查看: 5672|回復: 6
求助!風速控制:用風速傳感器實時測量風速,調整風機的速度,實現風速的準確控制
要求如下:用風速傳感器實時測量風速,調整風機的速度,實現風速的準確控制,要求風速控制范圍0-0.5m/s,控制精度±5%,超調量<5%,通過鍵盤進行風速設置,實際風速可以實時顯示。
對于用風速傳感器實時測量風速部分,哪位大神有沒有什么成本低一點的方案啊?測量風速不一定要求用風速傳感器,也可以用其他的代替,只要能測出風速就行....
相關帖子
ID:82765 發表于 2017-6-15 05:52 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:211103 發表于 2017-6-15 11:35 | 只看該作者
不是畢設,只是個課設,以AT/STC51或52單片機作為主控
ID:82765 發表于 2017-6-19 12:37 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:424805 發表于 2020-1-9 11:41 | 只看該作者
測風速的做出來了,沒有。樓主
ID:342822 發表于 2020-1-9 12:54 | 只看該作者
都2020了估計還沒做出來~~~
ID:516863 發表于 2020-1-9 14:51 | 只看該作者
氣象用的風速傳感器,原理跟風扇、步進電機、伺服電機一樣,旋轉計數、編碼(只是作用反過來而已),如果是用在燃煤燃油的等等進氣,可以用流量、壓力(壓強)計算并轉換為數值顯示。
