查看: 8955|回復: 0
建伍TM-461擴頻技術
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
建伍TM-461擴頻技術
461A高段機擴頻:
        換晶體及濾波器――原機的33.845換成30.370;34.300二只濾波器換成換成30.825;
461A低段機擴頻:
      1:換晶體及濾波器――原機的30.755換成30.370;30.300二只濾波器換成換成30.825;
        2:拆飛線:在底板中間靠顯示板處拆W1、W2;
        3:拆之前拉出三個旋紐,在面板顯示屏前面,靠近音量電位器處,有并排的四條飛線,其中一條無裝的,把中間的一條也拆掉。
      用TH-45A. TH-46 TH-46A. TH-46AT TH-46A(1)里面的晶體可以直接代換(內含461所有的晶體及濾波器,二手的每臺30~100元不等)。
      完工后,調整金屬芯的中周,使靈敏度最高(磁芯的不用調);如果上綜測儀調整,指標更有保障!低段機器也可以調整到原廠指標--0.16uv;高段機擴頻后一般可以不用調整靈敏度。
       461A功放模塊型號:M57788,L-低端;M-中端;H-高端;VR5—場強 VR4-中功率 VR3-高功率 VR-話音如果晶體未換,高端機收發頻率相差-3.475MHz,上中繼臺頻差是5M時,變為差1.525M;低端機收發頻率相差~~~~
還有,擴頻后發射功率不變!
