查看: 3157|回復: 0
[更好用的單片機]Stduino學習(二十五)土壤濕度傳感器模塊
ID:786043 發(fā)表于 2020-8-12 20:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:
土壤濕度傳感器能夠監(jiān)測土壤的含水量。土壤濕度傳感器包含兩部分(如下圖所示)。當土壤較為干燥時,土壤電阻趨于無窮大,而當土壤較為濕潤時,電阻率將迅速降低。土壤濕度傳感器依據(jù)土壤電阻的變化輸出不同模擬信號值,來監(jiān)測濕度的變化。同時可以通過電位器(圖上藍色部分)來設(shè)置土壤濕度閾值:當超過某一特定值時,輸出高電平,反之輸出低電平(數(shù)字信號)。
在《工程勘察》2019年的一項研究中指出(孫旭,楊慶義,高蘭,李振宇.濕度變化對土壤電阻率的影響研究[J].工程勘察,2019,47(01):35-40.),土壤電阻率與含水量之間的關(guān)系可以較好的擬合成指數(shù)函數(shù)關(guān)系,即
兩個金屬片之間的距離約為1.5cm,面積為0.5cm×4.5cm,串聯(lián)電阻為10KΩ。由該模塊的電路,可知模擬信號輸出值(AO)與電阻率之間的關(guān)系為:
聯(lián)立可得:
以上公式的基礎(chǔ),建立在模擬量讀取12位數(shù)據(jù),即AO范圍為0~4095,如果是10位讀取,則應當將以上公式中的4096改為1024,重新計算。)
值得提出的是,該函數(shù)兩端值明顯不符合常識,不能很好擬合,無實際意義。得出的土壤含水量也只有是定性價值,僅供學習。
實驗目的:
利用土壤濕度傳感器,監(jiān)測土壤含水量。
器材:
Stduino UNO/Nano;杜邦線;土壤濕度監(jiān)測模塊
電路連接:
代碼展示:
#define Moisture A0 //引腳A0
#define DO 7        //引腳D7
float value = .000;
void setup()
    // put your setup code here, to run once:
    pinMode(Moisture, INPUT_ANALOG);//定義A0為輸入模式
    pinMode(DO, INPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop()
    // put your main code here, to run repeatedly:
    //串口返回測量數(shù)據(jù)
    value = (6619.136/analogRead(Moisture))-2.203;
    Serial.print("當前含水量");
    Serial.print(value);
    Serial.print("|DO=");
    Serial.println(digitalRead(DO));//讀取DO的數(shù)值
    delay(1000);
實驗效果:
Stduino IDE是一款面向32位處理器快速入門學習的集成開發(fā)平臺,目前已經(jīng)支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免費、開源、易得于一身,軟件還集成了GDB調(diào)試功能。IDE當前支持的功能有:
    GDB調(diào)試
    封裝庫下載安裝
    代碼自動補全提示
    中英文模式
    UTF-8\GBK編碼格式
    代碼快速格式化
    SWD\串口程序下載&調(diào)試(已驗證)
    DFU程序下載方式(待驗證)
    USB HID程序下載方式(待驗證)
    maple DFU程序下載方式(待驗證)
    maple DFU2程序下載方式(待驗證)
    MassStorage程序下載方式(待驗證)
更多功能細節(jié)請點擊圖片上水印顯示的網(wǎng)址進行了解
已經(jīng)支持的芯片&板型列表:
    Stduino UNO&Nano
    Nucleo 144 boards
    Nucleo 64 boards
    Nucleo 32 boards
    Discovery boards
    Eval boards
    STM32MP1 series coprocessor boards
    Generic STM32F0 boards
    Generic STM32F1 boards
    Generic STM32F3 boards
    Generic STM32F4 boards
    Generic STM32H7 boards
    Generic STM32L0 boards
    3D printer boards
    LoRa boards
    Electronic Speed Controller boards
    Generic flight controllers
    Garatronics boards
    Midatronics boards
更多功能集成正在進行中~
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
