查看: 5374|回復: 0
位置式PID控制器
ID:211120 發表于 2017-6-14 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數功能:位置式PID控制器
入口參數:編碼器測量位置信息,目標位置
返回  值:電機PWM
說    明:根據位置式離散PID公式: pwm=Kp*e(k)+Ki*∑e(k)+Kd[e(k)-e(k-1)]
                        e(k)代表本次偏差
                        e(k-1)代表上一次的偏差
                        ∑e(k)代表e(k)以及之前的偏差的累積和;其中k為1,2,,k;
                        pwm代表輸出
int16_t PID_Ctrl (int16_t Target_val,int16_t Actual_val )
        Bias=Target_val-Actual_val;                                            // 計算偏差
        Integral_bias+=Bias;                                                  // 求出偏差的積分
        Pwm1 =Kp*Bias;        //
        Pwm2 =Ki*Integral_bias;        //
        if (Pwm2>=5600) Pwm2=5600;
        else if(Pwm<=-5600)        Pwm2=-5600;
//        Pwm3 =Kd*(Bias-Last_Bias);                                               // 位置式PID控制器
        Pwm =Kdim*(Pwm1+Pwm2) +1200;
//        Pwm =Kdim*(Pwm1+Pwm2) +0x11a0;
        Last_Bias=Bias;                                                   // 保存上一次偏差
        return Pwm;                                             // 增量輸出
