查看: 3258|回復: 0
電子技術中分貝這個單位的含義
ID:109770 發表于 2016-3-20 21:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定義:對元器件、電路、設備或系統,其電流、電壓或功率增加的程度。通常以分貝(dB)數來規定。
分貝 :
  (1)∶表示兩種電或聲功率之比的一種單位,它等于功率比的常用對數的10倍——縮寫為dB。
  (2)∶表示兩種電壓或電流值或類似聲量(如聲壓或質點速度)之比的一種單位,等于電壓或電流比的常用對數的20倍,如果兩種電壓或電流是在相同電阻上測得的話。
  (3)∶一種測量聲音的相對響度的計算單位,大約等于人耳通常可覺察響度差別的最小值;人耳對響度差別能察覺的范圍,大約包括以最微弱的可聞聲為1而開始的標度上的130分貝對頻率的定義。
函數的分貝值是乘以20還是10
如果是表示功率類的就是10;:如果是表示幅度類的就是20.
