ARM階段測試題答案 ARM體系結構 1、 請簡述ARM處理器的特點,至少說出5個以上的特點。(5分) :低功耗;低成本,高性能,RISC結構;指令定長;支持Thumb(16位)/ARM(32位)雙指令集;體積小; 2、 請寫出ARM內核和ARM SoC處理器的異同,并舉例進行說明。(5分) :ARM內核是ARM SoC處理器中的核心部分,所有ARM SoC都采用ARM的體系結構和指令集,ARM SoC主要是在ARM 內核基礎上繼承了Memory Controller,Interrupt Controller,Timer,DMA Controller 以及像 GPIO,USB,IIC,LCD 等外設控制器。 ARM內核有多少種工作模式?請寫出這些工作模式的英文縮寫。(7分) :ARM有7種工作模式,usr(用戶模式)、sys(系統模式)、svc、irq,abt,und、fiq。 ARM內核有多少個寄存器,請列舉出這些寄存器的名字和數量。(5分) :ARM有37個寄存器,(1)未分組寄存器:R0-R7,共8個;(2)分組寄存器R8-R14,其中FIQ模式下有單獨的一組R8-R12共5個,另外6種模式共用一組R8-R12,共5個,USR和SYS模式共用一組R13-R14,共2個,另外5種模式下各有獨自的一組R13-R14,共10個;(3)程序計數器PC即R15寄存器,共1個;(4)狀態寄存器CPSR,和5個備份狀態寄存器SPSR,共6個;ARM總計37個寄存器。 ARM通用寄存器中,有3個寄存器有特殊功能和作用,請寫出它們的名字和作用。(6分) :R13:SP棧指針寄存器,用來保存程序執行時的棧指針位置;R14:LR返回鏈接寄存器,用來保存程序執行BL指令或模式切換時的返回原程序繼續執行的地址;R15:PC程序計數器,保存程序執行的當前地址。 6、 請描述一下CPSR寄存器中相關Bit的情況和作用。(5分) :條件位(指令進行算術運算后的結果是否有進位,借位等),I位(IRQ異常允許位),F位(FIQ異常允許位),T位(ARM/Thumb工作狀態),模式位(處理器工作模式) 7、 請寫出以下相關ARM指令語句的注釋:(7分) MOV R0, PC 把PC的值傳送到 R0寄存器,此時PC地址為當前指令位置+8 ADD R0, R1, #1 把R1加上1的結果給R0寄存器 LDR R0, =0x56000010 是偽指令,把0x56000010放到R0寄存器中,采用文字池技術。 LDR PC, [PC, #4] 把當前PC值加4位置的內容賦值給PC,實現絕對跳轉 MRS R0, CPSR 把CPSR的值傳送給R0 BL LOOP 帶返回地址的跳轉指令,把下一條指令給LR后,跳轉到Loop 地址 STMFD R13!,{R0-R12} 壓棧指令,把R0到R12寄存器的值通過R13棧指針進行壓棧保存,同時這個棧是滿遞減方式的棧。 8、 什么是立即數?請簡要描述立即數在使用時有什么注意要點。(2分) 立即數,主要是指尋址時直接在指令中出現的數,在使用時注意(1)立即數前需要加#(2)ARM指令只有32位長,立即數在指令中占12位存儲空間,ARM用這12位空間8位表示有效數字-基數B,4位表示譯為的數M,按照把B循環右移M*2位,構造成一個新的32位的數,其它位補0,所以在使用立即數時,要注意其是否合法。 9、 請問BL指令跳轉時LR寄存器保存的是什么內容?并請簡述原因。(3分) BL跳轉時,LR中保存的是執行BL跳轉指令的下一條指令的地址,考慮流水線的情況,即當前的PC-4。LR用來在需要返回程序時從LR中還原程序執行的位置繼續執行。 10、 請描述一下什么是處理器現場,如何進行保存現場?(5分) 每種工作模式下都包含R0-R15,CPSR這17個寄存器,程序的執行當前狀態就保存在這些寄存器中,稱為處理器現場。當發生模式切換時,由于其中的一些寄存器是多種模式下共用的寄存器,為了防止共用處理器寄存器中的值被破壞,所以需要保存原模式下的處理器現場,利用STM批量存儲指令,把處理器現場對應的寄存器保存到棧上,待還原時再出棧恢復(模式和返回地址)。其中保存現場的工作,硬件完成了CPSR模式的保存和PC返回地址的保存,其他寄存器的保存工作主要依靠軟件壓棧完成,其中LR因為可能被異常處理程序中的BL跳轉指令修改,所以一般都需要軟件壓棧再保存。 11、 請描述一下什么是小尾端Littler-Endian存儲格式,如何編程確定處理器的存儲格式?(2分) 小尾端:低地址存低字節,高地址存高字節。測試:按字節打印int型的0x12345678,如是小尾端,則先打78.(通過 union 的方式也可以實現測試是否是小尾端) 12、 請寫出一條完整的ARM軟件中斷指令,并簡要描述其作用。(2分) SWI 0x1。SWI指令觸發軟中斷異常,使程序的執行流跳轉到異常向量表地址0x8,0x1是軟中斷的中斷號,軟中斷處理程序可根據不同的中斷號調用對應的處理子程序。一般SWI軟中斷都用于操作系統的系統調用。 13、 請描述一下ARM體系中異常向量表的概念。(7分) 異常向量表是從0x0地址開始,一共32個字節,包含8個表項,其中有1個保留不用,其他7個表項對應7種異常發生后的跳轉位置,這7種異常發生后分別對應到5種異常模式。