查看: 3037|回復: 10
網購arduino UNO開發板(壞板)修復過程
ID:524818 發表于 2024-5-25 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天,在某1個寶安鑫家看到arduino UNO開發板5元一塊,注明是壞的,抱著僥幸心理入手2塊。正如店家所述都是壞的,初步檢測都是短路故障。
收到貨的圖片
收到貨的圖片
檢修過程:兩塊都是5V對GNG阻值為0歐,開始覺得應該不是太難,板子上原件不是太多。首先懷疑芯片擊穿,用熱風槍催下mega328p芯片,板子還是短路,依次吹下ch340c、LM358、還有5V及3.3V DC-DC芯片,還是0歐。。。(頭大了)
現在可能引起短路的還有兩個原因,電容擊穿或者是電路板短路,主觀認為電路板短路的可能性不大,還是懷疑元件擊穿,又把所有電容全部拆除,滿以為這回應該好了,誰知道還是0歐。。。。。
哎!只能是電路板問題了,用放大鏡仔細觀察跑線,最后經過不懈努力(一上午),終于在外接電源跨接的二極管負極和地線由于距離過小,機器焊接的時候引起短路,用手術刀處理后恢復正常。有了經驗第二塊最后排查出電源輸出排針的VCC和GND短路。如下圖所示。
第一塊
第一塊
第二塊
第二塊
ID:524818 發表于 2024-5-25 20:22 | 顯示全部樓層
短路故障排除后,還不能正常使用,還有后續的編程過程,有時間再發
ID:88256 發表于 2024-5-25 22:19 | 顯示全部樓層
便宜但連接不方便
ID:440403 發表于 2024-5-26 09:13 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2024-5-25 20:22
為啥還不能正常使用
ID:32962 發表于 2024-5-26 10:51 | 顯示全部樓層
看見了 但沒買。
ID:524818 發表于 2024-5-26 17:09 | 顯示全部樓層
兩儀式 發表于 2024-5-26 09:13
為啥還不能正常使用
不知什么原因,芯片鎖了,串口和Isp都不能編程
ID:57657 發表于 2024-5-26 18:32 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2024-5-26 17:09
Arduino以及芯片的數據手冊里并沒有鎖的功能,具體什么問題用示波器檢查才能知道。
ID:1097337 發表于 2024-5-27 11:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
MCU壞了的話,不怎么劃算。
ID:32962 發表于 2024-5-28 06:51 | 顯示全部樓層
是不是還沒刷入Bootloader呢?
ID:1110477 發表于 2025-2-28 05:54 | 顯示全部樓層
現在還有嗎?
ID:57657 發表于 2025-3-2 20:16 | 顯示全部樓層
像這種短路,用熱成像可以發現明顯溫度異常的。
