查看: 6651|回復(fù): 2
Micropython/STM32F405:1小時(shí)制作PM2.5檢測儀視頻演示
    制作一個(gè)PM2.5檢測儀的想法是好,在1個(gè)小時(shí)內(nèi)能否制作出一個(gè)PM2.5檢測儀呢?利用C/C++是貼近硬件的語言來做的話,要花好長一段時(shí)間甚至半年先學(xué)習(xí)C語言以后,再考慮動(dòng)手制作,更不用說1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作出一個(gè)PM2.5檢測儀。(視頻+代碼演示)
    接下來我介紹一個(gè)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作一個(gè)PM2.5的方法,首先介紹一下我從網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)的一個(gè)好東西:TPYBoard開發(fā)板;它擁有自家的解析器、編譯器、虛擬機(jī)和類庫二次開發(fā)和環(huán)境,價(jià)格在python開發(fā)板里來說也是相當(dāng)親民,可以開發(fā)很多有意思的小玩意,相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)啦~
    1. PM2.5檢測儀的目的
    采用TPYBoard開發(fā)板為控制處理器,通過串口由PM2.5灰塵傳感器GP2Y1010AU0F檢測低程度的空氣污染PM2.5能夠甄別香煙和室內(nèi)/室外灰塵,并通過SPI接口由LCD5110顯示屏顯示當(dāng)前空氣粉塵濃度(ug/m?)。當(dāng)空氣中粉塵濃度達(dá)到所設(shè)定限度點(diǎn)亮不同的LED燈來知道當(dāng)前空氣質(zhì)量等級(jí)。
    本系統(tǒng)電路簡單、工作穩(wěn)定、集成度高,調(diào)試方便,測試精度高,具有一定的實(shí)用價(jià)值。該檢測儀通過Python腳本語言實(shí)現(xiàn)硬件底層的訪問和控制細(xì)顆粒物檢測傳感器,每間隔一定時(shí)間,傳感器自動(dòng)進(jìn)行檢測,檢測到的空氣粉塵濃度數(shù)據(jù)通過串口上傳至主控板,主控板收集到數(shù)據(jù)后,同樣使用Python腳本語言將PM2.5的檢測結(jié)果顯示到LCD5110上。
我們先一起看一下最終的成品演示效果視頻
    參照1:TPYBoardLED亮燈狀態(tài)與 PM2.5日均濃度對應(yīng)的指數(shù)等級(jí)對應(yīng)表:
PM2.5值數(shù)
日均濃度值(ug/m3 )
空氣質(zhì)量等級(jí)
LED燈狀態(tài)
0~50
0-35
優(yōu)
綠燈亮
50~100
35-75
綠燈亮
100~150
75-115
輕度污染
藍(lán)燈亮
150~200
115-150
中度污染
黃燈亮
200~300
150-250
重度污染
紅燈亮
>300
>250
嚴(yán)重污染
紅燈亮
    參照2: TPYBoard的硬件特點(diǎn):
    √ STM32F405RG MCU.
    √ 168 MHz Cortex-M4 CPU with 32-bit hardware floating point.
    √ 1 MiB flash storage, 192 KiB RAM.
    √ USB口, 支持 串口,通用存儲(chǔ),HID協(xié)議。
    √ SD卡插槽。
    √ MMA76603軸加速度計(jì).
    √ 4 LEDs, 1復(fù)位按鈕, 1通用按鈕.
    √ 3.3V0.3A板載 LDO , 可從USB口或者外置電池供電。
    √ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
    √ 30個(gè)通用IO口,其中28個(gè)支持5V輸入輸出。
    √ 2個(gè) SPI接口, 2個(gè) CAN接口, 2個(gè)I2C接口, 5個(gè)USART接口.
