查看: 4858|回復: 0
X86 OPCode
ID:94349 發表于 2015-11-2 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
指令格式
X86 指令集單字節代碼表
ASCII表
legacy prefix 分類(1) operand size override prefix:66H --- 改變操作數大小
(2) address size override preifx:67H --- 改變操作數地址模式
(3) segment override prefix:改變 memory 操作數段選擇子,包括:
  • 2E --- CS register
  • 3E --- DS register
  • 26 --- ES register
  • 64 --- FS register
  • 65 --- GS register
  • 36 --- SS register
(4) rep/repz prefix:F3H --- 串指字重復執行
(5) repnz prefix:F2H --- 串指字重復執行
(6) lock prefix: F0H --- LOCK
表 4.3.1
模式default operand size effective operand size prefixREX prefix描述
16 模式1616------16 位模式下的 2 種 default operand size 的情形
3266H
321666H
32---
32 模式1616------32 位模式下的 2 種 default operand size 的情形
3266H
321666H
32---
64 模式321666H---64 位模式下的 2 種 default operand size 情形
32------
64---REX.W = 1
* 641666H---
64---
每一種模式下都分為 2 種 default operand size 情形,除了 64 位模式下 default operand size 是 32 時,有 3 種 effective operand size 外,其它都是 2 種 effective operand size
表中:--- 表示無需 prefix,REX.W = 1 表示:調整到 64 位(REX.W = 0 它是使用 default operand size)
* 標注處的 default operand size = 64 只有少數的指令 default operand size 是 64 位,大部分指令的 default 是 32 位的。
在 1 個字節的空間里:00 ~ FF,Prefix 與 Opcode 共同占用這個空間。
由于 x86/x64 是 CISC 架構,指令不定長。解碼器解碼的唯一途徑就是按指令編碼的序列進行解碼,關鍵是第 1 字節是什么? 如:遇到 66h,它就是 prefix,遇到 89h,它就是 Opcode。
Prefix 與 Opcode 共享空間的原因是:Prefix 是可選的。在編碼序列里,只有 Opcode 是不可缺少的,其它都是可選。這就決定了指令編碼中的第 1 個字節對解碼工作的重要性。
除了 1 個字節的 Opcode 外,還有 2 個字節的 Opcode 以及 3 個字節的 Opcode,第 2 個 Opcode 碼是由 0F 字節進行引導,這個 0F 被稱為 escape prefix。即:2 個字節的 Opcode 碼,其第 1 個 Opcode 必定是 0F 字節。
  • 在 16 位模式下
    • 當 default operand size 是 16 位時:需要調整為 32 位,需要加 66H prefix
    • 當 default operand size 是 32 位時:需要調整為 16 位,需要加 66H prefix
  • 在 32 位模式下
  • 在 64 位模式下
    • 當 default operand size 是 32 位時:需要調整為 16 位時,需要加 66H prefix。需要調整到 64 位時,需要加 REX prefix
    • 當 default operand size 是 64 位時: 不能調整到 32 位,調整到 16 位時,需要 66H prefix
在 64 位的 default operand size 下,effective 只有 2 種:16 位和 64 位。因此:只能使用 66H prefix 調整到 16 位,不能調整到 32 位
1.1 escape prefix x86/x64 平臺上的 3 個字節的 Opcode 碼是通過 escape prefix + opcode 形式。
這些 escape prefix 可以理解為:引導性的 prefix,這些 prefix 可以說是 opcode 的一部分。
這些 escape prefix(引導 prefix)是:
  • 0F
  • 0F 3A
  • 3F 38
3 個字節的 Opcode 用于 SIMD 指令上(SSE1 ~ SSE4 系列,AVX 指令以及 XOP 指令)
1.2 SIMD prefix在大多數 SIMD 指令上,SIMD prefix escape prefix 聯合起來。
這些 SIMD prefix 包括:
  • 66
  • F2
  • F3
1.3 escape prefix 與 SIMD prefix 總結
---說明
escape prefix 0f引導 opcode
0f 38
0f 3A
SIMD prefix 66SIMD 指令修飾性 prefix
F3
F2
例子:movntdq xmmword ptr [rax], xmm0
這條指令是 SSE2 指令,它 encodes 是:66 0f e7 00
它的 Opcode 是 66 0f e7 (3 bytes opcode),這里 66 是 SIMD prefix,0f 是 escape prefix
表3: 16 位的 ModRM 尋址
ModRM.modModRM.r/mModRM.r/m 尋址
00000[bx+si]
001[bx+di]
010[bp+si]
011[bp+di]
100[si]
101[di]
110[disp16]
111[bx]
01000[bx+si+disp8]
001[bx+di+disp8]
010[bp+si+disp8]
011[bp+di+disp8]
100[si+disp8]
101[di+disp8]
110[bp+disp8]
111[bx+disp8]
10000[bx+si+disp16]
001[bx+di+disp16]
010[bp+si+disp16]
011[bp+di+disp16]
100[si+disp16]
101[di+disp16]
110[bp+disp16]
111[bx+disp16]
11000ax
001cx
010dx
011bx
100sp
101bp
110si
111di
64 位尋址下的 ModRM
ModRM.modModRM.r/m ModRM.r/m 尋址
REX.B = 0 REX.B = 1
00000[rax] [r8]
001[rcx][r9]
010[rdx][r10]
011[rbx][r11]
100[SIB] [SIB]
101[disp32] 或 [rip + disp32]  *[disp32] 或 [rip + disp32]
110[rsi][r14]
111[rdi][r15]
01000[rax + disp8] [r8 + disp8]
001[rcx + disp8][r9 + disp8]
010[rdx + disp8][r10 + disp8]
011[rbx + disp8][r11 + disp8]
100[SIB + disp8][SIB + disp8]
101[rbp + disp8][r13 + disp8]
110[rsi + disp8][r14 + disp8]
111[rdi + disp8][r15 + disp8]
10000[rax + disp32][r8 + disp32]
001[rcx + disp32][r9 + disp32]
010[rdx + disp32][r10 + disp32]
011[rbx + disp32][r11 + disp32]
100[SIB + disp32][SIB + disp32]
101[rbp + disp32][r13 + disp32]
110[rsi + disp32][r14 + disp32]
111[rdi + disp32][r15 + disp32]
11000raxr8
001rcxr9
010rdxr10
011rbxr11
100rspr12
101rbpr13
110rsir14
111rdir15
