| 模擬電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
| | | 設(shè)計(jì)課題: | 音頻功率放大器 | | | 姓 名: | 郭俊杰 | | | 學(xué) 院: | 工學(xué)院 | | | 專(zhuān) 業(yè): | 電氣工程及其自動(dòng)化 | | | 班 級(jí): | 電氣一班 | | | 學(xué) 號(hào): | 14102012 | | | 日 期 | 2016年1月10日——2016年1月20日 | | | 指導(dǎo)教師: | 馬 德 貴 |
| | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院電氣工程系 |
目 錄
1引言 ……………………………………………………………………………………………2 2 電路總體方案設(shè)計(jì)及選擇…………………………………………………………2 2.1方案1設(shè)計(jì)……………………………………………………………………3 2.2 方案2設(shè)計(jì)…………………………………………………………………4 3單元電路設(shè)計(jì)……………………………………………………………………4 3.1 音頻信號(hào)源電路設(shè)計(jì)………………………………………………………4 3.2 電壓放大電路設(shè)計(jì)…………………………………………………………5 3.3 電流放大電路設(shè)計(jì)…………………………………………………………5 3.4 反饋電路設(shè)計(jì)………………………………………………………………6 3.5電源電路設(shè)計(jì)………………………………………………………………6 4 電路仿真…………………………………………………………………………7 4.1 音頻信號(hào)源電路仿真……………………………………………………7 4.2 電壓放大電路仿真…………………………………………………………7 4.3 電流放大電路仿真………………………………………………………8 4.4 總電路仿真…………………………………………………………………8 結(jié)論…………………………………………………………………………………9 參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………10 附錄A 總電路原理圖………………………………………………………………12 附錄B 總電路仿真圖………………………………………………………………13
音頻功率放大器的設(shè)計(jì) 作者:郭俊杰 指導(dǎo)教師:馬德貴 (安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院 2014級(jí)電氣工程及其自動(dòng)化 合肥230036) 摘要:這次課程設(shè)計(jì)內(nèi)容是音頻功率放大器,要求信號(hào)幅度范圍為5mv,且喇叭得到的功率為5W,由市電壓范圍為190-220v的電壓為系統(tǒng)供電。音頻功率放大器為甲類(lèi),喇叭阻抗約為16Ω。這次課程設(shè)計(jì)主要是增強(qiáng)個(gè)人解決實(shí)際問(wèn)題的能力,通過(guò)模擬電子技術(shù)的課程設(shè)計(jì),進(jìn)一步加強(qiáng)我們的理論聯(lián)系實(shí)際的能力。同時(shí)通過(guò)練習(xí)使用Altium Designer Summer09、Multisim12.0,并鍛煉撰寫(xiě)設(shè)計(jì)報(bào)告、查閱參考文獻(xiàn)的技能,也鍛煉了個(gè)人對(duì)個(gè)單元電路的設(shè)計(jì)以及各元器件參數(shù)的選擇,同時(shí)加深了個(gè)人對(duì)音頻功率放大電路的學(xué)習(xí)與理解。
關(guān)鍵詞:音頻放大 甲類(lèi)放大器 功率放大 反饋電路 延時(shí)接通
1 引言 音頻功率放大器是音響系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分,已廣泛應(yīng)用于日常生中有很強(qiáng)的實(shí)用性,其主要功能是將微弱的音頻信號(hào)進(jìn)行放大、傳輸,最終以足夠的強(qiáng)度去推動(dòng)揚(yáng)聲器使原聲重現(xiàn)。在現(xiàn)代音響普及中,人們因生活層次、文化習(xí)俗、音樂(lè)修養(yǎng)、欣賞口味的不同,令對(duì)相同電氣指標(biāo)的音響設(shè)備得出不同的評(píng)價(jià)。所以,就高保真度功放而言,應(yīng)該達(dá)到電氣指標(biāo)與實(shí)際聽(tīng)音指標(biāo)的平衡與統(tǒng)一。
