024-9-3 15:19 | 顯示全部樓層
論壇搜索試試
ID:1109793 發表于 2024-9-3 17:00 | 顯示全部樓層
ID:404160 發表于 2024-9-3 18:32 | 顯示全部樓層
#include <Wire.h>
#define TM1650_ADDRESS 0x24
byte displayData[4] = {0};  // 存儲顯示的數據
void setup() {
  Wire.begin();  // 初始化I2C通信
  TM1650_init(); // 初始化TM1650顯示模塊
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // 設置引腳2為輸入,并啟用上拉電阻
void loop() {
  // 更新顯示數據
  displayData[0] = 1;  // 第一位顯示1
  displayData[1] = 2;  // 第二位顯示2
  displayData[2] = 3;  // 第三位顯示3
  displayData[3] = 4;  // 第四位顯示4
  TM1650_display();  // 顯示數據
  // 檢測按鍵狀態
  if (digitalRead(2) == LOW) {
    // 按鍵按下
    delay(50);  // 延遲一段時間以消除按鍵抖動
      // 確認按鍵按下
      // 執行相應的操作
// 初始化TM1650顯示模塊
void TM1650_init() {
  Wire.beginTransmission(TM1650_ADDRESS);
  Wire.write(0x48);  // 發送初始化命令
  Wire.endTransmission();
// 顯示數據
void TM1650_display() {
  Wire.write(0x34);  // 發送顯示命令
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    Wire.write(displayData[i]);  // 發送每一位的數據
代碼使用了Arduino的Wire庫來進行I2C通信。在setup()函數中,我們初始化了I2C通信和TM1650顯示模塊,并且設置了引腳2為輸入,并啟用上拉電阻。在loop()函數中,我們更新了顯示數據,并調用TM1650_display()函數來顯示數據。然后,我們通過檢測引腳2的狀態來判斷按鍵是否按下,如果按下,則執行相應的操作。
ID:712097 發表于 2024-9-4 10:01 | 顯示全部樓層
STC8G驅動TM1650的例程,有原理圖和PCB圖(截圖,非原文件)供參考。
TM1650數碼管顯示及按鍵掃描 STC8G.rar
490.56 KB, 下載次數: 9
ID:227818 發表于 2024-9-4 16:47 | 顯示全部樓層
我以前從網上下載的程序,找不到出處了。
tm1639.rar
3.04 KB, 下載次數: 4
ID:227818 發表于 2024-9-5 11:53 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-9-3 18:32
#include
飛云居士,您好,TM1650用的不是標準的IIC通信,您發的這個程序,它是不是也是用單片機的某幾個管腳,加延時程序,以支持TM1650的通信協議?再就是我沒有用過Arduino,按照這個關鍵字搜索,也沒有找到Wire庫,您可以發個鏈接嗎?謝謝。
