查看: 5769|回復: 3
單片機無線投票器的設計 論文 仿真 源程序(24L01+LCD1602顯示)
ID:200432 發表于 2017-5-13 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本設計以直流電壓源為核心,STC89C52RC增強型單片機為主控制器,單片機系統是無線投票器的核心。它通過軟件的運行來控制整個系統的工作,從而完成設定的功能。通過三個數字鍵盤來進行投票,三個按鍵之中任意兩個按下系統便認為投票通過,用24L01無線模塊發射出去。在接收端,可由液晶屏LCD1602顯示實際投票結果,當三個按鍵中任意兩個按下時,系統在1602液晶上顯示Pass,反之顯示Down.實際測試結果表明,本系統實際應用于投票領域。
仿真圖(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
論文截圖:
論文目錄:
目    錄
1  引言    1
2  設計要求及方案論證    2
2.1  設計要求    2
2.2  設計方案及論證    2
2.2.1  控制模塊方案及論證    2
2.2.2  顯示模塊方案及論證    2
3.系統的硬件電路設計    4
3.1  主控制器模塊的設計    4
3.2  NRF24L01無線模塊的設計    5
3.3  按鍵控制模塊的設計    7
3.4  液晶顯示模塊的設計    8
3.4.1  LCD1602主要管腳介紹    8
3.4.2  LCD1602控制指令    9
3.4.3  液晶顯示程序設計    10
3.4.4  讀寫控制時序如表6所示    10
3.4.5  LCD1602的一般初始化過程    11
3.4.6  LCD1602與單片機連接圖    11
3.5  振蕩電路設計模塊的設計    12
3.6  晶振電路與復位電路設計    12
3.6.1  晶振電路    12
3.6.2  復位電路    13
3.7  電源模塊的設計    14
4  系統軟件設計    16
4.1  用C語言開發單片機的優勢    16
4.2  系統程序設計流程圖    16
4.3  軟件編譯與調試    17
4.4  液晶顯示程序設計    19
4.5  NRF24L01模塊程序設計    20
5  調試結果與分析    24
5.1  測試儀器    24
5.2  測試方法    24
5.3  調試過程與分析    24
5.4  測試結論    24
參考文獻    25
附  錄    26
謝  辭    45
單片機無線投票器從機源程序如下:
  1. /*---------------------------------發射板系統源代碼---------------------------------------*/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned char uint;
  6. //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
  7. sbit         MISO        =P1^5;
  8. sbit         MOSI        =P1^4;
  9. sbit        SCK            =P1^3;
  10. sbit        CE            =P1^1;
  11. sbit        CSN                =P1^2;
  12. sbit        IRQ                =P1^6;
  13. sbit LCD_RS =P2^5;
  14. sbit LCD_RW =P2^6;
  15. sbit LCD_E  =P2^7;
  16. //************************************按鍵***************************************************
  17. sbit        KEY1=P3^1;
  18. sbit        KEY2=P3^3;
  19. sbit        KEY3=P3^5;
  20. //************************************數碼管位選*********************************************
  21. sbit        led1=P3^2;
  22. sbit        led2=P3^4;
  23. sbit        led3=P3^6;
  24. //*********************************************NRF24L01*************************************
  25. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  26. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  27. #define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  28. #define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  29. #define LCD_DATA        P0
  30. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
  31. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
  32. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  33. #define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
  34. #define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
  35. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數據指令
  36. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發數據指令
  37. #define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發送 FIFO指令
  38. #define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
  39. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復裝載數據指令
  40. #define NOP             0xFF          // 保留
  41. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  42. #define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
  43. #define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
  44. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
  45. #define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
  46. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
  47. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
  48. #define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
  49. #define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
  50. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
  51. #define CD              0x09  // 地址檢測
  52. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
  53. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
  54. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
  55. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
  56. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
  57. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
  58. #define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
  59. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
  60. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數據長度
  61. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數據長度
  62. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數據長度
  63. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數據長度
  64. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數據長度
  65. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
  66. //**************************************************************************************
  67. void Delay(unsigned int s);
  68. void inerDelay_us(unsigned char n);
  69. void init_NRF24L01(void);
  70. uint SPI_RW(uint uchar);
  71. uchar SPI_Read(uchar reg);
  72. void SetRX_Mode(void);
  73. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  74. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  75. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  76. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  77. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  78. //*****************************************長延時*****************************************
  79. void Delay(unsigned int s)
  80. {
  81.         unsigned int i;
  82.         for(i=0; i<s; i++);
  83.         for(i=0; i<s; i++);
  84. }
  85. //******************************************************************************************
  86. uint         bdata sta;   //狀態標志
  87. sbit        RX_DR        =sta^6;
  88. sbit        TX_DS        =sta^5;
  89. sbit        MAX_RT        =sta^4;
  90. /******************************************************************************************
  91. /*延時函數
  92. /******************************************************************************************/
  93. void inerDelay_us(unsigned char n)
  94. {
  95.         for(;n>0;n--)
  96.                 _nop_();
  97. }
  98. //****************************************************************************************
  99. /*NRF24L01初始化
  100. //***************************************************************************************/
  101. void init_NRF24L01(void)
  102. {
  103.     inerDelay_us(100);
  104.          CE=0;    // chip enable
  105.          CSN=1;   // Spi  disable
  106.          SCK=0;   //
  107.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  108.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  109.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  110.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  111.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  112.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  113.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
  114. }
  115. /****************************************************************************************************
  116. /*函數:uint SPI_RW(uint uchar)
  117. /*功能:NRF24L01的SPI寫時序
  118. /****************************************************************************************************/
  119. uint SPI_RW(uint uchar)
  120. {
  121.         uint bit_ctr;
  122.            for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  123.            {
  124.                 MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  125.                 uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  126.                 SCK = 1;                      // Set SCK high..
  127.                 uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
  128.                 SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  129.            }
  130.     return(uchar);                             // return read uchar
  131. }
  132. /****************************************************************************************************
  133. /*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
  134. /*功能:NRF24L01的SPI時序
  135. /****************************************************************************************************/
  136. uchar SPI_Read(uchar reg)
  137. {
  138.         uchar reg_val;
  139.
  140.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  141.         SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  142.         reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  143.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  144.
  145.         return(reg_val);        // return register value
  146. }
  147. /****************************************************************************************************/
  148. /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
  149. /****************************************************************************************************/
  150. ……………………
  151. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
無線投票器.zip (1.47 MB, 下載次數: 117)
ID:157057 發表于 2017-5-14 11:16 | 顯示全部樓層
感謝分享。
ID:648877 發表于 2019-11-25 10:41 | 顯示全部樓層
班級投票顯示器
任務要求:1、設計一個投票系統,具有計票顯示功能;
2、可實現6人同時進行投票,累計票數在顯示器上顯示;
3、主持人使用一個按鍵開關控制開始投票,終止投票和清零;
4、投票開始后每人能且僅能投一次票,多投無效。
能幫忙做一下這個嗎?