在這次設(shè)計(jì)過(guò)程中,為了獲得足夠大的高頻輸出功率,必須采用高頻功率放大器。高頻功率放大器的特點(diǎn)是輸出功率大和效率高。我們這里需要的是小信號(hào)低功率放大,故采用甲類(lèi)放大器。通過(guò)查閱資料以及向老師同學(xué)請(qǐng)教、學(xué)習(xí),我設(shè)計(jì)了如下兩種方案來(lái)完成我的課程設(shè)計(jì)。
2 總體方案設(shè)計(jì) 2.1方案1設(shè)計(jì) 通過(guò)多個(gè)模塊組合進(jìn)行設(shè)計(jì) 我們知道音頻功率主要包括以下四大部分:放大電路、音量調(diào)節(jié)、反饋電路、延時(shí)接通部分。放大電路包含了電壓放大和電流放大電路兩個(gè)部分,可以通過(guò)共集-共基電路來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的電流和電壓放大。反饋電路通過(guò)電阻元件實(shí)現(xiàn)共集極放大電路和共基極放大電路的極間反饋。而音量調(diào)節(jié)部分則是通過(guò)滑動(dòng)變阻器的移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)音量的調(diào)節(jié)。延時(shí)接通部分是為了發(fā)生囂叫現(xiàn)象的產(chǎn)生。 同時(shí)市電以190-220v的交流電對(duì)外輸出,可以通過(guò)變壓、整流、濾波、穩(wěn)壓將其轉(zhuǎn)化為直流信號(hào)提供直流電源。而音頻放大電路最終會(huì)帶上16Ω的負(fù)載。具體的設(shè)計(jì)要求如下所示: (一)音頻信號(hào)為5mv (二)額定的輸出功率為5w (三)負(fù)載阻值大小為16Ω 經(jīng)計(jì)算P=U^2\R R=16Ω P=5W,知U=9.5v。設(shè)計(jì)框架如圖所示:
2.2 方案2設(shè)計(jì) 采用功放集成塊進(jìn)行設(shè)計(jì) 具體的框架大體和設(shè)計(jì)方案一相同,只是采用可功放集成塊進(jìn)行設(shè)計(jì),可以更加簡(jiǎn)單方便的進(jìn)行設(shè)計(jì),也更具可操作性。
3單元電路設(shè)計(jì) 3.1 音頻信號(hào)源電路設(shè)計(jì) 音頻信號(hào)源要求幅值為5mv,頻率設(shè)為50HZ。如圖:
圖1 信號(hào)源電路
3.2 電壓放大電路設(shè)計(jì) 本次課程設(shè)計(jì)的音頻功率放大器需要的是小功率、低頻率,所以針對(duì)電壓及電流放大環(huán)節(jié)可采用前端功率放大來(lái)放大功率、電流,后端共射電路放大電壓、電流的方法。已知的是功率大小為5w,喇叭的阻值為16Ω,很容易求得放大后的電壓約為9.5Ω,故可知放大倍數(shù)為9.5K/0.5=1900.所以設(shè)計(jì)如下的電壓放大電路圖。
圖2 電壓放大
3.3 電流放大電路設(shè)計(jì) 本次課程設(shè)計(jì)需要得到的音頻放大器的額定電壓為5W,而U=9.5W。所以放大后的電流為0.5A左右。設(shè)計(jì)如下的電流放大電路。 file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png 圖3 電流放大
3.4 反饋電路設(shè)計(jì) 反饋電路是指將放大電路輸入信號(hào)通過(guò)反饋網(wǎng)絡(luò),按照一定的方式作用到輸入回路,并起到調(diào)節(jié)整個(gè)電路的目的。本設(shè)計(jì)采用電壓串聯(lián)負(fù)反饋,其設(shè)計(jì)圖如下: file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png 圖4 反饋電路
3.5電源電路設(shè)計(jì) 電源電路要求將市電電壓190-220v的交流電轉(zhuǎn)變成穩(wěn)定的直流電壓,利用所學(xué)知識(shí)可知可以先利用變壓器將市電電壓降低,再由橋式整流電流使交流電轉(zhuǎn)變成直流電,經(jīng)過(guò)一個(gè)1μf的電容使直流電壓保持穩(wěn)定,最后再用穩(wěn)壓管增加穩(wěn)定效果,使最終由交流市電得到穩(wěn)定的直流電。
