查看: 4315|回復: 0
修改pdf文件關聯類型圖標
ID:94349 發表于 2015-11-2 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先,打開注冊表編輯器(運行里面輸入 regedit 回車),然后展開HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf主鍵,在“(默認)”鍵值上雙擊,看看里面的值是否是FoxitReader.Document,如果是則繼續下面的,如果不是,請將下面的步驟中FoxitReader.Document改成對應您注冊表中顯示的值。繼續展開HKEY_CLASSES_ROOT\FoxitReader.Document\DefaultIcon主鍵,在“(默認)”鍵值上雙擊,根據情況選擇下面的步驟如果您的系統是64位Win7則輸入如下內容:X:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe,1如果您的系統是32位的Win7則輸入如下內容:X:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe,1其中X為您安裝Foxit Reader的對應盤符。如果您不知道FoxitReader的安裝路徑,可在FoxitReader的快捷方式上點右鍵,選擇屬性,然后可在快捷方式標簽的目標中找到文件所在路徑。用正確的路徑替換上面的文本即可。注意,路徑包含exe文件名,并且結尾要手工輸入一下一個英文半角逗號和一個英文字符1。
