查看: 13315|回復(fù): 1
USB 枚舉的具體過程詳細(xì)說明
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 01:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
USB的的監(jiān)控用得較多的是BUSHund,但是這個(gè)BUSHound這家伙不能監(jiān)控USB的枚舉,我們使用USBMonitor就能很好地實(shí)現(xiàn)這一過程。
工具:
USB Monitor 2.26
USB 移動(dòng)硬盤
personal Computer
軟體的安裝:
這個(gè)問題難度不大,一般下載完成后,一路解壓縮即可,最后點(diǎn)擊完成,安裝OK!
監(jiān)控USB的枚舉:
1.啟動(dòng)安裝好后的USB Monitor,點(diǎn)擊“file”,“new Session”,如圖:
2.在彈出的對話窗口中選擇“下一步”,如圖:
3.在“Monitoring Session Type”對話框中選擇“USB Montitor”,點(diǎn)擊下一步,如圖:
4.在“configurating The USBMonitor”對話框中選擇你需要見識(shí)的USB口,如果這是你還沒有將任何USB設(shè)備插入主機(jī),將顯示如下界面:
5.將需要監(jiān)控的USB設(shè)備插入主機(jī)USB接口,這是將會(huì)在某選項(xiàng)的后面多出一些內(nèi)容,如下圖所示,此處選擇"USB MassStorage".
tips:當(dāng)我們要監(jiān)控我們自己開發(fā)的設(shè)備時(shí),可以瞎弄一個(gè)U盤插入其中一個(gè)USB接口,在此步中選擇我么能插入的U盤,在實(shí)際檢測過程中,將我們開發(fā)的USB設(shè)備插入這個(gè)USB接口即可!
6.在“Configure Data Processing”對話框中選擇“Request View”,并點(diǎn)擊下一步:
7.彈出你的U盤,然后在USB Monitor主界面里點(diǎn)“Edit”->"Clear View",如下圖所示:
8.插入你的U盤,記得徐插在同一USb接口,!此時(shí),USBMonitor會(huì)監(jiān)測到許多數(shù)據(jù)流,我們切換到Complete標(biāo)簽,如圖:
以下是USB 設(shè)備枚舉的分析過程:
通過以上操作以后,我們可以對USB Monitor監(jiān)測到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析了,如下:
1.按“CTRL+F”,查找第一個(gè)“Descriptor Request”,從此處開始是對我們有用的信息:如圖:
2.對USB Monitor 現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:
①序列號(hào),可理解為一個(gè)上行或者下行數(shù)據(jù)流標(biāo)號(hào),無實(shí)際意義
②命令類型,括號(hào)里的“Down”代表輸出數(shù)據(jù),即主機(jī)到設(shè)備
③命令數(shù)據(jù)流,出現(xiàn)“Setup Pocket”后面,十六進(jìn)制
④對命令數(shù)據(jù)的簡單分析
⑤傳輸類型,括號(hào)里的“Up”代表輸入數(shù)據(jù),及設(shè)備到主機(jī)
⑥設(shè)備返回的數(shù)據(jù)流,十六進(jìn)制
⑦對命令(請求)數(shù)據(jù)的詳略分析(其中對“Request”的分析應(yīng)該有BUG,0X6應(yīng)為Get_Descriptor,而USb Monitor 解釋為Get_Configuration)
以上沒有看到對上行數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)返回的數(shù)據(jù))的分析,我們只要將鼠標(biāo)停留在設(shè)備返回?cái)?shù)據(jù)流出(上圖⑥),就會(huì)彈出對上行數(shù)據(jù)的分析畫面,如圖:
3.枚舉過程分析
a.主機(jī)第一次發(fā)出請求描述符命令,數(shù)據(jù)流為:
80 06 00 02 00 00 0900    bRequest的值為0X06,代表Get_Descriptor命令
但為什么描述符呢?
wValue的高字節(jié)表示了描述符的類型,
此處的wValue值為0X0100,所以高字節(jié)為0X01,代表設(shè)備描述符!!
