查看: 2746|回復: 1
CCS10.2編譯器貌似不支持部分GNU的__attribute__
ID:202117 發表于 2021-8-30 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在設計程序過程中發現使用的__attribute__((used,unused,weak))等屬性都不生效,到底是我ccs哪里設置的不對還是CCS編譯器本身就不支持GNU的__attribute__屬性呢?
在CCS中如果我想達到__attribute__((used)),__attribute__(weak))的功能,可以怎么做呢?還請有經驗的道友指點一二!叩謝了!
ID:477532 發表于 2021-8-30 10:31 | 顯示全部樓層
重新配置環境,CCS是支持的
