查看: 2110|回復: 4
求幫忙看看這DS18B20測溫程序有什么問題
ID:206654 發表于 2017-6-1 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4.2.1  DS18B20測溫程序
#include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
#include"adc_stc60s2.h"
#define ucharunsigned char
#defineuint  unsigned int
#define jump_ROM0xCC
#define start0x44
#defineread_EEROM 0xBE
sbit DQ =P2^3;            //DS18B20數據口
unsigned charTMPH,TMPL;
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_1()
    int i,j;
    for(i=0; i<=10; i++)
    for(j=0; j<=2; j++)
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay(uintN)
    int i;
    for(i=0; i<N; i++)
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
voidDelay_1ms(uint i)//1ms延時
    uchar x,j;
    for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Reset()
* 功能 : 復位DS18B20
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
ucharReset(void)
    uchar deceive_ready;
    DQ = 0;
    delay(29);
    DQ = 1;
    delay(3);
    deceive_ready = DQ;
    delay(25);
    return(deceive_ready);
* 名稱 : read_bit()
* 功能 : 從DS18B20讀一個位值
* 輸入 : 無
* 輸出 : 從DS18B20讀出的一個位值
ucharread_bit(void)
    uchar i;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    for(i=0; i<3; i++);
    return(DQ);
* 名稱 : write_bit()
* 功能 : 向DS18B20寫一位
* 輸入 : bitval(要對DS18B20寫入的位值)
* 輸出 : 無
voidwrite_bit(uchar bitval)
DQ=0;if(bitval==1)
DQ=1;
delay(5);
DQ=1;
* 名稱 : read_byte()
* 功能 : 從DS18B20讀一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : 從DS18B20讀到的值
ucharread_byte(void)
    uchar i,m,receive_data;
    m = 1;
    receive_data = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
       if(read_bit())
           receive_data = receive_data + (m<< i);
       delay(6);
    return(receive_data);
* 名稱 : write_byte()
* 功能 : 向DS18B20寫一個字節
* 輸入 : val(要對DS18B20寫入的命令值)
* 輸出 : 無
voidwrite_byte(uchar val)
    uchar i,temp;
    for(i=0; i<8; i++)
       temp = val >> i;
       temp = temp & 0x01;
       write_bit(temp);
       delay(5);
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
    uchar lcd_string[2][33]={0};
    uint temp,tmep1;
    long delay_time = 5;
    init_adc();
    L1602_init();
       Reset();
       write_byte(jump_ROM);
       write_byte(start);
       Reset();
       write_byte(read_EEROM);
       TMPL = read_byte();
       TMPH = read_byte();
       temp = TMPL / 16 + TMPH * 16;
        lcd_string[0][0] = temp/10%10 + 0x30;
       //if (lcd_string[0][0]>=1)
              //L1602_string(1,1,"123");
        lcd_string[0][1] = temp%10 + 0x30;
       if (temp > 30) P3 &= ~(0x01<< 2);
       else P3 |= (0x01 << 2);
       if (temp < 27) P3 &= ~(0x01<< 3);
       else P3 |= (0x01 << 3);
       temp1= adc_out();
        lcd_string[1][0] = temp1/10%10 + 0x30;
        lcd_string[1][1] = temp1%10 + 0x30;
       //添加濕度上下限  result為濕度值
        if(temp > 55) P3 &= ~(0x01 << 4);
       else P3 |= (0x01 << 4);
       if (temp < 40) P3 &= ~(0x01<< 5);
       else P3 |= (0x01 << 5);
       if(delay_time== 0)  {
               L1602_string(1,1,lcd_string[0]);
               L1602_string(2,1,lcd_string[1]);
               delay_time = 5;
       delay_time--;
4.2.2   A/D轉換程序
#include<STC12c5a60s2/STC_12c5a.H>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
voidinit_adc()
    unsigned long i;
    ADC_CONTR|=0x80;      //開A/D轉換電源,第一次使用時要打開內部模擬電源
    for (i=0;i<10000;i++);   //適當延時
    P1ASF=0x04;              //選擇P1.2作為A/D轉換通道
    ADC_CONTR=0xE2;
ucharadc_out()
    uchar result;
    uchar status;
    ADC_CONTR|=0x08;        //啟動 A/D 轉換
    status=0;
    while(status==0)         //等待A/D轉換結束
          status=ADC_CONTR&0x10;
    ADC_CONTR&=0xE7;         //將ADC_FLAG清0
    result=ADC_RES;      //保存A/D轉換結果
    return result;
4.2.3  1602顯示程序
#include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
* 名稱 : delay()
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
voiddelay()
    int i,j;
    for(i=0; i<=100; i++)
    for(j=0; j<=20; j++)
* 名稱 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
voidenable(uchar del)
    DATA = del;
    RS = 0;
    RW = 0;
    E = 0;
    delay();
    E = 1;
    delay();
* 名稱 : write(uchar del)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
