查看: 5634|回復: 0
讓ADS與KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
ID:159622 發表于 2017-1-3 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意:不能共存,自己電腦上還是把ads卸載了。
【提要】本篇《[經典]MDK V4.60版本,安裝完成后,打開工程編譯會出現如下警告與錯誤的問題_》由66test小編特別為需要經典綜合文庫的朋友收集整理,僅供參考。
    MDK V4.60版本,安裝完成后,打開工程編譯會出現如下警告與錯誤: 1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\. Library selection may be impaired.
    2、xxxxx.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
    3、xxxxx.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
    查看可了解到問題是電腦安裝了ADS1.2開發環境,而MDK4.6版本可能跟ADS1.2在某些地方存在沖突。電腦刪除ADS1.2之后,上述問題解決。
    也可通過刪除ADS1.2的環境變量(environment variables)來實現,如下所示:
    1、右擊“我的電腦”選擇“屬性”,再選擇“高級“頁,如下所示,
    2、在上述頁面中,選擇“環境變量”,如下所示,
    3、在系統變量中,刪除ADS1.2的5個系統變量,如下所示,
    4、在刪除上述ADS1.2的5個系統變量之后,再重新打開KEIL下的工程文件,再次編譯,將不會出現上述的編譯警告和錯誤。
    【66提示】如頁面失效,請百度標題查看相關內容……
