查看: 4113|回復(fù): 0
單片機(jī)調(diào)試軟件安裝和ISP下載軟件的安裝與下載
ID:120684 發(fā)表于 2016-12-30 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)一:單片機(jī)調(diào)試軟件安裝和ISP下載軟件的安裝與下載
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求:
1、  學(xué)會USB取電線和串行口USB-232 ISP線的物理連接。
2、  USB轉(zhuǎn)232串口(H340驅(qū)動)USB設(shè)備驅(qū)動程序安裝,STC串口下載軟件STC-ISP V38A的安裝。
3、  學(xué)會利用STC-ISP V38A下載軟件將事先準(zhǔn)備好的HEX文件燒寫入STC89C52RC單片機(jī)芯片,觀察實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
4、  撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并說明觀察到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)講義:
一、學(xué)會USB取電線和串行口USB-232 ISP線的物理連接
1、將USB方口取電方口一頭連接入實(shí)驗(yàn)班方口母座,另一頭接電腦USB,見下圖藍(lán)方框
USB轉(zhuǎn)232串口線,9芯一頭接實(shí)驗(yàn)班RS232母座,另一頭接電腦USB,見下圖紅色方框
二、USB轉(zhuǎn)232串口(H340驅(qū)動)USB設(shè)備驅(qū)動程序安裝
連接好以后。會出現(xiàn),下圖安裝提示
選擇從列表或指定位置安裝,選擇下一步
會出現(xiàn)如下圖提示
選擇,在搜索中包括這個位置,點(diǎn)擊瀏覽,會出現(xiàn)瀏覽文件窗口,如下圖
點(diǎn)擊右側(cè)樹形結(jié)構(gòu),將“+”展開,選擇USB轉(zhuǎn)串口線驅(qū)動文件夾下面的R340文件夾,點(diǎn)擊確定。下面將返回“找到新硬件向?qū)А贝翱谌缦聢D。
選擇下一步。
USB轉(zhuǎn)RS232驅(qū)動程序安裝完成。方口USB不需要安裝驅(qū)動。
下面在桌面右鍵單擊我的電腦,在彈出的菜單中,選擇管理,如下圖
在出現(xiàn)的計(jì)算機(jī)管理界面中,展開左側(cè)的目錄,選擇,“系統(tǒng)工具”下面的“設(shè)備管理器”,在右側(cè)窗口中,展開“端口”,出現(xiàn)USB-SERIAL (COM5),(注意COM5只是隨機(jī)的,會根據(jù)你插入USB設(shè)備的情況而改變,也有可能是COM1 COM3
雙擊USB-SERIAL (COM5),出現(xiàn)下面“USB-SERIAL (COM5)屬性”窗口
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
相關(guān)帖子
