查看: 6551|回復: 5
分享一個STM32F103寫的HX711電子秤頭文件
ID:285545 發表于 2018-5-14 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我來試試怎么樣發貼~
來吧~
w我也是初學,大家見諒哈
HX711.zip (1.78 KB, 下載次數: 66)
#ifndef __HX711_H
#define __HX711_H
#include "sys.h"
#define HX711_PORT        GPIOA        //定義IO接口
#define HX711_DT        GPIO_Pin_11        //定義IO接口
#define HX711_SK        GPIO_Pin_12        //定義IO接口
extern unsigned long HX711_init_Read ;
void HX711_Init();                                  //初始化
unsigned long HX711_Read();//讀數據
float HX711_Weight();                        //讀出當前重量 單位g
u8 HX711_WaitData(float);
#endif
HX711-是24位AD 芯片。
兩路差分輸入,默認128 增益。
串口輸出。
#include "sys.h"
#include "hx711.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
unsigned long HX711_init_Read=0;        //全局變量
void HX711_Init(){//初始化
        u8 a =0;
        unsigned long c=0;
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                //HX711_DT 為輸入初始化
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HX711_DT; //選擇端口號(0~15或all)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //選擇IO接口工作方式
        GPIO_Init(HX711_PORT, &GPIO_InitStructure);
          //HX711_SK 為輸出初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HX711_SK; //選擇端口號(0~15或all)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //選擇IO接口工作方式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //設置IO接口速度(2/10/50MHz)
        delay_ms(10);
        for(a=0;a<2;a++){
                c += HX711_Read();
                delay_ms(3);
        HX711_init_Read =HX711_Read();        //作為初始的值
        delay_ms(50);
unsigned long HX711_Read(){//讀取HX711的數值
  unsigned long Count=0;
        u8 a=0;
        GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_SK);        //將SK 拉低 等待數據到來
        delay_us(1);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(HX711_PORT,HX711_DT));        //等待DT變低 說明開始傳輸數據
        delay_us(1);        //最小值 0.1us
        for(a=0;a<24;a++){//前24個數據
                GPIO_SetBits(HX711_PORT,HX711_SK);//拉高 SK
                Count = Count<<1;
                delay_us(1);//最大值50us 最小值0.2us
                GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_SK);        //拉低 SK
                if(GPIO_ReadInputDataBit(HX711_PORT,HX711_DT))//收到 1
                        Count++;
                delay_us(1);//最小值0.2us
        GPIO_SetBits(HX711_PORT,HX711_DT);//拉高 SK
        Count = Count^0x800000;
        GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_DT);        //拉低 SK
        delay_us(1);
        return Count;
float HX711_Weight(){//讀取當前數值 并轉化為g 返回
//        unsigned long b=0;
        unsigned long count = 0;        //讀取數值
        float weight=0.0;
//        b = HX711_Read();
//        delay_ms(5);
        count = HX711_Read();
        delay_us(2);
        weight = (long)(count>>7)-(long)(HX711_init_Read>>7);        //(long)(HX711_init_Read>>5);//差值為當前數值
        weight = weight/16.84;
        delay_us(2);
        return weight;
u8 HX711_WaitData(float weight){//講重量換算成數值 然后一直等待數值
        int MachineData =0;
        int count=0;
        MachineData = (int)((weight*16.84)+(HX711_init_Read>>7));
        GPIO_SetBits(LEDPORT,LED1);
        printf("MachineData = %d \r\n" ,MachineData);
        count = (int)(HX711_Read()>>7);        //讀取
        if(MachineData>=count){//設定值大于當前值
                while(MachineData - count > 10){//循環對比
                        delay_ms(100);
                        count = (int)(HX711_Read()>>7)+20;        //讀取
                        printf("count = %d \r\n",count);
                GPIO_ResetBits(LEDPORT,LED1);
                return 1;
        }else{        //設定值小于當前值
                while(count- MachineData > 10){//循環對比
                        delay_ms(100);
                return 1;
/*278014   270079
選擇IO接口工作方式:
GPIO_Mode_AIN 模擬輸入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空輸入
GPIO_Mode_IPD 下拉輸入
GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
GPIO_Mode_Out_PP 推挽輸出
GPIO_Mode_Out_OD 開漏輸出
GPIO_Mode_AF_PP 復用推挽輸出
GPIO_Mode_AF_OD 復用開漏輸出
ID:285545 發表于 2018-5-14 11:14 | 顯示全部樓層
國際慣例,自己沙發
ID:302666 發表于 2020-8-22 10:38 | 顯示全部樓層
希望版主深講
ID:815539 發表于 2020-8-22 22:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
挺好的這就沉了嗎
ID:271215 發表于 2021-9-8 17:50 | 顯示全部樓層
#include "sys.h"
#include "hx711.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
樓主我就是個小白,這些頭文件能給一下嗎
ID:430492 發表于 2021-9-9 17:14 | 顯示全部樓層
HX711做電子稱的案例很多,感謝樓主!
