查看: 5534|回復: 0
STARTUP.A51文件的理解
ID:86860 發表于 2015-7-26 01:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
$NOMOD51  ;Ax51宏匯編器控制命令,禁止預定義的8051。使編譯器不使能預定義的;8051符號,避免產生重復定義的錯誤。
;  This file is part of the C51 Compilerpackage
;  Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbHand Keil Software, Inc.
;  STARTUP.A51:  This code isexecuted after processor reset.
;  To translate this file use A51 with thefollowing invocation:
;    A51 STARTUP.A51
;  To link the modified STARTUP.OBJ file to yourapplication use the following
;  BL51 invocation:
;    BL51 , STARTUP.OBJ
;    BL51是Keil使用的鏈接器(Linker),這是命令行的使用格式,一般不用,使用IDE環境,
;用project管理,有相應的按鈕可以實現該功能.
;  User-defined Power-On Initialization of Memory---  初始化RAM單元
;  With the following EQU statements theinitialization of memory---用下面的EQU聲明初
;始化ram單元
;  at processor reset can be defined:
;              ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN  EQU  80H ; the lengthof IDATA memory in bytes.--根據你選用的芯片可以適
;當 的修改這些值 。IDATALEN 只是一個標號,EQU只是做宏一樣的替換,類似于C語;言中的#define uint (unsigned int),以上的代碼使得程序以后在碰到IDATALEN時替換;成80H
XDATASTART     EQU    0H     ; the absolute start-address of XDATA memory--以下
;兩項根據目標系統的外設配置和連接自己修改
XDATALEN       EQU    0H     ; the length of XDATA memory in bytes.
PDATASTART     EQU    0H     ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN       EQU    0H     ; the length of PDATA memory in bytes.
;  Notes:  The IDATA spaceoverlaps physically the DATA and BIT areas of the
;         8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51
;         run-time routines must be set to zero.
;  Reentrant StackInitilization  --注意:再入堆棧的方向區別于芯片自帶的堆棧的生長方
;式,自頂向下生長的!而SP是是自底向上的!
;  --且再入堆棧是由編譯器自己管理的,一般不必去關心,只是在有再入函數的時候,根據
;函數的存儲器模式使用相應的RAM空間做為再入堆棧。
;  The following EQU statements define the stackpointer for reentrant
;  functions and initialized it:
;Keil C默認情況不是用堆棧來傳遞參數的,所以造成函數不可重入,Keil要求用戶顯示聲
;明函數是否具有可重入屬性,以便為C函數調用初始化棧。
;  Stack Space for reentrant functions in theSMALL model.
IBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if small reentrant is used.
IBPSTACKTOP    EQU    0FFH+1  ; set top of stack to highestlocation+1.
;  Stack Space for reentrant functions in theLARGEmodel.
XBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if large reentrant is used.
XBPSTACKTOP    EQU    0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;  Stack Space for reentrant functions in theCOMPACTmodel.
PBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if compact reentrant is used.
PBPSTACKTOP    EQU    0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;不同內存模式下的堆棧。Keil 編譯器中有三種模式設置:
;Small:所有的變量都放在內部RAM區
;Compact:所有變量在默認情況下都會放在外部RAM的低256字節中(可由R0尋址)
;Large:所有變量都放在外部RAM中(DPTR尋址)
;這是由51處理器繁多的尋址模式導致的,不同的尋址模式有不同的效率
;  Page Definition for Using the Compact Modelwith 64 KByte xdata RAM
;  The following EQU statements define the xdatapage used for pdata
;  variables. The EQU PPAGE must conform with thePPAGE control used
;  in the linker invocation.
PPAGEENABLE    EQU    0      ; set to 1 if pdata object are used.
PPAGE          EQU    0      ; define PPAGE number.