file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.png 圖5 電源電路
4 電路仿真 4.1 音頻信號(hào)源電路仿真
file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png 圖1 音頻信號(hào)源
4.2 電壓放大電路仿真
file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png 圖2 電壓放大電路仿真
4.3 電流放大電路仿真 file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png 圖3 電流放大電路仿真 4.4 總電路仿真 file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png 圖4總電路仿真
結(jié) 論 八天的模擬電子技術(shù)工藝實(shí)習(xí)在不知不覺(jué)中悄然而過(guò),回首這八天的時(shí)光,我覺(jué)得收獲良多,獲益匪淺! 我本次的課程設(shè)計(jì)的課題是甲類(lèi)音頻功率放大器。剛開(kāi)始的第一天我們?cè)谳o導(dǎo)員的認(rèn)真講解下,對(duì)這個(gè)音頻放大器的課程設(shè)計(jì)有了一個(gè)比較全面的了解。而我的課程設(shè)計(jì)包含了四個(gè)方面:功率放大,反饋電路,音量調(diào)節(jié)以及延時(shí)接通。總的來(lái)說(shuō),我對(duì)每個(gè)部分也是有一定了解的,畢竟我們的課程設(shè)計(jì)來(lái)源于模擬電子課程,而這門(mén)課是我們的專(zhuān)業(yè)課,我也很認(rèn)真用心的去學(xué)習(xí),雖然學(xué)的可能不夠好,但是我所有組成部分都是了解知道的。所以心想著,這個(gè)課程設(shè)計(jì)并不是很難的,而且有老師的指導(dǎo)和同學(xué)的相互討論估計(jì)很快就可以做好了。實(shí)則不然,實(shí)際開(kāi)始后我發(fā)現(xiàn):平時(shí)只知道做題的我們,很是缺少這種實(shí)際的動(dòng)手操作能力,理論學(xué)習(xí)和實(shí)際的運(yùn)用是有很大的區(qū)別的。比如,放大電路模塊,我開(kāi)始是采用共集放大電路和共基放大電路直接耦合的方式來(lái)進(jìn)行電路放大部分構(gòu)建的,但是實(shí)際的操作卻并不理想,要知道,我的放大電路的最終電壓放大倍數(shù)在1900倍左右,很容易失真,這讓我開(kāi)始的幾天都在做無(wú)用功。不過(guò)值得慶幸的是,通過(guò)這次的錯(cuò)誤電路的設(shè)計(jì),我卻進(jìn)一步理解了放大電路的構(gòu)造。后來(lái)的幾天,在查閱書(shū)本以及和同學(xué)的交流討論后,我選擇采用了功放集成塊用來(lái)構(gòu)建電路。集成塊具有輸出功率大,外接元件少的優(yōu)點(diǎn),很適合運(yùn)用在我這種放大倍數(shù)特別大的電路上。在書(shū)本上找到類(lèi)似電路后,我便開(kāi)始了模仿的過(guò)程,從開(kāi)始的圖像失真嚴(yán)重,到后來(lái)一遍遍的配電阻、配其他元件。在模仿配置的過(guò)程中,我進(jìn)一步理解了放大電路,以前不大了解的一些模塊,在這次課程設(shè)計(jì)中都有了進(jìn)一步了解,同時(shí)我還學(xué)會(huì)了如何使用我們和本專(zhuān)業(yè)關(guān)鍵性很強(qiáng)的軟件,感覺(jué)收獲還是很多的。
同時(shí)我想作為一名電氣人,每位同學(xué)都應(yīng)該培養(yǎng)對(duì)本專(zhuān)業(yè)的一個(gè)立體直觀的了解,將對(duì)自己專(zhuān)業(yè)的了解從課本中脫離出來(lái),更多的與實(shí)際電路相結(jié)合,培養(yǎng)我們對(duì)電氣專(zhuān)業(yè)的熱愛(ài)與理解。
最后我想說(shuō)的是,想要成功設(shè)計(jì)出一個(gè)電路,要有耐心以及有不怕失敗的勇氣。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì)的學(xué)習(xí),我不僅明白一些模電方面的知識(shí),更多的也明白了堅(jiān)持的可貴,行百里者半于九十,只有堅(jiān)持下去持之以恒,我們才能成功!
