查看: 3444|回復(fù): 0
Software interrupt (SWI) 0x0 occured
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在用J-Link 和 AXD調(diào)試使出現(xiàn)“Software interrupt (SWI) 0x0 occured ”解決辦法。
1、因?yàn)锳XD中Configure Processor中把Semihosting mode項(xiàng)不要打勾,另外把J-link中的設(shè)置把CPU 和 Flash項(xiàng)設(shè)置正確就可以了。設(shè)置好后,在SRAM 和 Flash中都可以進(jìn)行中斷仿真了
2、Semihosting 這一項(xiàng)不要選中,或者程序中加入IMPORT __use_no_semihosting_swi 。
相關(guān)帖子
