查看: 5561|回復(fù): 0
濾波、放大模擬輸出的電路設(shè)計
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-13 14:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數(shù)模轉(zhuǎn)換之后的模擬信號在輸出之前一般要對信號進行濾波、放大。
本電路就是針對模擬輸出信號,對其進行信號調(diào)理,使用了7階橢低通圓濾波器進行濾波,設(shè)計的截止頻率為80Mhz,在此基礎(chǔ)上可以通過修改電容,電感值,就可以截止頻率的調(diào)整。在濾波之后,需要對信號進行放大,使用的是TI的可編程放大器VCA821,雙電源供電,可以正負(fù)兩個方向放大信號,并且放大倍數(shù)是可以調(diào)整的,電路中的TLV5637起到了一個放大電平輸出的作用。電路已經(jīng)經(jīng)過驗證,可以正確起到了信號調(diào)理的作用。
部分原理圖如下所示,完整版請下載附件pdf文件:
完整的pdf文檔下載:
board - schematic.pdf (108.57 KB, 下載次數(shù): 10)
