2017-6-22 19:37 上傳
本次設計的智能酒駕檢測系統采用STC89C52處理器
使用MQ-3氣敏型傳感器檢測氣體中酒精濃度
通過MQ-3發出的模擬信號經過ADC0832轉化為數字信號送往單片機
經過單片機的數據接收
處理等步驟后發出指令
從而將所測信號顯示在LCD屏幕上
并經過和所輸入報警上限做對比
決定是否發出報警信號
以此來實現對氣體酒精濃度的智能檢測。利用兩個獨立按鍵更改系統酒精濃度報警上限來更改設置參數
達到智能的控制酒精濃度報警上限的功能
達到適應不同環境
不同要求檢測報警的功能。
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型宏定義 變量范圍0~65535
- sbit CS=P2^4; //CS定義為P2口的第4位腳 連接ADC0832CS腳
- sbit SCL=P2^3; //SCL定義為P2口的第3位腳連接ADC0832SCL腳
- sbit DO=P2^2; //DO定義為P2口的第4位腳 連接ADC0832DO腳
- sbit beep = P3^2; //蜂鳴器IO口定義
- long dengji,s_dengji = 50; //酒精等級
- bit flag_300ms ;
- uchar key_can; //按鍵值的變量
- uchar menu_1; //菜單設計的變量
- uchar flag_clock;
- #include <intrins.h>
- #include "eeprom52.h"
- #include "lcd1602.h"
- /***********************1ms延時函數*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- // byte_write(0x2000, s_dengji);
- byte_write(0x2001, s_dengji);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- // s_dengji = byte_read(0x2000);
- s_dengji = byte_read(0x2001);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 2) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- s_dengji = 80;
- a_a = 2;
- write_eeprom();
- /***********讀數模轉換數據*************************/
- //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議
- // 1 0 0 通道
- // 1 1 1 通道
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //開始
- SCL=1; //第一個上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二個上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三個上升沿
- SCL=0; //第三個下降沿
- DO=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校驗數據
- value1>>=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- if(value==value1) //與校驗數據比較正確就返回數據否則返回0
- return value;
- return 0;
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /****************按鍵處理顯示函數***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1)
- s_dengji ++ ; //酒精濃度設置數加1
- if(s_dengji > 999)
- s_dengji = 999;
- if(key_can == 2)
- s_dengji -= 1; //酒精濃度設置數減1
- if(s_dengji <= 1)
- s_dengji = 1 ;
- write_sfm2(2,9,s_dengji); //顯示酒精等級
- write_eeprom(); //保存數據
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P1 |= 0x0f;
- if((P1 & 0x0f) != 0x0f) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0x0f)
- case 0x0b: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x07: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
- else
- key_new = 1;
- /****************報警函數***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if(dengji >= s_dengji ) //報警
- value ++;
- if(value >= 2)
- value = 10;
- beep = ~beep; //蜂鳴器報警
- }else
- if(dengji < s_dengji) //取消報警
- value = 0;
- beep = 1;
- /***************主函數*****************/
- void main()
- beep = 0; //開機叫一聲
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機IO口初始化為1
- init_eeprom(); //讀eeprom數據
- time_init(); //初始化定時器
- init_1602();
- while(1)
- key(); //獨立按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按鍵按下要執行的程序
- if(flag_300ms == 1)
- flag_300ms = 0;
- clock_h_l(); //報警函數
- dengji = ad0832read(1,0);
防酒駕控制器的設計.rar
(4.37 MB, 下載次數: 104)
2017-6-22 17:39 上傳
論文+程序+仿真 下載積分: 黑幣 -5
