查看: 5212|回復: 0
什么是LoRa技術? LoRa產品介紹匯總
什么是LoRa技術?
LoRa技術與其他無線技術對比
LoRa 是LPWAN通信技術中的一種,是美國Semtech公司采用和推廣的一種基于擴頻技術的超遠距離無線傳輸方案。這一方案改變了以往關于傳輸距離與功耗的折衷考慮方式,為用戶提供一種簡單的能實現遠距離、長電池壽命、大容量的系統,進而擴展傳感網絡。
目前,LoRa 主要在全球免費頻段運行,包括433、470、868、915 MHz等。
LoRa技術具有遠距離、低功耗(電池壽命長)、多節點、低成本的特性。
LoRa 網絡主要由終端(可內置 LoRa 模塊)、網關(或稱基站)、Server 和云四部分組成。應用數據可雙向傳輸。
LoRa 技術是 Semtch 公司的專利,Semtech 公司提供 SX127x 系列LoRa產品。國內市場主要以低頻段(137-525MHz) 的 SX1278 為主。為適應市場的發展和需求,Semtech 以IP授權的方式授予更多的公司來制造 LoRa 技術的芯片,如同 ARM 公司 IP 授權類似。
Semtch 公司組建了 LoRa 聯盟,LoRa 聯盟是一個開放的、非盈利的組織,發起成員還有法國Actility,中國AUGTEK和荷蘭皇家電信kpn等企業。不到一年時間,聯盟已經發展成員公司150余家,其中不乏IBM、思科、法國Orange等重量級產商。
目前,Semtech 公司 IP 授權的公司有 Hoperf、Microchip、Gemtek、ST 等。Hoperf 的 LoRa 產品是數據透傳模組,Microchip 的是以 LoRaWAN 模組,Gemtek 做成了 SiP 的 LoRaWAN 產品。未來或許會有更多的公司通過 IP 授權的方式來制造 LoRa 技術的產品。
LoRa 技術產品
1、大普通信無線透傳模塊
大普通信提供 RM78 和RM72系列高性能的遠距離、低功耗無線透傳模塊。兩款 RM無線透傳模塊均支持LoRa技術擴頻傳輸,通信距離遠,抗干擾強。RM無線模塊體積超小,采用表貼式和插針式兩種設計,更加方便嵌入,同時支持多種調制模式,方便組網使用,能夠深度定制設計等特殊應用,生產方便,免RF調試。RM無線透傳模塊在LoRa 模式下還支持跳頻通訊,能以指定節點通訊和廣播通訊模式,方便客戶組建無線網絡,并進行周期自復位,能夠實現模塊固件升級。
大普通信的無線透傳模塊可適用于多種無線應用場合,包括無線集抄、組網通訊、遠程遙控、礦井監測、工業控制等領域應用。
RM模塊系列參數:
工作頻率:433/470/868/915MHz(±20MHz可設置)
調制方式:LoRa/FSK
發射功率:2~20dBm可設置
接收靈敏度:-135dBm (Max)
傳輸速率:1.2~115.2Kbps可設置
發射電流:130mA (+20dBm)
接收電流:20mA
待機電流:2μA
發射頻偏:10~50KHz
接收帶寬:42~166KHz
傳輸速率:1200~115200Kbps可設置
數據接口:8N1/8E1/8O1TTL UART
通訊距離:> 5000米(LoRa模式,可視距離)
天線阻抗:50Ω
工作溫度:-40 to +85℃
供電方式:DC1.8~3.7V
模塊尺寸:22×22×3mm(可定制)
2、大普通信 LoRaWAN 模組
大普通信具有多種LoRa技術解決方案,并具有完整的LoRaWAN協議和認證,還擁有全套的LoRa產品(網關、模塊、服務器等),減少了上市時間并節省了開發成本。
LoRa 技術是電池供電傳感器和低功耗應用的理想選擇。具體可應用于物聯網、智慧建筑、智慧城市、傳感器網絡、工業自動化、智能電表、資產跟蹤與管理、智能家居、M2M技術應用等等。
3、大普通信 LoRaWAN 系列產品
4、Semtech LoRa技術解決方案- SX127X系列產品家族
Semtech的SX127X系列產品是一個二通路無線解決方案,補充了M2M蜂窩基礎設施,并提供了一個低成本將電源管理和移動設備連接到設施的方法。結合Semtech的RF射頻收發器和LoRa集線器網關,可以創建一個更長距離范圍、連接時長更久的網絡,并能處理數以百萬計的設備能力。還可以提高最終用戶的設備的電池壽命,并同時盡量減少信號干擾,是物聯網、計量、安全、資產跟蹤和機器到機器(M2M)應用程序的最理想網絡。
