查看: 2940|回復: 1
幫忙看一下
ID:87408 發表于 2015-8-1 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//  MSP430 Blink the LED Demo - Software Toggle P1.0
//  Description; Toggle P1.0 by xor'ing P1.0 inside of a software loop.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO
//                MSP430x5xx
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |             P1.0|-->LED
//  J. Stevenson
//  Texas Instruments, Inc
//  July 2011
//  Built with Code Composer Studio v5
#include <msp430.h>
int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                // Stop watchdog timer ---------------------------------看門狗使用是不是都是這樣子的?
        P1DIR |= 0x01;                                        // Set P1.0 to output direction
        for(;;) {
                volatile unsigned int i;        // volatile to prevent optimization
                P1OUT ^= 0x01;                                // Toggle P1.0 using exclusive-OR                                                 這句是什么意思?
                i = 10000;                                        // SW Delay
                do i--;
                while(i != 0);
        return 0;
ID:95932 發表于 2015-11-15 22:56 | 只看該作者
1. 程序開始的時候一般是先停止看門狗;2. P1OUT ^= 0x01,這句的意思是控制P1.0輸出電平反相。