設(shè)備返回的數(shù)據(jù)為:12 01 00 02 00 00 00 40 51 09 0E16 00 02 01 02 0301
bLength的值為0X12,表示此描述符的長度
bDescriptorType的值為0X01,代表設(shè)備描述符
bcdUSb的值為0X0200,代表USB協(xié)議的版本號(hào),此處2.0版,入股歐威0X0110則表示1.1版
bDeviceClass和bDeviceSubClass讀為0,表示設(shè)別類別有接口描述符指定,
bDeviceProtoco值為0,但并不代表它不支持USb定義的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備類協(xié)議,因?yàn)榇藭r(shí)可有接口描述符指明設(shè)備支持的協(xié)議
bMaxPocketsize0的值為0X40,表示端點(diǎn)0的數(shù)據(jù)包最大長度為64字節(jié)
iManufacturer、iProduct和iSeriousNumber的值分別為0X01、0X02和0X03,表示字符串索引在主機(jī)讀取字符串的命令中,將以這幾個(gè)值來填充wIndex字段
b.主機(jī)再次發(fā)出請求描述符指令,數(shù)據(jù)流為:
80 06 00 02 00 00 09 00
wValue的高字節(jié)為0x02表示配置描述符,表示請求配置描述符
wLength的值為0x0009,表示要求返回的數(shù)據(jù)長度為9個(gè)字節(jié)。
這次
設(shè)備返回的數(shù)據(jù)只有9個(gè)字節(jié):
09 02 20 00 01 01 00 80 32
第一位數(shù)為
bLeng域,其值為0x09,代表此描述符的長度。
bDecriptorType的值為0x02,表示配置描述符。
wTotalLength的值為0x0020,表示包括此配置描述符、接口描述符、端點(diǎn)描述符和設(shè)備類及廠商定義的描述符的總長為32個(gè)字節(jié)。
bNumInterfaces的值為0x01,表示該配置支持1個(gè)接口。
MaxPower的值為0x32,表示總線耗電量為50×2=100mA。
c.機(jī)第一次請求設(shè)備的配置描述符后得知包括:
配置描述符、接口描述符、端點(diǎn)描述符等在內(nèi)的描述總長為
32個(gè)字節(jié)后
這此主機(jī)再次發(fā)出請求配置描述指令,這次命
令與上一個(gè)命令只有wLength字段的值不一樣:
這次
wLength的值為0x20,表示要求設(shè)備返回32個(gè)字節(jié),正好和上次命令中設(shè)備返回的wTotalLength信息一致。設(shè)備返回的數(shù)據(jù)流為如下圖所示,
USB Monitor已經(jīng)將配置描述符、接口描述符、和端點(diǎn)描述符用不同的背景色區(qū)分開來,鼠標(biāo)停留在不同的區(qū)域?qū)棾鰧Υ嗣枋龇木唧w分析。
第一個(gè)描述符的數(shù)
據(jù)為:09 02 20 00 01 01 00 8032,
和上一次請求配置描述符得到的數(shù)據(jù)一模一樣,這里不再分析。
第二個(gè)描述符的數(shù)據(jù)為:
09 04 00 00 02 0806 50 00,
bLength0x09表示此描述符為9個(gè)字節(jié)
bDescriptorType的值為0x04表示接口描述
bInterfaceNumber0x00表示此配置接口的索引值。
bNumEndpoint的值為0x02表示此接口端點(diǎn)數(shù)為兩個(gè)。
bInterfaceClass的值為0x08表示大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類
bInterfaceSubClass的值為0x06,其含義因bInterfaceClass的不同而不同,
由于此處
bInterfaceClass的值指定了此設(shè)備屬大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類,
所以需要查看大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類
(Mass storageclass device)相關(guān)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)查詢得知:
bInterfaceSubClass0x06時(shí)代表傳輸協(xié)議工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為SCSI。
bInterfaceProtocol的值為0x50,
大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類協(xié)議規(guī)定其含義為通訊方式為批量傳輸
(Bulk-only)
d.請求完配置描述符后,主機(jī)發(fā)出請求字符串描述符指令。
請求字符描述符分兩大步,每大步又分兩小步,
兩大步為:
先請求字符串描述符語言
ID(此時(shí)wIndex的值設(shè)為零),再請求UNICODE編碼的字符串描述符。
不管是請求語言
ID還是UNICODE編碼的字符串描述符,都要分成兩小步:
先請求
設(shè)備返回相應(yīng)字符串描述符的前兩個(gè)字節(jié),第一個(gè)字節(jié)代表了此字符串描述符的長度,主機(jī)根據(jù)這個(gè)長度再次請求相應(yīng)字符串描述符,這次得到整個(gè)字符串描述符。
先取得語言ID的前兩個(gè)字節(jié),數(shù)據(jù)流為:
80 06 00 03 00 00 0200
wValue的高字節(jié)為0x03,表示字符串描述符。
wIndex的值為0x0000,表示讀取語言ID。
wLength0x0002要求設(shè)備返2個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。
0403,第一個(gè)字節(jié)為0x04表示語言ID字符串描述符長度為4個(gè)字節(jié)。
e.
