查看: 4537|回復: 2
面向51單片機的Keil uVision基本數據類型簡介
ID:61002 發表于 2016-11-1 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前有人問到這方面的東西,然后就找了一下,感覺這部分內容挺好,特來分享
在標準C語言中,存在著如下六種基本數據類型:
1、char:字符型;
2、short = short int:短整型
3、int:整型
4、long = long int:長整型
5、float:單精度浮點型
6、double:雙精度浮點型
而面向51單片機的Keil uVision4對此進行了簡化, 因此,可以理解為只存在如下四種基本數據類型:
1、char:字符型
2、int = short = short int:整型
3、long = long int:長整型
4、float = double:單精度浮點型
其中,基本整型數據類型又可以通過signed關鍵詞擴展為有符號的signed char、signed int、signed long類型,或通過unsigned關鍵詞擴展為無符號的unsigned char、unsigned int、unsigned long類型;而對于不加關鍵詞擴展的char、int、long本身,Keil uVision4則一律認為是signed類型。
應對51單片機硬件的一些特點,Keil uVision4還擴展了bit、sbit、sfr、sfr16等四種特殊基本數據類型,它們都是標準C中所沒有的。其中:
1、bit:聲明一個普通的位變量。例如:"bit flag;"。
2、sbit:聲明特殊功能寄存器中的某一位。例如,使用"sbit TI = SCON^0;",就聲明了TI為特殊功能寄存器SCON的第0位。
3、sfr:聲明一個8位寄存器為特殊功能寄存器。例如,將51單片機內存地址0x98處的存儲單元聲明為8位特殊功能寄存器SCON,可以使用"sfr SCON = 0x98;"語句。
4、sfr16:聲明一個16位的寄存器為特殊功能寄存器。為了將51單片機內存地址0xCC處開始的連續兩個存儲單元聲明為一個統一的16位特殊功能寄存器T2,可以使用"sfr16 T2 = 0xCC;"語句。
需要注意的是,在Keil uVision4中,用sbit、sfr、sfr16聲明特殊功能寄存器變量或特殊功能寄存器位變量時,其聲明語句都只能放在函數外,而不能放在函數內,否則出現語法錯誤;而用bit聲明普通位變量時,聲明語句既可放在函數外,也可放在函數內。此外,bit、sbit、sfr、sfr16都不支持指針和數組擴展,因此,不能定義bit、sbit、sfr、sfr16型指針和數組。當然,根據C語言標準,無論是sbit、sfr、sfr16還是bit,變量必須在使用之前(至少在使用之時)聲明:這一點是顯然的。
對于初學者來說,其實沒有必要深究sbit、sfr、sfr16的用法,它們通常用在51單片機的系統自帶頭文件中,一般情況下無需用戶關心。
表1整理了Keil uVision4支持的各種基本數據類型和屬性,希望讀者認真理解和領會。
        表1 Keil uVision4面向51單片機的基本數據類型各種屬性一覽表
       ║類  別║  數  據  類  型  ║長 度║           值  域            ║
       ║      ║unsigned char     ║1字節║0~255                       ║
       ║字符型║signed char       ║1字節║-128~+127                   ║
       ║      ║char              ║1字節║-128~+127                   ║
       ║      ║unsigned short int║2字節║0~65535                     ║
       ║      ║signed short int  ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║short int         ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned short    ║2字節║0~65535                     ║
       ║整  型║signed short      ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║short             ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned int      ║2字節║0~65535                     ║
       ║      ║signed int        ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║int               ║2字節║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned long int ║4字節║0~4294967295                ║
       ║      ║signed long int   ║4字節║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║long int          ║4字節║-2147483648~+2147483647     ║
       ║長整型║════════════════════════════║
       ║      ║unsigned long     ║4字節║0~4294967295                ║
       ║      ║signed long       ║4字節║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║long              ║4字節║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║float             ║4字節║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
       ║浮點型║double            ║4字節║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
       ║      ║bit               ║1位  ║0,1                         ║
       ║位  型║sbit              ║1位  ║0,1                         ║
       ║      ║sbit              ║1位  ║0,1                         ║
       ║SFR 型║sfr               ║1字節║0~255                       ║
       ║      ║sfr16             ║2字節║0~65535                     ║
參與人數 2黑幣 +100 收起 理由
dzljp + 10 共享資料的黑幣獎勵!對于初學者很有意義。
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:102056 發表于 2016-11-2 10:37 | 只看該作者
挺好的,很詳細的。
ID:67678 發表于 2016-11-3 08:33 | 只看該作者
