電子萬年歷是一種非常廣泛日常計時工具,給人們的帶來了很大的方便,在社會上越來越流行。 它可以對年、月、日、時、分、秒進(jìn)行計時,采用直觀的數(shù)字顯示,可以同時顯示年月日時分秒和溫度等信息,還有時間校準(zhǔn)、鬧鐘等功能。該電子萬年歷主要采用STC89C52單片機(jī)作為主控核心,用DS1302時鐘芯片作為時鐘、液晶12864顯示屏顯示。STC89C52單片機(jī)是由宏晶公司推出的,功耗小,電壓可選用4~6V電壓供電;DS1302時鐘芯片是美國DALLAS公司推出的具有細(xì)電流充電功能的低功耗實(shí)時時鐘芯片,它可以對年、月、日、星期、時、分、秒進(jìn)行計時,還具有閏年補(bǔ)償?shù)榷喾N功能,而且DS1302的使用壽命長,誤差小;數(shù)字顯示是采用的12864液晶顯示屏來顯示,可以同時顯示年、月、日、星期、時、分、秒和溫度等信息。此外,該電子萬年歷還具有時間校準(zhǔn)等功能。
2.1 功能要求
本萬年歷能動態(tài)顯示年、月、日、星期、小時、分鐘、秒、溫度。
2.2 方案論證
2.2.1技術(shù)可行性
方案一:采用傳統(tǒng)的51單片機(jī)作為整個電路的控制核心。單片機(jī)算術(shù)運(yùn)算功能強(qiáng),軟件編程靈活、自由度大,可用軟件編程實(shí)現(xiàn)各種算法和邏輯控制,并且由于其功耗低、體積小、技術(shù)成熟和成本低等優(yōu)點(diǎn),使其在各個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
方案二:采用FTC10F04單片機(jī),還帶有非易失性Flash程序存儲器。它是一種高性能、低功耗的8位CMOS微處理芯片,市場應(yīng)用最多。其主要特點(diǎn)如下:8KB Flash ROM,可以擦除1000次以上,數(shù)據(jù)保存10年。
由于方案一已能滿足設(shè)計要求,故選用方案一。
2.2.3顯示模塊的選擇
方案一:使用液晶顯示屏顯示時間數(shù)字。液晶顯示屏(LCD)具有輕薄短小、低耗電量、無輻射危險,平面直角顯示以及影象穩(wěn)定不閃爍等優(yōu)勢,可視面積大,畫面效果好,分辨率高,抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。液晶顯示屏分兩種,一種是以點(diǎn)陣的模式顯示各種符號,需要利用控制芯片創(chuàng)建字符庫,編程工作量大,控制器的資源占用較多,其成本也偏高。在使用時,不能有靜電干擾,否則易燒壞液晶的顯示芯片,不易維護(hù),另外一種是帶字庫版本,省去了編程字符庫的過程操作簡單便捷便于使用。
方案二:使用傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示。 數(shù)碼管具有:低能耗、低損耗、低壓、壽命長、耐老化、防曬、防潮、防火、防高(低)溫,對外界環(huán)境要求低,易于維護(hù),同時其精度比較高,稱重輕,精確可靠,操作簡單。數(shù)碼管采用BCD編碼顯示數(shù)字,程序編譯容易,資源占用較少。
根據(jù)以上的論述,雖然LED的各方面性能比較好,但是目前在已有的原件中有一塊帶字庫的LCD,省去了創(chuàng)建字庫符的編程且控制相對簡單,故采用方案一。
2.2.4鍵盤模塊的選擇
在對日期和時間進(jìn)行切換,對日期和時間進(jìn)行調(diào)節(jié)校準(zhǔn)過程中,系統(tǒng)需要,產(chǎn)生激勵電流,因此需要用按鍵。
方案一:使用獨(dú)立式鍵盤。獨(dú)立式鍵盤是指直接用I/O口線構(gòu)成的單個按鍵電路。獨(dú)立式按鍵電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡單。
方案二:使用矩陣式鍵盤。矩陣式鍵盤是由行線和列線組成,按鍵位于行、列的交叉點(diǎn)上,行線、列線分別連接到按鍵開關(guān)的兩端。其特點(diǎn)是簡單且不增加成本,這種鍵盤適合按鍵數(shù)量較多的場合。
根據(jù)以上的論述,因本系統(tǒng)需要的按鍵不多,上下左右調(diào)節(jié)四個按鍵、功能控制兩個按鍵,要求簡單。所以采用方案一獨(dú)立式鍵盤。
2.2.5 總體方案論證與選擇
3 硬件電路設(shè)計及概述
3.1 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計
本設(shè)計采用的是宏晶公司的STC89C52單片機(jī)為核心,通過單片機(jī)與時鐘芯片DS1302通信來對時間的讀寫,保證時鐘時間的穩(wěn)定性,并帶有內(nèi)部電源模塊,使系統(tǒng)斷電時時鐘數(shù)據(jù)不會丟失,以DS18B20溫度感應(yīng)芯片作為溫度電路的核心,向單片機(jī)發(fā)出獲取到的溫度數(shù)據(jù),并通過LCD12864將時間、顯示出來,并可以通過按鍵調(diào)整時間日期和鬧鐘時間。
圖3.1
3.2 單片機(jī)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
3.2.1 單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
一個基本的MCS-51單片機(jī)通常包括:中央處理器、ROM、
