查看: 3881|回復: 0
C語言32個關鍵詞
ID:103513 發(fā)表于 2016-1-17 02:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言32個關鍵詞
auto 自動變量
double 雙精度型變量
int 整型變量
struct 結構
break 從循環(huán)體退出
else 與if配對的判斷
long 長整型
switch 事件判斷,執(zhí)行相關case
case 事件處理,根據(jù)switch的條件
enum 枚舉
register 寄存器變量
typedef 自定義類型
char 字符型變量
extern 引用外部變量
return 返回函數(shù)值
union 聯(lián)合(大多數(shù)書都譯成“聯(lián)合”,譚浩強的書中譯為“共用體”)
const 常量
float 浮點型
short 短整型
unsigned 無符號變量
continue 重新執(zhí)行循環(huán)體
for 循環(huán)
signed 有符號變量
void 不返回值的函數(shù)(也叫做“過程”)
default 當switch的case事件不符時,執(zhí)行default(如果有的話)
goto 無條件跳轉到用戶定義的標識符
sizeof 返回數(shù)據(jù)類型長度
volatile 程序運行中不確定的類型,用來通知編譯器不要對其優(yōu)化
do 循環(huán)
if 判斷
static 靜態(tài)變量
while 循環(huán)
C語言只是C++的一個子集,正在啃C++
