查看: 13770|回復(fù): 6
MDK5的software pack的STM32庫和ST官網(wǎng)上的固件庫有什么區(qū)別?
ID:165158 發(fā)表于 2017-2-17 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天剛接觸到STM32,IDE用的是MDK5,然后發(fā)現(xiàn)很多教材上使用的都是比較舊的版本的keil,
或者就算使用的是MDK5,也會(huì)在新建工程的時(shí)候,不使用software pack轉(zhuǎn)而使用官方提供的庫
所以我一直。。解不開心頭的一個(gè)疑惑,也就是
MDK5的software pack的庫和ST官網(wǎng)提供的庫有什么區(qū)別?
比如這個(gè),是原子哥的教材里的,一筆帶過:
我也到keil的官網(wǎng),ST官網(wǎng),keil的論壇等地方翻過,似乎MDK5下下來的庫叫DFP?
但是好像沒人好奇我這樣的問題。。那么不知道是不是我使用的方法不對(duì)唉
比如說,我新建一個(gè)工程,然后把Manage Run-time Environment按鈕里的東西配置好
然后編譯的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)這樣的error
但是如果再手動(dòng)在工程里添加進(jìn)官方下載的庫的stm32f10x_gpio.c之后,就能順利編譯了
那么這兩個(gè)庫的區(qū)別到底是什么。。如果MDK5自帶的庫不能用,那還要他干什么
相關(guān)帖子
ID:165178 發(fā)表于 2017-2-17 21:33 | 顯示全部樓層
也正在學(xué)習(xí)這個(gè),希望有人解答
ID:380812 發(fā)表于 2018-8-8 11:10 | 顯示全部樓層
選項(xiàng)未選擇完。必須選中CMSIS>CORE、DEVICE>startup,然后根據(jù)使用外設(shè)選擇相關(guān)選項(xiàng)。
ID:588790 發(fā)表于 2019-7-23 16:48 | 顯示全部樓層
我也想搞清這個(gè)問題,對(duì)比了一下,應(yīng)該是Keil拿到ST的庫,自作了刪減。如果說得不對(duì),希望大家指正。
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-24 11:10 | 顯示全部樓層
剛剛開始學(xué)習(xí),但是我感覺固件庫的功能似乎更加容易理解底層的東西,這就是為什么c語言學(xué)過了想去學(xué)學(xué)匯編,嗯,接下來向匯編進(jìn)軍;
ID:588726 發(fā)表于 2019-7-24 11:17 | 顯示全部樓層
2個(gè)不同的公司,MDK5的庫是為了軟件能識(shí)別芯片的型號(hào)和各種參數(shù),為軟件配置服務(wù),ST的庫是提供給用戶操作芯片的各種資源,為ST芯片服務(wù)
ID:961758 發(fā)表于 2021-12-20 15:43 | 顯示全部樓層
有誰能詳細(xì)講解,我也想知道
