零.前置說明 由于本項目使用了LVGL開源框架,建議至少需要了解一點LVGL!!! 一.項目背景
最近學校開始了單片機設計,筆者深知自己學疏才淺,思索再三,選擇了相對比較容易完成的LCD電子鐘的制作。
要求如下:
也是因為筆者最近淺淺學習了下LVGL,所以便想利用手里的一塊TFT彩屏和STM32F407來完成這次的設計。
二.材料介紹
筆者手里的這塊屏幕是1.8寸128*160的SPI屏幕:
主控為嘉立創天空星(STM32F407VET6):
還有一塊不知是什么芯片的降壓12V-5V,大小大概是16mm*22mm:
底板是筆者自己繪制的PCB:
實物如下:
三.代碼編寫
由于整體功能還是比較簡單的,軟件部分只涉及到按鍵掃描以及時鐘屏幕刷新,所以我們直接建立好Clock和Key的文件:
按鍵
按鍵就完全是正常按鍵掃描代碼的寫法,注意這里消抖選用的三行按鍵消抖,主要是考慮到延時按鍵消抖可能會破壞掉LVGL整個框架的時基,所以使用的這種方式。
- // KEY1 PD8
- // KEY2 PD9
- // KEY3 PD10
- // KEY4 PD11
- // KEY5 PD12
- // KEY6 PD13
- #include "Key.h"
- uint8_t Key_Value,Key_Down,Key_Up,Key_Last;
- uint8_t Key_GetValue(void)
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY1_Pin) == 0)
- return 1;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY2_Pin) == 0)
- return 2;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY3_Pin) == 0)
- return 3;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY4_Pin) == 0)
- return 4;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY5_Pin) == 0)
- return 5;
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD,KEY6_Pin) == 0)
- return 6;
- return 0;
- void Key_RemoveShake(void)
- Key_Value = Key_GetValue();//獲取按下鍵值
- Key_Down = Key_Value & (Key_Value ^ Key_Last);//獲取下降沿
- Key_Up = ~Key_Value & (Key_Value ^ Key_Last);//獲取上升沿
- Key_Last = Key_Value;//鍵值覆蓋
- Key_Type Key_Press(void)
- return Key_Down ? (Key_Type)Key_Value : 0;
復制代碼 時鐘 時鐘要實現正常顯示以及修改界面顯示,所以最好定義一個模式變量來進行分辨,然后根據模式不同顯示不同的數據。 - #include "Clock.h"
- #include <stdio.h>
- #include "Key.h"
- extern lv_ui guider_ui;
- uint8_t ClockNow[3] = {23,59,55},ClockChange[3] = {0,0,0};
- uint8_t ClockString_hour[2],ClockString_minute[2],ClockString_second[2];
- Clock_DisMode Clock_Mode = NormalMode;
- //時鐘初始化
- void Clock_Init(void)
- void Clock_NumToString(void)
- if(Clock_Mode == NormalMode)
- ClockString_hour[0] = ClockNow[0] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_hour[1] = ClockNow[0] % 10 + '0'; // 個位數字
- ClockString_minute[0] = ClockNow[1] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_minute[1] = ClockNow[1] % 10 + '0'; // 個位數字
- ClockString_second[0] = ClockNow[2] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_second[1] = ClockNow[2] % 10 + '0'; // 個位數字
- else
- ClockString_hour[0] = ClockChange[0] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_hour[1] = ClockChange[0] % 10 + '0'; // 個位數字
- ClockString_minute[0] = ClockChange[1] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_minute[1] = ClockChange[1] % 10 + '0'; // 個位數字
- ClockString_second[0] = ClockChange[2] / 10 + '0'; // 十位數字
- ClockString_second[1] = ClockChange[2] % 10 + '0'; // 個位數字
- //時鐘正常調度
- void Clock_Handler(void)
- static uint16_t Timer_1000ms;
- if(++Timer_1000ms > 20)
- Timer_1000ms = 0;
- if(++ClockNow[2] >= 60)
- ClockNow[2] = 0;
- if(++ClockNow[1] >= 60)
- ClockNow[1] = 0;
- if(++ClockNow[0] >= 24)
- ClockNow[0] = 0;
- void Clock_RefreshToPage(void)
- Clock_NumToString();
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_hour,(const char*)ClockString_hour);
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_minute,(const char*)ClockString_minute);
- lv_label_set_text(guider_ui.screen_label_second, (const char*)ClockString_second);
- //設置時鐘完成
- void Clock_SetValueFinish(void)
- uint8_t i;
- for(i = 0;i < 3;i ++)
- ClockNow[i] = ClockChange[i];
- //設置時間任務
- void Clock_SetValueTask(void)
- Key_RemoveShake();
- switch(Key_Press())
- case KEY1:
- uint8_t i;
- for(i = 0;i < 3;i ++)//更新設置時間
- ClockChange[i] = ClockNow[i];
- Clock_Mode = SetMode;//轉換模式
- break;
- case KEY2://小時++
- ClockChange[0] = ClockChange[0] >= 23 ? 0 : ClockChange[0] + 1;
- break;
- case KEY3://分鐘++
- ClockChange[1] = ClockChange[1] >= 59 ? 0 : ClockChange[1] + 1;
- break;
- case KEY4:
- Clock_SetValueFinish();
- Clock_Mode = NormalMode;//轉換模式
- break;
- default:
- break;
- //按鍵測試案例
- void Clock_Demo(void)
- if(Key_Press() == KEY1)
- ClockNow[0]++;
復制代碼 主函數 主函數中只需要在while里調用CLock的文件即可(整個工程要在移植好的LVGL環境下):
- while (1)
- static uint8_t LVGL_Timer_5ms = 0;//任務調度函數的5ms定時
- HAL_Delay(1-1);
- if(LVGL_Timer_5ms++ >= 5)
- lv_timer_handler();//任務調度函數
- LVGL_Timer_5ms = 0;
- Clock_Init();
- Clock_Handler();
- Clock_SetValueTask();
- Clock_RefreshToPage();
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- }</font></font></font>
四.效果
五.總結 本次只是做了個簡單的界面實現了LCD電子鐘,后續更復雜的功能待讀者們自行開發! 由于整個工程太過龐大,總體積有100+MB無法上傳至本站,因此只上傳核心代碼至此
code.zip
(453.16 KB, 下載次數: 0)
2024-12-3 12:47 上傳
,LVGL環境框架還需讀者自行配置。 |