    √ 14個(gè) 12-bit ADC引腳。
    √ 2個(gè)DAC 引腳。
    2. 材料準(zhǔn)備
    制作PM2.5檢測儀所需材料如下:
    1.PM2.5粉塵傳感器1個(gè),檢測PM2.5(細(xì)顆粒物)傳感器,TXD串口輸出。
    2.TPYBoard開發(fā)板1塊,主要用來當(dāng)主控開發(fā)板,讀入傳感器數(shù)據(jù)。
    3.Lcd5110顯示屏1個(gè),主要用來顯示檢測的信息。
    4.杜邦線若干。
    5.數(shù)據(jù)線一條。
    3.硬件接線方法
    3.1 傳感器的針腳
    傳感器上一共六根線,從1到6依次是GND,VCC,NC,NC,RX,TX。其中我們只用三根線,電源(GND,VCC)和串口(TX),傳感器與TPYBorad接線參照圖1,具體用哪個(gè)串口請參照官方網(wǎng)站上文檔TPYBoard 關(guān)于串口的使用,小編用的串口為  UART(2) is on: (TX, RX) = (X3, X4)  = (PA2,  PA3),因?yàn)橹恍枰獙?shù)據(jù)傳到PTYBoard,所以只用到RED即PTYBoard的X4引腳。
    圖1
    3.2 LCD5110的針腳
    先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的
    TPYBoard的針腳與5110的針腳對應(yīng)關(guān)系如下:
    TPYBoard       LCD5110    memo
    # any   Pin     => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
    # any   Pin     => CE        Chip Enable (0=listen for     input,   1=ignore input)
    # any   Pin     => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
    # MOSI        => DIN       data flow (Master out, Slave in)
    # SCK        => CLK       SPI clock
    # 3V3 or any Pin    => VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
    # any Pin       => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
    # GND        => GND
    還是看不明白的話,直接上針腳編號(hào)吧
    Y10          => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
    Y11          => CE        Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
    Y9          => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
    X8          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
    X6          => CLK       SPI clock
    VCC
    Y12         => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
    GND
                           圖2
    3.3 PM2.5檢測儀整體接線方法
    按照圖1、圖2所示將PM2.5粉塵傳感器以及5110顯示屏與PTYBoard連接起來,硬件連接完畢,如圖3:
                              圖3
    4.PM2.5粉塵傳感器工作原理及數(shù)據(jù)處理
    4.1 PM2.5粉塵傳感器工作原理
    PM2.5粉塵傳感器的工作原理是根據(jù)光的散射原理來開發(fā)的,微粒和分子在光的照射下會(huì)產(chǎn)生光的散射現(xiàn)象,與此同時(shí),還吸收部分照射光的能量。
    當(dāng)一束平行單色光入射到被測顆粒場時(shí),會(huì)受到顆粒周圍散射和吸收的影響,光強(qiáng)將被衰減。如此一來便可求得入射光通過待測濃度場的相對衰減率。而相對衰減率的大小基本上能線性反應(yīng)待測場灰塵的相對濃度。光強(qiáng)的大小和經(jīng)光電轉(zhuǎn)換的電信號(hào)強(qiáng)弱成正比,通過測得電信號(hào)就可以求得相對衰減率,進(jìn)而就可以測定待測場里灰塵的濃度。在傳感器的中間有一個(gè)洞,這個(gè)洞可以讓空氣在里面流通。在洞的兩個(gè)邊緣 ,一面安裝有一個(gè)激光發(fā)射器,另一面安裝有激光接收器。這樣一來,空氣流過這個(gè)小洞,空氣里的顆粒物呢就會(huì)擋住激光,從而產(chǎn)生散射,另一面的接收器,是依據(jù)接收到的激光強(qiáng)度來發(fā)出不同的信號(hào)的(其實(shí)就是輸出不同的電壓值)。這樣一來,空氣里的顆粒物越多,輸出的電壓越高,顆粒物越少,輸出的電壓越低。
