查看: 2443|回復: 4
請大神幫忙看看這個程序有什么問題
ID:206654 發表于 2017-6-1 12:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4.2.1  DS18B20測溫程序
#include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
#include"adc_stc60s2.h"
#define ucharunsigned char
#defineuint  unsigned int
#define jump_ROM0xCC
#define start0x44
#defineread_EEROM 0xBE
sbit DQ =P2^3;            //DS18B20數據口
unsigned charTMPH,TMPL;
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_1()
    int i,j;
    for(i=0; i<=10; i++)
    for(j=0; j<=2; j++)
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay(uintN)
    int i;
    for(i=0; i<N; i++)
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
voidDelay_1ms(uint i)//1ms延時
    uchar x,j;
    for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Reset()
* 功能 : 復位DS18B20
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
ucharReset(void)
    uchar deceive_ready;
    DQ = 0;
    delay(29);
    DQ = 1;
    delay(3);
    deceive_ready = DQ;
    delay(25);
    return(deceive_ready);
* 名稱 : read_bit()
* 功能 : 從DS18B20讀一個位值
* 輸入 : 無
* 輸出 : 從DS18B20讀出的一個位值
ucharread_bit(void)
    uchar i;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    for(i=0; i<3; i++);
    return(DQ);
* 名稱 : write_bit()
* 功能 : 向DS18B20寫一位
* 輸入 : bitval(要對DS18B20寫入的位值)
* 輸出 : 無
voidwrite_bit(uchar bitval)
DQ=0;if(bitval==1)
DQ=1;
delay(5);
DQ=1;
* 名稱 : read_byte()
* 功能 : 從DS18B20讀一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : 從DS18B20讀到的值
ucharread_byte(void)
    uchar i,m,receive_data;
    m = 1;
    receive_data = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
       if(read_bit())
           receive_data = receive_data + (m<< i);
       delay(6);
    return(receive_data);
* 名稱 : write_byte()
* 功能 : 向DS18B20寫一個字節
* 輸入 : val(要對DS18B20寫入的命令值)
* 輸出 : 無
voidwrite_byte(uchar val)
    uchar i,temp;
    for(i=0; i<8; i++)
       temp = val >> i;
       temp = temp & 0x01;
       write_bit(temp);
       delay(5);
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
    uchar lcd_string[2][33]={0};
    uint temp,tmep1;
    long delay_time = 5;
    init_adc();
    L1602_init();
       Reset();
       write_byte(jump_ROM);
       write_byte(start);
       Reset();
       write_byte(read_EEROM);
       TMPL = read_byte();
       TMPH = read_byte();
       temp = TMPL / 16 + TMPH * 16;
        lcd_string[0][0] = temp/10%10 + 0x30;
       //if (lcd_string[0][0]>=1)
              //L1602_string(1,1,"123");
        lcd_string[0][1] = temp%10 + 0x30;
       if (temp > 30) P3 &= ~(0x01<< 2);
       else P3 |= (0x01 << 2);
       if (temp < 27) P3 &= ~(0x01<< 3);
       else P3 |= (0x01 << 3);
       temp1= adc_out();
        lcd_string[1][0] = temp1/10%10 + 0x30;
        lcd_string[1][1] = temp1%10 + 0x30;
       //添加濕度上下限  result為濕度值
        if(temp > 55) P3 &= ~(0x01 << 4);
       else P3 |= (0x01 << 4);
       if (temp < 40) P3 &= ~(0x01<< 5);
       else P3 |= (0x01 << 5);
       if(delay_time== 0)  {
               L1602_string(1,1,lcd_string[0]);
               L1602_string(2,1,lcd_string[1]);
               delay_time = 5;
       delay_time--;
4.2.2   A/D轉換程序
#include<STC12c5a60s2/STC_12c5a.H>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
voidinit_adc()
    unsigned long i;
    ADC_CONTR|=0x80;      //開A/D轉換電源,第一次使用時要打開內部模擬電源
    for (i=0;i<10000;i++);   //適當延時
    P1ASF=0x04;              //選擇P1.2作為A/D轉換通道
    ADC_CONTR=0xE2;
ucharadc_out()
    uchar result;
    uchar status;
    ADC_CONTR|=0x08;        //啟動 A/D 轉換
    status=0;
    while(status==0)         //等待A/D轉換結束
          status=ADC_CONTR&0x10;
    ADC_CONTR&=0xE7;         //將ADC_FLAG清0
    result=ADC_RES;      //保存A/D轉換結果
    return result;
4.2.3  1602顯示程序
#include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
* 名稱 : delay()
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
voiddelay()
    int i,j;
    for(i=0; i<=100; i++)
    for(j=0; j<=20; j++)
* 名稱 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
voidenable(uchar del)
    DATA = del;
    RS = 0;
    RW = 0;
    E = 0;
    delay();
    E = 1;
    delay();
* 名稱 : write(uchar del)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
voidwrite(uchar del)
    DATA = del;
    RS = 1;
    RW = 0;
    E = 0;
    delay();
    E = 1;
    delay();
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
voidL1602_init(void)
    enable(0x01);
    enable(0x38);
    enable(0x0c);
    enable(0x06);
    enable(0xd0);
* 名稱 : L1602_char(ucharhang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調用該函數如下
        L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
voidL1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
    uchar a;
    if(hang == 1) a = 0x80;
    if(hang == 2) a = 0xc0;
    a = a + lie - 1;
    enable(a);
    write(sign);
* 名稱 : L1602_string(ucharhang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
         L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
voidL1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
    uchar a;
    a = a + lie - 1;
    enable(a);
       if(*p == '\0') break;
       write(*p);
       p++;
Sheet1.pdf
24.84 KB, 下載次數: 4
電路圖
ID:168638 發表于 2017-6-1 15:08 | 只看該作者
不錯,編出了自己的風格
ID:206767 發表于 2017-6-1 16:36 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有什么錯誤啊 太長了
ID:206785 發表于 2017-6-1 16:59 | 只看該作者
沒毛病
ID:206785 發表于 2017-6-1 17:00 | 只看該作者
暫時沒看出來有什么錯誤