主機(jī)根據(jù)上次讀取的語言ID字符串描述符長再次讀取此描述符,
這次讀出全部語言ID描述符。主機(jī)發(fā)出的數(shù)據(jù)流為:
80 06 00 03 00 00 04 00
其中wValue的高字節(jié)為0x03,表示字符串描述符,
wIndex的值為0x00,表示讀取語言ID。
wLength為0x0004要求設(shè)備返回4個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。設(shè)備返回的數(shù)據(jù)流為:04 03 09 04,
bLength的值為0x04表示此描述符長度為4個(gè)字節(jié),
bDescriptorType的值為0x03表示字符串描述符。
wLANGUID的值 為0x0409,表示英語
f.取完字符串描述符支持的語言ID后將讀取UNICODE編碼的字符串描述符,
同讀取語言
ID一樣,
主機(jī)同樣會(huì)分兩步讀取。主機(jī)發(fā)出的命令數(shù)據(jù)流為:
80 06 0303 09 04 02 00
低字節(jié)為
0x03,表示讀取索引為3的字符串描述符(在第1步讀取的設(shè)備描述中iSerialNumber字符串的索引為3
所以這里實(shí)際讀取的是設(shè)備序列號(hào)
wIndex
的值為0x0409,表示語言ID
wLength的值為0x0002,表示要求設(shè)備返回此描述符的前兩個(gè)字節(jié)。
3203,第一個(gè)字節(jié)的值為0x32表示此字符串描述符的長度為50個(gè)字節(jié)。
g.取得UNICODE字符串描述符的長度后,
主機(jī)根據(jù)這個(gè)長度讀取整個(gè)
UNICODE字符串描述符。
80 06 03 03 09 04 32 00
wValue的高字節(jié)為0x03,表示字符串描述符,低字節(jié)為0x03表示讀取索引為3的字符串描述符。
wIndex的值為0x0409表示語言ID
wLength的值為0x0032,表示要求設(shè)備返回50個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)。
設(shè)備返回的數(shù)據(jù)從第三個(gè)字節(jié)開始為
Unicode編碼的字符串,
這里返回的字符串
是:20070620000000005918B19E
h.在讀取完字符串描述符后,主機(jī)發(fā)出Set_Configuration選擇配置索引以激活這個(gè)設(shè)備的一個(gè)配置,
然后設(shè)備對這一命令作出回應(yīng)。
(不知為何USBMonitor對這此命令的數(shù)據(jù)流沒有顯示出來)
i.主機(jī)發(fā)出Set_Interface指令激活設(shè)備的某個(gè)接口,然后設(shè)備對此指令作出回應(yīng)
j.以上為所有USB設(shè)備枚舉過程中都會(huì)經(jīng)歷的過程,
后續(xù)的配置過程將根據(jù)不同的設(shè)備分類
見《USB開發(fā)基礎(chǔ)--USB命令(請求)和USB描述符》中表6)而有所不同。
下圖所示為此實(shí)驗(yàn)所用優(yōu)盤的后續(xù)配置過程的一部分。
對于具體設(shè)備類相關(guān)協(xié)議規(guī)定的枚舉過程就不作分析了,請大家參考相關(guān)設(shè)備類協(xié)議。
ID:64089 發(fā)表于 2015-11-11 18:19 | 只看該作者
分析的非常好,對于想學(xué)習(xí)USB的來說確實(shí)很實(shí)用哦!
