- 出品 DoYoung.net 電子技術(shù) & DY小賣店
- 程序名 DY12864LCC電子鐘程序(使用DY12864CBL顯示屏)
- 作者 杜 洋
- 日期 2007-11-03
- 參數(shù) AT89S52(MCS-51) 12MHZ
- //更新日志
- 2007-11-03 整理完成并發(fā)布。
- 2007-11-02 修改軟件上的幾處BUG。
- 2007-11-01 將LCD驅(qū)動(dòng)程序改為并口LCD驅(qū)動(dòng)方式。
- V2.1 2007-10-31 升級(jí)硬件電路。
- 2007-02-10 修改為正式發(fā)布版。
- V1.11 2007-01-26 用每分鐘刷新數(shù)據(jù),防止顯示亂碼。
- 2006-11-30 全部制作完成!
- 2006-11-29 時(shí)鐘主顯示部分完成。
- 2006-11-28 時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)程序植入完成。
- 2006-11-27 LCM驅(qū)動(dòng)程序植入完成。
- V1.0 2006-11-26 硬件制作完成。
- //程序說明
- 本程序是DY12864CBL中文液晶顯示屏模塊的應(yīng)用程序
- 本程序須配合《DY12864CBL技術(shù)手冊(cè)》一同參考使用
- 仔細(xì)了解程序中的函數(shù)以在開發(fā)時(shí)方便調(diào)用
- DoYoung.net 電子技術(shù) 保留版權(quán)
- 歡迎蒞臨 http://doyoung.net/
- //程序部分開始//
- //頭文件
- #include <AT89X52.h>
- #include <string.h>
- //燈與揚(yáng)聲器定義
- sbit led_back = P2^0;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件電路)
- sbit led_b = P2^7;//秒閃爍燈
- sbit led_r = P3^4;
- sbit led_g1 = P3^3;//(P3.3沒有使用,V2.1程序中沒有用到g1~4)
- sbit led_g2 = P3^3;
- sbit led_g3 = P3^3;
- sbit led_g4 = P3^3;
- sbit beep = P2^2;//揚(yáng)聲器(V2.1程序中將V1.1程序中的蜂鳴器改為揚(yáng)聲器)
- //溫度傳感器定義
- sbit DQ = P2 ^ 5;//ds18B20
- //鍵盤引腳定義
- sbit KEY_1 = P3^6; //左上
- sbit KEY_2 = P3^7; //左下
- sbit KEY_3 = P3^1; //右上
- sbit KEY_4 = P3^0; //右下
- sbit KEY_I = P3^2; //常0(V2.1電路中無效)
- //LCD接口定義
- sbit RS = P1^0;//模式位,為0輸入指令,為1輸入數(shù)據(jù)
- sbit RW = P1^1;//讀寫位,為0讀,為1寫
- sbit E = P1^2;//使能位
- #define Lcd_Bus P0 //數(shù)據(jù)總線
- //定義DS1302時(shí)鐘接口
- sbit clock_clk = P0 ^ 7;//ds1302_clk(時(shí)鐘線)
- sbit clock_dat = P0 ^ 6;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
- sbit clock_Rst = P2 ^ 1;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
- //定義累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //定義全局變量
- unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
- bit w = 0; //調(diào)時(shí)標(biāo)志位
- static unsigned char menu = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
- static unsigned char keys = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
- static unsigned char timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計(jì)數(shù)器變量
- void DelayM(unsigned int a){//延時(shí)函數(shù) 1MS/次
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一個(gè) ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
- } //i 從0加到125,CPU大概就耗時(shí)1毫秒
- //LCD驅(qū)動(dòng)(DY12864CBL液晶顯示屏并口驅(qū)動(dòng)程序)
- void chk_busy(){//檢查忙位(底層)
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- Lcd_Bus=0xff;
- while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
- E=0;
- void write_com(unsigned char cmdcode){//寫命令到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=0;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=cmdcode;
- E=0;
- void write_data(unsigned char Dispdata){ //寫數(shù)據(jù)到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=Dispdata;
- E=0;
- void lcm_init(){//初始化LCD屏(被調(diào)用層)
- write_com(0x30); //選擇8bit數(shù)據(jù)流
- write_com(0x0c); //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
- write_com(0x01); //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
- void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM發(fā)送一個(gè)字符串,長度64字符之內(nèi)。(被調(diào)用層)
- while(*s>0){ //應(yīng)用:lcm_w_word("您好!");
- write_data(*s);
- s++;
- void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//寫指令或數(shù)據(jù)(被調(diào)用層)
- if(i == 0){
- write_com(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(0,指令)
- }else{
- write_data(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(1,數(shù)據(jù))
- void lcm_clr(void){//清屏函數(shù)
- lcm_w_test(0,0x01);
- //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫表
- void days (viod) { //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫
- lcm_w_test(0,0x80);//在屏幕第一行
- lcm_w_word("[Dis] [Set]");//顯示菜單操作注釋
- lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行
- if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
- if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word(" 世界麻風(fēng)日 "); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word(" 世界濕地日 "); }//2月
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人節(jié)了 "); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 國際海豹日 "); }//3月
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word(" 全國愛耳日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 3.8婦女節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植樹節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 國際警察日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消費(fèi)者權(quán)益日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 國際航海日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word(" 世界森林日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word(" 世界水日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 世界氣象日 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治結(jié)核病日"); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節(jié) 小心上當(dāng)"); }//4
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界衛(wèi)生日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 復(fù)活節(jié) "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 勞動(dòng)節(jié) 放假 "); }//5
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 青年節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界紅十字日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 國際護(hù)士節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 國際家庭日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 世界無煙日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 國際兒童節(jié) "); }//6
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界環(huán)境日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 國際禁毒日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全國愛眼日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回歸記念日 "); }//7
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰(zhàn)爭(zhēng)記念日 "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建軍節(jié) "); }//8
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 中國男子節(jié) "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰(zhàn)勝利記念日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中國教師節(jié) "); }//9
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事變記念"); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 國際愛牙日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中國國慶節(jié) "); }//10
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界動(dòng)物日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 聯(lián)合國日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國際教師節(jié) "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 國際教師節(jié) "); }
- if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年節(jié) "); }//11