參考文獻(xiàn) [1]劉守操等編.可編程序控制器技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006:1-52. [2]崔興艷.PLC在機(jī)床電氣設(shè)備升級(jí)改造中的應(yīng)用[J].中國(guó)科技縱橫,2011(20):141-141. [3]李響初等編著.機(jī)床電氣控制線路識(shí)圖[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009:190-192. [4]曾慶波等著.監(jiān)控組態(tài)軟件及其應(yīng)用技術(shù)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2005. [5]閆挺,魏佳.機(jī)床電控系統(tǒng)的PLC設(shè)計(jì)中的若干技術(shù)問(wèn)題[J].科技信息,2011(22):383-386. [6]王永華主編.現(xiàn)代電氣控制及PLC實(shí)用技術(shù)[M].北京:北京航天航空大學(xué)出版社,2008. [7]廖常初著.FX系列PLC編程及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005. [8]張華龍主編.圖解PLC與電氣控制入門(mén)[M].北京:人民郵政出版社,2008. [9]金大青.PLC在機(jī)床電氣控制中應(yīng)用[J].木工機(jī)床,2011(3):21-23. [10]齊占慶主編.機(jī)床電氣控制技術(shù)[M].第三版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005. [11]劉武發(fā),張瑞,趙江銘編.機(jī)床電氣控制[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:111-112. [12]陳雷.PLC在普通車(chē)床改造中的應(yīng)用[J].商品與質(zhì)量:學(xué)術(shù)觀察,2011(4):50-51. [13]邱公偉.可編程序控制器網(wǎng)絡(luò)通信及應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003. [14]李啟光,郝靜如.用PLC改造繼電器電氣線路中的技術(shù)研究[J].電氣自動(dòng)化,2004,26(2):66-67. [15]鄧志良等.電氣控制技術(shù)與PLC[M].南京:東南大學(xué)出版社,2002. [16]鄭鳳冀,孟慶濤.圖解電動(dòng)機(jī)控制電路[M].北京:人民郵電出版社,2006. [17]梁首發(fā),韓希昌.PLC與工控機(jī)應(yīng)用分析[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2001(1):40-42. [18]項(xiàng)順伯.一種組態(tài)軟件監(jiān)控畫(huà)面的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].茂名學(xué)院報(bào),2008,18(4):49-52. [19]周亞軍等.電氣控制與PLC原理及應(yīng)用[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2008. [20]楊國(guó)福主編.常用低壓電器手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:25-34. [21] Zaeh MF, Poernbacher C.A model-based method to develop PLCsoftware for machine tools[J].CIRPANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY,2005,54(1) :371-374. [22] Li Gang , Ying Jing. Aconfiguration software system for Industrial monitoring and controlling[ C].TaoMei. Proceedings of the 2004 International Conference on InformationAcquisition.Hefei:[ s. n],2004:466- 470. [23]Hugh Jack.Automating ManufacturingSystems with PLC[M].2007.
附錄A 總電路原理圖 file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png 附錄B 總電路仿真圖 file:///C:/Users/NIGHTF~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png 全部資料下載地址:
音頻功率放大器.rar
(103.2 KB, 下載次數(shù): 80)
2017-6-23 22:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