RAM、定時/計數(shù)器和I/O口等各功能部件,各個功能由內(nèi)部的總線連接起來,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。其內(nèi)部框圖如圖3.2所示
圖3.2
3.2.2 單片機(jī)的引腳
常見的51單片機(jī)中一般采用雙列直插(DIP)封裝,共40個引腳。圖3.3為引腳排列圖。其中的40個引腳大致可以分為4類:電源、時鐘、控制和I/O引腳。
3.2.3 最小系統(tǒng)的介紹
單片機(jī)最小系統(tǒng)主要由電源、復(fù)位、振蕩電路以及擴(kuò)展部分等部分組成。最小系統(tǒng)原理圖如圖3.4所示。
圖3.4
3.3 按鍵開關(guān)去抖動
鍵盤在單片機(jī)系統(tǒng)中是一個很重要的部件。為了輸入數(shù)據(jù)、查詢和控制系統(tǒng)的工作狀態(tài),都要用到鍵盤,鍵盤是人工干預(yù)計算機(jī)的主要手段。
鍵盤可分為編碼和非編碼鍵盤兩種。編碼鍵盤采用硬件線線路來實(shí)現(xiàn)鍵盤編碼,每按下一個鍵,鍵盤能自動生成按鍵代碼,鍵數(shù)較多,而且還具有去抖動功能。這種鍵盤使用方便,但硬件較復(fù)雜,PC機(jī)所用的鍵盤就屬于這種。非編碼鍵盤僅提供按鍵開關(guān)工作狀態(tài),其他工作由軟件完成,這種鍵盤鍵數(shù)較少,硬件簡單,一般在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中廣泛使用。此處主要介紹該類非編碼鍵盤及其與單片機(jī)的接口。
按鍵開關(guān)在電路中的連接如圖3.5(a)所示。按鍵未按下時,A點(diǎn)電位為高電平5V;按鍵按下時,A點(diǎn)電位為低電平。A點(diǎn)電位就用于向CPU傳遞按鍵的開關(guān)狀態(tài)。但是由于按鍵的結(jié)構(gòu)為機(jī)械彈性開關(guān),在按鍵按下和斷開時,觸點(diǎn)在閉合和斷開瞬間還會接觸不穩(wěn)定,引起A點(diǎn)電平不穩(wěn)定,如圖3.5(b)所示,鍵盤的抖動時間一般為5~10ms,抖動現(xiàn)象會引起CPU對一次鍵操作進(jìn)行多次處理,從而可能產(chǎn)生錯誤。因此必須設(shè)法消除抖動的不良后果。
消除抖動的不良后果的方法有硬、軟件兩種。
為了節(jié)省硬件,通常在單片機(jī)系統(tǒng)中,一般不采用硬件方法消除鍵的抖動,而是用軟件消除抖動的方法。根據(jù)抖動特性,在第一次檢測到按鍵按下后,執(zhí)行一段延時5~10ms讓前延抖動消失后再一次檢測鍵的狀態(tài),如果仍保持閉合狀態(tài)電平,則確認(rèn)真正有鍵按下。當(dāng)檢測到按鍵釋放后,也要給5~10ms的延時,待后延抖動消失后才轉(zhuǎn)入該鍵處理程序。
3.4 鍵盤掃描控制方式
在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,對鍵盤的處理工作僅是CPU工作內(nèi)容的一部分,CPU還要進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、顯示和其他輸入輸出操作,因此鍵盤處理工作既不能占用CPU太多時間,又需要CPU對鍵盤操作及時作出響應(yīng)。CPU對鍵盤處理控制的工作方式有以下幾種:
程序控制掃描方式是在CPU工作空余,調(diào)用鍵盤掃描子程序,響應(yīng)鍵輸入信號要求。
(2) 定時控制掃描方式
定時控制掃描方式是利用定時/計數(shù)器每隔一段時間產(chǎn)生定時中斷,CPU響應(yīng)中斷后對鍵盤進(jìn)行掃描,并在有鍵閉合時轉(zhuǎn)入該鍵的功能子程序。
(3)中斷控制掃描方式
中斷控制掃描方式是利用外部中斷源,響應(yīng)輸入信號。當(dāng)無按鍵按下時,CPU執(zhí)行正常工作程序。當(dāng)有按鍵按下時,CPU立即產(chǎn)生中斷。在中斷服務(wù)子程序中掃描鍵盤,判斷是哪一個鍵被按下,然后執(zhí)行該鍵的功能子程序。這種控制方式克服了前兩種控制方式可能產(chǎn)生的空掃描和不能及時響應(yīng)鍵輸入的缺點(diǎn),既能及時處理鍵輸入,又能提高CPU運(yùn)行效率,但要占用一個寶貴的中斷資源。
因?yàn)闀r間的走時需要不斷的進(jìn)行掃描,并且在任何時刻都可能進(jìn)行時間調(diào)整,所以需要按鍵在任何時候都能控制整個系統(tǒng),故采用中斷掃描方式。
3.5 DS1302工作方式簡介及數(shù)據(jù)操作原理
DS1302可以對年、月、日、星期、時、分、秒進(jìn)行計時, 且具有閏年補(bǔ)償功能, 工作電壓寬達(dá)2.5~5.5V。采用三線接口與CPU進(jìn)行同步通信, 并可采用突發(fā)方式一次傳送多個字節(jié)的時鐘信號或RAM數(shù)據(jù)。DS1302內(nèi)部有一個33x8的用于臨時性存放數(shù)據(jù)的RAM寄存器。DS1302是的DS1202升級產(chǎn)品, 與DS1202兼容, 但增加了主電源/后背電源雙電源引腳, 同時提供了對后背電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力。
file:///C:/Users/13909/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
圖3.6