- if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界學(xué)生節(jié) "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word(" 圣誕快樂 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明日新年 "); }
- else{//非節(jié)日時(shí)顯示時(shí)晨信息
- if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
- if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
- if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
- if ( hh == 0x12) { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
- if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
- if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
- if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
- if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
- //DS18B20溫度傳感器驅(qū)動(dòng)(顯示0至60度)
- void Delay(int num){//延時(shí)函數(shù)
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- Delay(20);
- unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--){
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat){//寫一個(gè)字節(jié)
- for (i=8; i>0; i--){
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void){//讀取溫度
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- //聲明(當(dāng)各函數(shù)的排列適當(dāng)時(shí)可不用聲明)
- void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
- void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
- void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);
- void lcm_w_xq(void);
- unsigned char clock_in(void);
- void clock_out(unsigned char dd);
- void Init_1302(void);
- unsigned char read_clock(unsigned char ord);
- void read_clockS(void);
- void Set_time(unsigned char sel);
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
- void updata (void);
- //DS1302時(shí)鐘芯片驅(qū)動(dòng)程序
- //常用時(shí)鐘數(shù)據(jù)讀取
- void read_clockS(void){
- ss = read_clock(0x81);//讀取秒數(shù)據(jù)
- mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數(shù)據(jù)
- hh = read_clock(0x85);//小時(shí)
- dd = read_clock(0x87);//日
- mo = read_clock(0x89);//月
- xq = read_clock(0x8b);//星期
- yy = read_clock(0x8d);//年
- //調(diào)時(shí)用加1程序
- void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS1302
- signed char address,item;
- signed char max,mini;
- lcm_w_test(0,0x9a);
- lcm_w_word("調(diào)整");
- //if(sel==6) {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7
- if(sel==5) {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;} //分鐘6
- if(sel==4) {lcm_w_word("小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;} //小時(shí)5
- if(sel==3) {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;} //星期4
- if(sel==2) {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;} //日3
- if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;} //月2
- if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
- //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- if(KEY_2 == 0){
- item++;//數(shù)加 1
- if(KEY_4 == 0){
- item--;//數(shù)減 1
- if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
- if(item<mini) item=max;
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
- updata (); //刷新數(shù)據(jù)
- lcm_w_mm();//刷新 分
- //設(shè)置1302的初始時(shí)間(自動(dòng)初始化)
- void Init_1302(void){//-設(shè)置1302的初始時(shí)間(2007年1月1日00時(shí)00分00秒星期一)
- unsigned char f;
- if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
- write_clock(0x8c,0x07);//年
- write_clock(0x8a,0x01);//星期
- write_clock(0x88,0x01);//月
- write_clock(0x86,0x01);//日
- write_clock(0x84,0x00);//小時(shí)
- write_clock(0x82,0x00);//分鐘
- write_clock(0x80,0x00);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充電
- write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標(biāo)志RAM(第00個(gè)RAM位置)
- for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
- write_clock(0xc2+f,0x00);
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
- //DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //1302驅(qū)動(dòng)程序(底層協(xié)議)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //DS1302寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord){
- unsigned char dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)程序(鬧鐘音樂)
- void Beep(void){//BELL-揚(yáng)聲器--整點(diǎn)報(bào)時(shí)
- unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
- for(a=60;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長度
- beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)口,以產(chǎn)生音頻
- Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(80);//
- beep = ~beep;
- Delay(30);//
- beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
- void Beep_set(void){//BELL -揚(yáng)聲器--確定設(shè)置
- for(a=50;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//
- for(a=50;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(100);//
- void Beep_key(void){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- //電子鐘應(yīng)用層程序設(shè)計(jì)
- //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_yy(void){
- //if(read_clock(0x8d) != yy){
- lcm_w_test(0,0x83);
- lcm_w_word("20");
- lcm_w_test(0,0x84);
- lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
- //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mo(void){
- //if(read_clock(0x89) != mo){
- lcm_w_test(0,0x90);
- if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);} //十位消隱
- else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
- lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
- lcm_w_test(0,0x91);
- lcm_w_word("月");
- //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
- void lcm_w_xq(void){
- unsigned char sel;
- //if(read_clock(0x8b) != xq){
- sel = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入sel
- lcm_w_test(0,0x97);//寫入指定區(qū)域(97H 第二行第8個(gè)字)
- if(sel==7) {lcm_w_word("日");} //
- if(sel==6) {lcm_w_word("六");} //
- if(sel==5) {lcm_w_word("五");} //
- if(sel==4) {lcm_w_word("四");} //
- if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因?yàn)椤叭钡膬?nèi)碼失效。
- if(sel==2) {lcm_w_word("二");} //
- if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一
- lcm_w_test(0,0x95);
- lcm_w_word("星期");
- //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_dd(void){
- // if(read_clock(0x87) != dd){
- lcm_w_test(0,0x92);
- if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //十位消隱
- lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
- lcm_w_test(0,0x93);
- lcm_w_word("日 ");
- //向LCM中填寫 小時(shí) 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_hh(void){
- if(read_clock(0x85) != hh){
- if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
- Beep();//整點(diǎn)報(bào)時(shí)音
- lcm_w_test(0,0x88);
- lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
- //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mm(void){
- if(read_clock(0x83) != mm){
- if(w == 0){
- days();//節(jié)日顯示
- lcm_w_test(0,0x89);
- lcm_w_test(1,0x3a); //":"
- lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
- lcm_w_test(1,0x2e); //"."
