我收藏的一些電子技術資料,有興趣請下載
Altium_designer 09實訓教材封面:
2017-6-15 19:01 上傳
目錄
一、 軟件的安裝與注冊
1.系統硬件配置要求
2.軟件安裝方法
2.1 安裝啟動方式
2.2 安裝選擇
2.3 注冊方法
2 .3.1 單機版注冊方法
2 .3.2 網絡版注冊方法
二、元件封裝制作
2 .1 元件庫制作說明
2 .2 仿真模型查找說明
2 .3 集成庫建立的一般步驟
2 .4 繪制原理圖封裝
2 .4.1 繪制常規原件
2 .4.2 智能式原理圖封裝繪制方法
2 .4.3 多門封裝繪制方法
2 .5 繪制PCB 封裝
2 .5.1 繪制常規元件封裝
2 .5.2 繪制3D 封裝模型
2 .5.3 導入3D 模型
2 .5.4 利用PCB 封裝向導制作封裝
2 .5.5 利用IPC 封裝向導制作封裝
2 .6 編輯元件封裝屬性
2 .6.1 編輯元件封裝屬性
2 .6.2 添加多個PCB 封裝
2 .7 編譯封裝庫
2 .8 提取現成庫內封裝或修改庫內封裝
2 .9 為元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
2 .9.1 添加 SPICE 模型
2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理圖設計
3 .1 新建工程
3 .2 裝載(卸載)將要用到的元件庫
3 .3 新建一張原理圖
3 .4 放置元件
3 .4.1 通過Libraries 面板放置元件
3 .4.2 通過菜單放置元件
3 .4.3 通過快捷方式放置元件
3 .5 元件布局及屬性設置
3 .5.1 設置元件的編號
3 .5.2 設置元件的電氣參數
3 .5.3 元件的方位變換
3 .5.4 多個元件同時定位
3 .6 連線
3 .6.1 直線連接工具
3 .6.2 繪制總線
3 .6.3 智能粘貼工具的使用
3 .6.4 解決十字交叉線節點消失的問題
3 .7 原理圖設計其他工具的使用
3 .7.1 為導線添加網絡標號
3 .7.2 添加原理圖端口
3 .8 編譯原理圖
3 .9 層次原理圖設計
3 .10 多通道原理圖設計
3 .11 設計重復利用
3 .11.1 靈活復制功能
3 .11.2 利用剪貼板重復利用片斷
3 .11.3 利用 Snippets 面板重復利用片斷
3 .11.4 器件式原理圖應用
3 .12 裝配變量管理
3 .13 輸出BOM 單
3 .13.1 完整BOM 單輸出
3 .13.2 變量BOM 單輸出
四、PCB 設計
4 .1 在項目內新建一個空PCB 文件
4 .2 導入元件
4 .2.1 從原理圖傳送元件到PCB 文件
4 .2.2 從PCB 環境導入原理圖元件及網絡表
4 .3 設置板層
4 .4 設計板框
4 .5 布局
4 .5.1 手動布局
4 .5.2 交互式布局
4 .5.3 利用ROOM 布局
4 .5.4 快速對選定的元件布局
4 .6 PCB 布線
4 .6.1 常規布線
4 .6.2 總線式布線
4 .6.3 差分對布線
4 .6.4 走蛇形線
4 .6.5 等長布線
4 .6.6 單鍵布線
4 .7PCB 后期處理
4 .7.1PCB 后期處理
4 .7.2 覆銅
4 .7.3 內電層分割
4 .7.4 調整絲印
4 .7.5 加LOGO
4 .8 檢查及測量
4 .8.1 長度測量
4 .8.2 高亮網絡顯示
4 .8.3 布線實時跟蹤顯示
4 .8.4 3D 預覽
4 .8.5 3D 狀態下測量
五、輸出文件
5 .1 輸出 GERBER 文件
5 .打印PCB 文件(1:1 輸出)
2017-6-15 19:04 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共106頁):
Altium_designer9教程.pdf
(7.32 MB, 下載次數: 246)
2017-6-15 11:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