DS1302在任何數(shù)據(jù)傳送時必須先初始化,把RST腳置為高電平,然后把8位地址和命令字裝入移位寄存器,數(shù)據(jù)在SCLK的上升沿被訪問到。在開始8個時鐘周期,把命令字節(jié)裝入移位寄存器后,另外的時鐘周期在讀操作時輸出數(shù)據(jù),在寫操作時寫入數(shù)據(jù)。時鐘脈沖的個數(shù)在單字節(jié)方式下為8+8,在多字節(jié)方式下為8+字節(jié)數(shù),最大可達(dá)248字節(jié)數(shù)。如果在傳送過程中置RST腳為低電平,則會終止本次數(shù)據(jù)傳送,并且I/O引腳變?yōu)楦咦钁B(tài)。上電運(yùn)行時,在Vcc≥2.5V之前,RST腳必須保持低電平。只有在SCLK為低電平時,才能將RST置為高電平。
DS1302的控制字如圖所示。控制字節(jié)的最高有效位(位7)必須是邏輯1,如果它為0,則不能把數(shù)據(jù)寫入到DS1302中。位6如果為0,則表示存取日歷時鐘數(shù)據(jù);為1則表示存取RAM數(shù)據(jù)。位5~1(A4~A0)指示操作單元的地址。最低有效位(位0)如果為0,則表示藥進(jìn)行寫操作;為1表示進(jìn)行讀操作。控制字節(jié)總是從最低位開始輸入/輸出。
為了提高對32個地址尋址能力(地址/命令位1~5=邏輯1),可以把時鐘/日歷或RAM寄存器規(guī)定為多字節(jié)(burst)方式。位6規(guī)定時鐘或RAM,而位0規(guī)定讀或?qū)憽T跁r鐘/日歷寄存器中的地址9~31或RAM寄存器中的地址31不能存儲數(shù)據(jù)。在多字節(jié)方式下,讀或?qū)憦牡刂?/font>0的位0開始。必須按數(shù)據(jù)傳送的次序?qū)懽钕鹊?/font>8個寄存器。但是,當(dāng)以多字節(jié)方式寫RAM時,為了傳送數(shù)據(jù)不必寫所有的31字節(jié),不管是否寫了全部31字節(jié),所寫的每一字節(jié)都將傳送至RAM。
DS1302共有12個寄存器,其中有7個寄存器與日歷、時鐘相關(guān),存放的數(shù)據(jù)位為BCD碼形式。其日歷、時間寄存器及其控制字如下表所示,其中奇數(shù)為讀操作,偶數(shù)為寫操作。
2017-6-6 10:48 上傳
圖3.7
時鐘暫停:秒寄存器的位7定義位時鐘暫停位。當(dāng)它為1時,DS1302停止振蕩,進(jìn)入低功耗的備份方式,通常在對DS1302進(jìn)行寫操作時(如進(jìn)入時鐘調(diào)整程序),停止振蕩。當(dāng)它為0時,時鐘將開始啟動。
AM-PM/12-24小時方式:小時寄存器的位7定義為12或24小時方式選擇位。它為高電平時,選擇12小時方式。在此方式下,位5為第二個10小時位(20~23h)。
DS1302的晶振選用32768Hz,電容推薦值為6pF。因?yàn)檎袷庮l率較低,也可以不接電容,對計時精度影響不大。
3.6 DS18B20數(shù)據(jù)原理
2017-6-6 10:47 上傳
圖3.8
DS18B20測溫原理如圖3.8所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計數(shù)器2的脈沖輸入。計數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計數(shù),當(dāng)計數(shù)器1的預(yù)置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器1的預(yù)置值。
圖3.9
3.7 系統(tǒng)模塊介紹
4.1.1 主程序流程
4.1.2 DS1302與按鍵控制流程
圖4.2
4.2 程序編寫
采用Keil uVision4編譯軟件,具體程序編寫說明參照附錄1。
附錄1:程序代碼
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<LCD1602.h>
#include<DS18b20.h>
#include<DS1302.h>
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define uchar unsignedchar
#define uint unsignedint
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg51.H>
#define OUT P0
#define yh 0x80
#define er0x80+0x40
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義
#ifndef __DS18b20_H__
#define __DS18b20_H__
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uint tvalue;
uchar tflag;
sbit DQ=P3^3;
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit BF=P0^7;
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
void ds1820rst()
{ unsigned char x=0;
DQ = 1;
delay_18B20(4);
DQ = 0;
delay_18B20(100);
DQ = 1;
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()
{ unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0;
dat>>=1;
可調(diào)用**************/
uchar BusyTest(void)
bit result;
rs=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
rw=1;
en=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
en=0;
return result;
/********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
write_1602com(uchar com) //****液晶寫入指令函數(shù)****
while(BusyTest()==1);
rs=0; //數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
rw=0; //讀寫選擇置為寫
OUT=com; //送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1; //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
voidwrite_1602dat(uchar dat) //***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
rs=1; //數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
rw=0; //讀寫選擇置為寫
OUT=dat; //送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
void lcd_init() //***液晶初始化函數(shù)****
write_1602com(0x38); //設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
write_1602com(0x0c); //開顯示不顯示光標(biāo)
write_1602com(0x06); //整屏不移動,光標(biāo)自動右移
write_1602com(0x01); //清顯示
#endif
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^7;
sbit SCLK=P1^6;
sbit RST=P1^5;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
/***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
void write_byte(uchardat)//寫一個字節(jié)
{ uchar a;
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte() //讀一個字節(jié)
{ uchar a;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(ucharadd,uchar dat) //向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(ucharadd) //從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(ucharbcd) //BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入初始秒數(shù)據(jù)00
write_1302(0x82,0x00); //向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入初始分?jǐn)?shù)據(jù)00
write_1302(0x84,0x12); //向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入初始小時數(shù)據(jù)12
write_1302(0x8a,0x05); //向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入初始周數(shù)據(jù)4
write_1302(0x86,0x18); //向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入初始日期數(shù)據(jù)07
write_1302(0x88,0x03); //向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入初始月份數(shù)據(jù)01
write_1302(0x8c,0x16); //向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入初始年份數(shù)據(jù)10
write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
#endif
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
void write_sfm(uchar add,uchar dat);
