2018-4-12 04:03 上傳
12.畫(huà)直流通路時(shí),把 視為開(kāi)路,其他不變;畫(huà)交流通路時(shí),把
和 都簡(jiǎn)化成一條短路直線。
13.多級(jí)放大器常用的耦合方式有 耦合、 耦合、 耦合三種形式。
14.多級(jí)放大器的放大倍數(shù)等于各組成單級(jí)放大器放大倍數(shù)的 ;多級(jí)放大器的通頻帶比各組成單級(jí)的通頻帶都 。
15.在多級(jí)放大器的三種耦合方式中, 耦合的多級(jí)放大器級(jí)與級(jí)間的靜態(tài)工作點(diǎn)相互影響。 耦合與 耦合的放大器只能放大交流信號(hào)。
16.LC電路具有 特性,即 特性和 特性。
17.品質(zhì)因數(shù)Q是定量描述選頻電路 能力的參數(shù),其值越大,諧振電路諧振曲線越 ,電路 性越好,但電路 越窄。
18.調(diào)諧放大器是利用LC回路的 諧振實(shí)現(xiàn)選頻。當(dāng)輸入信號(hào)與LC回路固有頻率相等時(shí),LC回路阻抗 ,此時(shí)放大器的增益 。
19.調(diào)諧放大器按LC回路劃分 和 調(diào)諧放大器。其中 調(diào)諧放大器較好地兼顧通頻帶與選擇性。
20.調(diào)諧放大器為了克服三極管輸出電容和輸出電阻的不良影響,除應(yīng)選用輸出電阻 ,輸出電容 高頻特性好的三極管外,還可采用 方式,實(shí)現(xiàn)放大器與負(fù)載的 ,提高傳輸效率。
21.雙調(diào)諧放大器有 耦合和 耦合兩種。
22.雙調(diào)諧放大器的揩振曲線主要取決于兩個(gè)回路的耦合程度,當(dāng)耦合較弱時(shí)稱(chēng)為 耦合,諧振曲線呈單峰;耦合較強(qiáng)時(shí),稱(chēng)為 耦合,諧振曲線呈雙峰;諧振曲線接近矩形的耦合稱(chēng)為 耦合。
2018-4-12 04:04 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
《放大電路》單元基礎(chǔ)練習(xí)題.doc
(71.5 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-4-11 20:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
