查看: 4172|回復: 0
MSP430F149的內部Flash結構及讀寫程序
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430F149內部的memory結構,60K Flash+2KRAM。Flash分為主存儲區和信息存儲區,操作都一樣,只是主存儲區每個段512字節,而信息存儲區為128字節,方便擦寫。
當我們有數據要保存到Flash存儲器時,要先對目標段進行整段擦除操作,擦除操作使的對應段FLASH存儲器變成全“1”。應當注意的是,此flash的操作頻率為257kHz 到 476kHz,時鐘源可選擇,因此我們做時鐘分頻時應當保證頻率在這之間,以下為我編寫的參考程序。
void Flash_erase(uint addr)
{//段擦除,512bytes一段
  uchar s;
  s=__get_interrupt_state();//保存當前中斷狀態
  __disable_interrupt();
  while(FCTL3&BUSY);
  FCTL3=FWKEY;
  FCTL1=FWKEY+ERASE;
  *(uchar*)addr=0;
  while(FCTL3&BUSY);
  FCTL3=FWKEY+LOCK;
  __set_interrupt_state(s);//恢復中斷狀態
void Flash_write(uint addr,uchar dat)
{//單字節寫入
  uchar s;
  while(FCTL3&BUSY);
  FCTL3=FWKEY;
  FCTL1=FWKEY+WRT;
  *(uchar*)addr=dat;
  while(FCTL3&BUSY);
  FCTL1=FWKEY;
  FCTL3=FWKEY+LOCK;
void Flash_read(uint addr,uint len)
{//讀取到數組,此處堆棧應改大
  uint i;
  for(i=0;i<len;i++)
   *(R+i)=*(uchar*)(addr+i);