    內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖內(nèi)部結(jié)構(gòu)仿真圖所示:
    4.2 PM2.5粉塵傳感器傳感器數(shù)據(jù)處理
    上面說了傳感器的原理,接下來就說說它傳出來的信號(hào)和對于接收到的信號(hào)的計(jì)算吧。
    這個(gè)傳感器的輸出數(shù)據(jù)是靠串口進(jìn)行傳輸?shù)模瑐鞲衅鲿?huì)通過串口每10ms不到(一般3~4ms)發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的類型大致是個(gè)“0X00”這樣的16進(jìn)制的數(shù)據(jù)。每次的數(shù)據(jù)會(huì)以“0XAA”作為起始端,以“0XFF”作為結(jié)束端。共7個(gè)數(shù)據(jù)位,7個(gè)數(shù)據(jù)位中包含了起始位,結(jié)束位,數(shù)據(jù)高位,數(shù)據(jù)低位,數(shù)據(jù)高校驗(yàn)位,數(shù)據(jù)低校驗(yàn)位和校驗(yàn)位(校驗(yàn)位是怎樣計(jì)算出來的,下面會(huì)講到)。數(shù)據(jù)格式大致如下:
    其中校驗(yàn)位長度=Vout(H)+Vout(L)+Vref(H)+Vref(L)的長度。
    數(shù)據(jù)的組成一共是有7個(gè)數(shù)據(jù)位,但是只有Vout(H)和Vout(L)這兩個(gè)數(shù)據(jù)才是我們真正所需要的。我們需要依照這兩個(gè)數(shù)據(jù)算出來串口輸出的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),從而通過數(shù)模轉(zhuǎn)換公式來計(jì)算出輸出的電壓。進(jìn)一步的通過比例系數(shù)計(jì)算出空氣中顆粒物的數(shù)量。下面來說一下怎么計(jì)算。
    傳感器輸出的數(shù)據(jù)分為高位和低位,其中呢Vout(H)為高位,Vout(L)為低位。因?yàn)榇趥鬟M(jìn)來的Vout(H)和Vout(L)是16進(jìn)制的,第一步先轉(zhuǎn)化成10進(jìn)制的(這個(gè)大家都會(huì),不多說了)。然后根據(jù)這兩個(gè)輸出值的10進(jìn)制數(shù)計(jì)算出串口輸出數(shù)值的電壓。
    公式如下(其中Vout(H)和Vout(L)是已轉(zhuǎn)化為10進(jìn)制的):
    Vout=(Vout(H)*256+Vout(L))/1024*5
    這樣就算出來了他輸出出來的電壓了,再根據(jù)比例系數(shù)A,就可以計(jì)算出空氣中的顆粒物的值了。(A的值一般是在800到1000,具體的數(shù)值還要根據(jù)你買到的傳感器的精度,準(zhǔn)確度和誤差值進(jìn)行確定。我現(xiàn)在用的是800。)
    5.PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率及程序編碼
    5.1PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率
    PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率是非常高的,一般3~4ms發(fā)送一個(gè)16進(jìn)制的采樣數(shù)據(jù),也就是說傳感器通電(接通VCC和GND)后,每隔3~4ms發(fā)送一個(gè)16進(jìn)制的采樣數(shù)據(jù),這么高的采樣頻率作為一個(gè)檢測儀來說顯然是沒有必要的。
    TPYBoard通過串口接收粉塵傳感器數(shù)據(jù),使用串口當(dāng)然先定義串口,通過打開就可以接收串口數(shù)據(jù),關(guān)閉串口就停止接收數(shù)據(jù)的特點(diǎn),來自由控制PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率。
   5.2程序編碼
    我們main.py中,采用首先定義串口,其次是打開串口接收采樣數(shù)據(jù),最后關(guān)閉串口,并且處理采樣數(shù)據(jù)及顯示,依次循環(huán)。
    6.運(yùn)行測試
    接線ok后,導(dǎo)入font.py文件和upcd8544.py文件(主要用于5110顯示數(shù)據(jù)),再運(yùn)行main.py即可看到當(dāng)前的空氣質(zhì)量等級(jí)以及PM2.5的濃度值了。
7.代碼部分
ID:71423 發(fā)表于 2016-8-29 09:50 | 只看該作者
精彩
ID:156845 發(fā)表于 2016-12-22 14:04 | 只看該作者
感謝分享 謝謝
