查看: 7533|回復: 3
求助關于簡易電子稱的放大電路的設計及AD芯片的選取
ID:172838 發(fā)表于 2017-4-13 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們要求制作一個簡易電子秤,電子秤稱重范圍1g~500g;重量小于50g,稱重誤差小于0.5g;重量在50g及以上,稱重誤差小于1g禁止使用專用稱重芯片及模塊;不能使用專用的儀表放大器,限定采用以下幾種放大器:LM358LM324OP07CA3140LM741。求助大神幫忙設計一下放大電路,還有選取什么A/D轉(zhuǎn)換芯片比較好可以達到我們的要求?謝謝大家!!!幫忙看一下!!!
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-13 18:05 | 只看該作者
你例舉的幾種運放基本上都是一個量級的東西 用哪個都行 要是我就用358 雙運放 體積小 DIP8或SOP8封裝 324是四運放 那么多空著也沒用 浪費
AD可以用單片機自帶的 STC12c56xx的也是10位的AD 應該夠用了吧 平時多數(shù)情況下我自己還再用8位的AD
再看看其它前輩的回答吧
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:172838 發(fā)表于 2017-4-13 19:44 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-13 18:05
你例舉的幾種運放基本上都是一個量級的東西 用哪個都行 要是我就用358 雙運放 體積小 DIP8或SOP8封裝 324是 ...
首先謝謝您的指導,我現(xiàn)在基本確定了358和OP07,用STC12C5A60S2可以嗎?
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-13 22:49 | 只看該作者
hao1002825688 發(fā)表于 2017-4-13 19:44
當然可以 太可以了 只是我個人覺得有點浪費 當然 如果你準備將來繼續(xù)學更深的東西 也還好
5A60S2這片子10位AD帶PWM 雙串口 代I2C和SPI通訊 帶第二復位什么的 亂七八糟的功能一大堆 如果僅僅是個電子秤 12c52xx系列的就足夠了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