voidwrite(uchar del)
    DATA = del;
    RS = 1;
    RW = 0;
    E = 0;
    delay();
    E = 1;
    delay();
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
voidL1602_init(void)
    enable(0x01);
    enable(0x38);
    enable(0x0c);
    enable(0x06);
    enable(0xd0);
* 名稱 : L1602_char(ucharhang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調用該函數如下
        L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
voidL1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
    uchar a;
    if(hang == 1) a = 0x80;
    if(hang == 2) a = 0xc0;
    a = a + lie - 1;
    enable(a);
    write(sign);
* 名稱 : L1602_string(ucharhang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
         L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
voidL1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
    uchar a;
    a = a + lie - 1;
    enable(a);
       if(*p == '\0') break;
       write(*p);
       p++;
Sheet1.pdf
24.84 KB, 下載次數: 5
電路圖
ID:206810 發表于 2017-6-1 18:07 | 顯示全部樓層
ds18b20不需額外的ad轉換 輸出的就是數字量
ID:206810 發表于 2017-6-1 18:15 | 顯示全部樓層
這是我自己寫的一個12864顯示ds18b20 的程序 可以參考一下
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit ds   = P2^2;
sbit beep = P2^3;
sbit RS=P3^5;
sbit LCDE=P3^4;
sbit RW=P3^6;
sbit PSB=P3^7;
char code t4[]={"0123456789"};
char code t2[]={"當前溫度:"};
bit flag;
uint temp;//溫度
void TempDelay(uchar us)
        while(us--); //6.51us
void delay(int z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=115;y>0;y--);
void xieml(unsigned char ml)
  RS=0;
        RW=0;
        LCDE=0;
  P0=ml;
        delay(5);
        LCDE=1;
        delay(5);
  LCDE=0;
void xieshu(unsigned char shu)
  RS=1;
        RW=0;
        LCDE=0;
        P0=shu;
        delay(5);
        LCDE=1;
        delay(5);
        LCDE=0;
void init()
  PSB=1;
        xieml(0x30);
        delay(5);
  xieml(0x0C);
        delay(5);
void display(uint temp)
        uchar bai,sh,ge,i;
        bai=temp/100;
        sh=temp%100/10;
        ge=temp%100%10;
        init();
        xieml(0x90);
        xieshu(t4[bai]);
        xieshu(t4[sh]);
        xieshu('.');
  xieshu(t4[ge]);
        i=0;
        xieml(0x80);
                while(t2[i]!='\0')
        xieshu(t2[i]);
                i++;
void ds_reset()
        ds=1;
        _nop_();
        ds=0;
        TempDelay(80);//520us
        ds=1;
        TempDelay(5);
        if(ds==0)
                flag=1;
                flag=0;
        TempDelay(20);
        ds=1;
bit ds_read_bit()
        bit dat;
        ds=0;
        _nop_();
        _nop_();
        ds=1;
        _nop_();
        dat=ds;
        TempDelay(12);
        return dat;
uchar ds_read_byte()
        uchar i,j,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=ds_read_bit();
                value=(j<<7)|(value>>1);
        return value;
void ds_write_byte(uchar dat)
        uchar i,onebit;
        for(i=0;i<8;i++)
                onebit=dat&0x01;
                if(onebit)           //寫1
                        ds=0;
                        TempDelay(1);
                        ds=1;
                        _nop_();
                else  //寫0
                        ds=0;
                        TempDelay(11);
                        ds=1;
                        _nop_();
                dat>>=1;
void ds_change()
        ds_reset();
        ds_write_byte(0xcc);
        ds_write_byte(0x44);
uint get_temperature()
        uchar a,b;
        float temperature;
        ds_reset();
        ds_write_byte(0xbe);
        a=ds_read_byte();
        b=ds_read_byte();
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp|=a;
        temperature=temp*0.0625;
        temp=temperature*10+0.5;
        return temp;
        ds_change();
        delay(1000);
                display(get_temperature());
                ds_change();
                if(get_temperature()>350)//35度蜂鳴器發聲
                        beep=0;
                        beep=1;
ID:206829 發表于 2017-6-1 19:10 | 顯示全部樓層
看不出來啊
ID:472242 發表于 2019-2-3 20:54 | 顯示全部樓層
估計是樓主直接就將代碼復制在一起沒分開多文件產生的結果
參與人數 3黑幣 +85 收起 理由
Trump1438 + 15
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35