每個表項里面放的一般都是一條跳轉指令,用來跳轉到真正的異常處理程序入口,通過B指令,或者LDR PC,[PC, #?] 的方式都可以實現此類跳轉。 14、 產生軟中斷和硬中斷異常時,程序計數器跳轉到的地址是哪里?(2分) 軟中斷:0x8,硬中斷:0x18。 15、 請寫出發生異常后,在進行異常響應時,硬件完成了哪些工作?(5分) 異常響應時:(1)硬件自動保存程序的返回地址到要切換的工作模式下的LR中;(2)硬件自動保存CPSR到要切換的工作模式下的SPSR中;(3)修改CPSR的模式位;(4)映射相應模式下的寄存器;(5)設置PC跳轉到要進入的異常向量表的入口地址。 ARM SOC編程開發 16、 請寫出一個ARM程序生成的bin文件映像中包含哪些內容?(3分) ARM生成的bin文件包含:RO,RW 兩個段,注意 ZI 段一般都不在 bin 文件中占用存儲空間。 17、 請寫出完整編譯生成bin文件的命令行:使用文件為 start.s main.c (5分) armasm start.s –o start.o armcc –c main.c –o main.o armlink start.o main.o –first start.o –o main.axf fromelf –bin main.axf –o main.bin 18、 請寫出armlink時經常使用的參數選項及其作用,不少于3個。(3分) -first 指定目標二進制文件哪個鏈接時放在存儲的最前面;-entry 指定程序的入口地址,即程序從哪里開始首先執行;-ro-base 指定程序鏈接時RO段采用的內部加載基址;-rw-base 指定RW段加載時的加載地址。 19、 請舉例說明在ARM處理器上進行一次中斷處理和中斷異常處理的差異。(3分) 中斷處理相比異常處理,主要是中斷需要初始化中斷源和中斷控制器,中斷發生后在ISR中要清除相應Pending位,而且要在進入中斷處理程序一開始就清除。 20、 請寫出從中斷異常進行返回時,軟件編程要處理的事項和注意要點。(2分) (1)返回地址LR的調整。(2)在恢復PC的同時,恢復CPSR(恢復原來的模式,返回被打斷的地址。) 21、 請詳細描述我們在S3C2440開發板實驗過程中進行串口初始化的流程和要點。(5分) 時鐘頻率設置(MPLL,PCLK的設置),串口數據位8位,停止位1位,奇偶校驗無,波特率設置需要根據PCLK代入公式進行計算等 22、 請詳細描述我們在S3C2440開發板實驗過程中進行按鍵中斷觸發的流程和要點。(8分) SVC和IRQ模式下的SP棧指針設置,IO管腳復用設置,設置按鈕的觸發模式(下降沿觸發),管腳的中斷模式使能,中斷掩碼寄存器屏蔽位打開,清除PND寄存器中的pending位,打開CPSR-I位; 23、 請說明S3C2440處理器,關于 memory map 的情況。(5分) 2440的memory分為8個bank,每個bank的固定大小為128M,每個bank均可以產生一個片選信號,共1G的地址空間,8個片選信號,bank0-bank5用來存放SROM器件,bank6和bank7用來存放SDRAM器件。 24、 請詳細描述 bootloader 啟動代碼的設計流程,并說明你目前所實現的bootloader已經完成的功能有哪些,實現中遇到了哪些困難和bug問題? (5分) bootloader的設計流程:硬件的初始化(1)初始化看門狗(2)關中斷(3)設置處理器時鐘(4)初始化SDRAM器件(5)初始化串口(6)實現shell命令解釋器功能,(7) 提供通過串口的下載功能download和執行功能go。要求能夠講的出你自己實現bootloader過程中遇到的實際問題和解決辦法,這個很重要。 25、 請說明以下代碼中可能存在的3個bug,并給出解決辦法。(3分) #define UART_BASE 0x50000000 #define UTRSTAT0 *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x10 #define UTXH0 *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x20 int main(void) { if( UTRSTAT0 & 0x4 == 0x4 ) UTXH0 = 'a'; return 0; } (1) UART_BASE+0x10應該加上括號(2)& 的優先級比 == 要低,所以要加括號。(3) if應該改為while( !(UTRSTAT0 & 0x4) ) 附加題: 請說明SRAM, SDRAM, Nor Flash 和Nand Flash的異同,并詳細描述各自編程上的注意要點。 異同見教材,編程上要注意說明 SRAM和NorFlash無須初始化就可以使用,SDRAM和NandFlash都需要初始化驅動代碼才可以工作,NorFlash的寫需要靠芯片手冊規定的時序來做,STR指令不能夠直接寫入NorFlash和NandFlash,但可以直接寫入SRAM和SDRAM。 NandFlash器件是屬于IO方式進行讀,和其他3種器件的總線讀方式不一樣,因此讀寫NandFlash需要相應的驅動。