- //刷新數(shù)據(jù)
- void updata (void){
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_hh();//刷新 小時(shí)
- lcm_w_dd();//刷新 日
- lcm_w_xq();//更新星期值
- lcm_w_mo();//刷新 月
- lcm_w_yy();//刷新 年
- //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_ss(void){
- unsigned int i=0;
- unsigned char a=0,b=0,c=0;
- if(read_clock(0x81) != ss){ //判斷是否需要更新
- ss = read_clock(0x81); //更新數(shù)據(jù)
- lcm_w_test(0,0x8b); //秒值在LCM上的寫入位置
- lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //寫十位
- lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //寫個(gè)位
- lcm_w_word(" ");
- led_b = ~led_b; //LED閃爍
- lcm_w_test(0,0x8d); //溫度在LCM上的寫入位置
- i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯
- a=i/100;
- lcm_w_test(1,a+0x30); //顯示溫度十位
- b=i/10-a*10;
- lcm_w_test(1,b+0x30); //個(gè)位
- c=i-a*100-b*10;
- lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
- lcm_w_word("℃"); //度C
- void welcome(void){
- lcm_w_word(" DY12864LCC V2.1 2007-11-02 LCD:DY12864CBL from DoYoung.net");//
- //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
- //---主程序---//
- main() {
- unsigned char e=0;
- KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
- yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
- Beep();
- led_back = 0;
- Init_1302();
- lcm_init();//初始化液晶顯示器
- lcm_clr();//清屏
- welcome();//顯示歡迎信息
- DelayM(3000); //顯示等留3秒
- while(1){//主循環(huán)
- if (w == 0){ //正常走時(shí)
- lcm_w_ss();//刷新 秒
- else { //啟動(dòng)調(diào)時(shí)
- if (KEY_3 == 0) // 設(shè)置時(shí)間
- DelayM(20); //去抖
- led_g3 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_3 == 0 && w == 1) //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
- Beep_key();//按鍵音
- e++;
- if (e >= 6 ){e = 0;}
- Set_time(e);//調(diào)整
- if(KEY_3 == 0 && w == 0) //當(dāng)是正常狀態(tài)時(shí)就進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
- Beep_set();//確定按鍵音
- led_b = 1;//
- lcm_clr();//清屏
- w=1; //進(jìn)入調(diào)時(shí)
- lcm_w_test(0,0x9e);
- lcm_w_word(" [-]");
- lcm_w_word("[Esc]");
- lcm_w_test(0,0x85);
- lcm_w_word("[Next]");
- lcm_w_word("[+]");
- while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
- led_g3 = 1; led_r = 0;//紅燈亮,表示調(diào)時(shí)
- if (KEY_1 == 0) // 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
- DelayM(20);
- led_g1 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_1 == 0 && w == 1){
- w = 0; //退出調(diào)時(shí)
- e = 0; //“下一項(xiàng)”計(jì)數(shù)器清0
- if(KEY_1 == 0 && w == 0){
- lcm_clr();//清屏
- while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
- lcm_clr();//清屏
- lcm_w_mm();//刷新 分
- led_g1 = 1;
- if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整{
- DelayM(20);
- led_g2 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_2 == 0 && w == 1){
- Beep_key();//按鍵音
- while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
- led_g2 = 1; led_r = 0;
- if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整
- DelayM(20);
- led_g4 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_4 == 0 && w == 1){
- Beep_key();//按鍵音
- while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
- led_g4 = 1; led_r = 0;
- // DoYoung電子技術(shù) -- 創(chuàng)造獨(dú)立資源!
dy12864電子鐘_v2.1.zip
2016-9-25 14:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
67.13 KB, 下載次數(shù): 129, 下載積分: 黑幣 -5