PPAGE_SFR      DATA   0A0H    ; SFRthat supplies uppermost address byte
;    (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte)很多的外部頁面尋址以P2
;口為高位地址的數值,有使用外部頁面RAM的情況
;    對PPAGEENABLE 設置為1 ,根據硬件連接修改PPAGE的值。
; Standard SFR Symbols ---標準的SFR符號
ACC  DATA   0E0H;關鍵字DATAA51偽指令定義單片機內部數據存儲器字節地址的符號
B      DATA   0F0H
SP     DATA   81H
DPL    DATA   82H
DPH    DATA    83H
                                 NAME         ?C_STARTUP   ;定義當前程序模塊的目標模塊名
?C_C51STARTUP    SEGMENT  CODE      ;定義一個可再定位的段符號名和段所在的
;存儲空間,匯編器產生的這個段符號名在BL51/L51連接定位時用
?STACK                    SEGMENT  IDATA     ;定義一個IDATA段,段名?STACK ,符合
;C51編譯器的命名規則  (SEGMENT   用于定義一個段)
                                 RSEG          ?STACK   ;聲明當前段是IDATA段,段中保留空間
;RSEG偽指令用于選擇一個事先用SEGMENT偽指令聲明的普通段
                                 DS               1  ; DS是預留空間定義指令
                                 EXTRN  CODE (?C_START) ;聲明本模塊引用的外部全局符號,
;用于和C相連接在.src文件中可以看到這個符號
                                 PUBLIC       ?C_STARTUP    ;聲明可被其他模塊使用的全局符
;號,由.src文件中可以看出這個符號的作用。
                                 CSEG          AT        0     ;結束當前的IDATA段,產生一個位于
;CODE中新段,起始地址是0000H。代碼段的起始點
?C_STARTUP:          LJMP          STARTUP1      ;C編譯器編譯源程序后,芯片復位之
;后的復位代碼第一個就是執行這條語句。
                                 RSEG          ?C_C51STARTUP  ;選擇段名為?C_C51STARTUP
;的CODE段為當前段,存儲程序代碼。
STARTUP1:
IF IDATALEN <>0                     ;條件匯編指令,有IDATA區的話,清IDATA區。
                                 MOV                  R0,#IDATALEN – 1  ;區域為0——IDATALEN-1
                                 CLR            A
IDATALOOP:     MOV                  @R0,A
                                 DJNZ                 R0,IDATALOOP
ENDIF  ;(一)如果上;面idatalen=80H,那么是對0~7FH清零;如果你的程序是改寫成:
;IDATALEN   EQU   0100H    ;
;就是對0~FFH清零。
;            (二)二、如何按你意愿加載這段程序
;一般考慮到這個往往是你的設計中要區分上電復位和程序復位。有時候當程序復位時
;你不希望一些內存單元被清零了,那么你不對startup.a51作點修改,就不行了。
;默認是自動加載這段startup.a51的。
;所以你要這樣做:
;把lib目錄下的原始startup.a51文件拷到你的項目所在目錄下,再把你項目目錄下的
;這個startup.a51加入到你的項目中
;比如改成:
;IDATALEN   EQU   00H    ; thelength of IDATA memory in bytes.
;然后編譯鏈接。這樣你的程序中就不會包含對idata清零的內碼了。
;為什么?上面提到的IF語句的作用呀!當定義IDATALEN=0時,清零代碼被跳過!
IF XDATALEN <>0         ;如果有外部數據區,則把外部數據區中從XDATASTART到
;XDATASTART+ XDATALEN的區域清零
                                 MOV                  DPTR,#XDATASTART
                                 MOV                  R7,#LOW (XDATALEN)
    IF (LOW(XDATALEN)) <> 0
                                 MOV                  R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1 ;如果低地址是零,一個
;高地址就代表256字節
ELSE
                          MOV          R6,#HIGH (XDATALEN)
ENDIF
                          CLR            A
XDATALOOP:           MOVX         @DPTR,A
                          INC             DPTR
                          DJNZ                 R7,XDATALOOP
                          DJNZ                 R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE <>0                  ;清外部頁RAM區域
                                 MOV                  PPAGE_SFR,#PPAGE ;給P2口賦相應的值,根據用
;戶自己的目標系統。
ENDIF
IF PDATALEN <>0                    ;清外部頁RAM區域
                                 MOV                  R0,#LOW (PDATASTART)
                                 MOV                  R7,#LOW (PDATALEN)
                                 CLR            A
PDATALOOP:           MOVX         @R0,A
                                 INC             R0
                                 DJNZ                 R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK <>0       ;使用再入堆棧的情況,用戶自己在程序中定義函數的存儲模式。
;C51定義了三個全局變量,?C_IBP,?C_XBP,?C_PBP來存儲再入堆棧的棧頂地址
EXTRN DATA(?C_IBP)    ; 聲明本模塊使用的外部全局符號,符號的段類型限制了符號
;的使用范圍,而符號本身則代表的是一個RAM單元的地址址
                                 MOV                  ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
IF XBPSTACK <>0                     ;函數是Large存儲模式的時候,存儲再入堆棧的區域。
EXTRN DATA(?C_XBP)                  ;
                                 MOV                  ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
                                 MOV                  ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
IF PBPSTACK <>0      ;函數是Compact模式的時候,存儲再入堆棧棧頂地址的存儲單元
;和棧的利用空間
EXTRN DATA(?C_PBP)
                                 MOV                  ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
                                 MOV                  SP,#?STACK-1  ;定義的硬件棧的常數。區別再入堆
;棧和硬件棧。定義的段符號代表該段的首地址
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode4
#if  0
EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
                                 CALL   ?B_SWITCH0  ; init bank mechanism to code bank0
#endif
                                 LJMP          ?C_START      ;把執行的權力交給C主函數。也就是;說指定函數的入口點。改句話結束以后將跳入C的main函數開始執行。
                                 END
