查看: 4096|回復: 22
幫忙看一下這個程序能不能運行
ID:194863 發表于 2017-6-1 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    key=1;
    key=P1^0;
    while(key==1) //按鍵按下,LED亮
      LED = 1;
    while(key==0) //按鍵松開,LED滅
      LED = 0;
ID:164602 發表于 2017-6-2 08:06 | 顯示全部樓層
按鍵這種輸入設備,有一個專門的控制要求——消抖。
你的程序中看不到這些,可能用起來有問題。
現像應該是:按下燈就亮,放天燈就滅。不知道是不是你想的結果。
ID:7485 發表于 2017-6-2 08:51 | 顯示全部樓層
#include <at89x52.h>
sbit LED = P1^1;
sbit key = P1^0;
{while(1)
    key=1;
    key=P1^0;
      LED = 1;
      LED = 0;
注意理解一下紅字。
ID:157057 發表于 2017-6-2 08:57 | 顯示全部樓層
缺少頭文件。
ID:82765 發表于 2017-6-2 09:11 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-6-2 16:30 | 顯示全部樓層
有風險,輸入的端口當預置1,而后再采樣。
ID:201949 發表于 2017-6-2 19:15 | 顯示全部樓層
程序不完整,看程序是51,不過程序有誤
ID:207189 發表于 2017-6-2 19:44 | 顯示全部樓層
老哥,幫你試了  運行不了
ID:207194 發表于 2017-6-2 19:57 | 顯示全部樓層
按鍵這種輸入設備,有一個專門的控制要求——消抖。 你的程序中看不到這些,可能用起來有問題。 現像應該是:按下燈就亮,放天燈就滅。不知道是不是你想的結果
ID:196865 發表于 2017-6-2 20:14 | 顯示全部樓層
可以,已經經過調試
ID:207129 發表于 2017-6-2 21:04 | 顯示全部樓層
兄弟,幫你試了  也運行不了
ID:207216 發表于 2017-6-2 21:13 | 顯示全部樓層
不能運行
ID:196996 發表于 2017-6-2 21:52 | 顯示全部樓層
不可以運行。
ID:47286 發表于 2017-6-2 23:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dzbj 于 2017-6-2 23:52 編輯
這樣不好的
一個是沒有主循環 程序走一下就完事了 然后就什么反應都沒了 51雖然很老但也比人反應快多了 ns級別的 基本上就是你什么都沒看見 光看見死機一樣的狀態
另一個是你這按鍵沒防抖 再好的開關也需要4~7ms的防抖 開關觸點本身就有抖動 就是說單片機可以捕獲開關的所有抖動并反應出來 即便能運行 也應該是按下后led無規律閃爍
ID:207268 發表于 2017-6-3 00:10 | 顯示全部樓層
不完整啊,
ID:207268 發表于 2017-6-3 00:12 | 顯示全部樓層
你端口沒有聲明啊
ID:207308 發表于 2017-6-3 10:16 | 顯示全部樓層
不能運行
ID:207320 發表于 2017-6-3 10:50 | 顯示全部樓層
你可以試試啊
ID:205165 發表于 2017-6-3 11:08 | 顯示全部樓層
你這個程序要加頭文件   還有必須要有一個while循環  不然就只跑一次就不會跑了   等于就是你這個程序是只在開機的一瞬間有用
ID:207455 發表于 2017-6-3 18:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序不完整,
ID:207455 發表于 2017-6-3 19:13 | 顯示全部樓層
按下燈就亮,放開燈就滅
ID:207473 發表于 2017-6-3 19:34 | 顯示全部樓層
不能運行
ID:159139 發表于 2017-6-3 22:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用不了,你的程序位定義都錯了,而且頭文件也沒有。