void write_week(uchar week);
void write_nyr(uchar add,uchar dat);
sbit key1=P1^1;
sbit key2=P1^2;
sbit key3=P1^3;
sbit buzzer=P1^3;
uchar code tab1[]={"20 - - "};
uchar code tab2[]={" : : "};
void write_temp(uchar add,uchar dat)
uchar gw,sw;
gw=dat%10;
sw=dat/10;
write_1602com(er+add);
if(tflag==0)
write_1602dat(' ');
write_1602dat('-');
if(sw==0)
{write_1602dat(' ');write_1602dat(0x30+gw);}
{write_1602dat(0x30+sw);
write_1602dat(0xdf);
write_1602dat(0x43);
uchar gw,sw;
gw=dat%10;
sw=dat/10;
uchar gw,sw;
gw=dat%10;
sw=dat/10;
write_1602com(yh+add);
write_1602com(yh+0x0c);
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');
write_1602dat('T');
write_1602dat('R');
break;
case 7:write_1602dat('S');
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
void keyscan()
if(key1==0)
delay(9);
if(key1==0)
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);
key1n++;
if(key1n==9)
key1n=1;
switch(key1n)
case 1: TR0=0;
write_1602com(er+0x09);
write_1602com(0x0f);
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
write_1302(0x80,0x80|temp);
break;
case 2: write_1602com(er+6);
break;
case 3:write_1602com(er+3);
break;
case 4:write_1602com(yh+0x0e);
break;
case 5:write_1602com(yh+0x0a);
break;
case 6:write_1602com(yh+0x07);
break;
case 7:write_1602com(yh+0x04);
break;
case 8:
TR0=1;
write_1302(0x80,0x00|temp);
break;
if(key1n!=0)
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfm(0x08,miao);
write_1302(0x80,temp);
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x05,fen);
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(2,shi);
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);
write_week(week);
temp=(week)/10*16+(week)%10;
break;
case 5:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(9,ri);
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;
write_1602com(yh+10);
break;
case 6:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(6,yue);
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;
write_1602com(yh+7);
break;
case 7:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(3,nian);
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;
write_1602com(yh+4);
break;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(5,fen);
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1)
fen=23;
write_sfm(2,shi);
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
write_week(week);
break;
case 5:ri--;
if(ri==-1)
ri=31;
write_nyr(9,ri);
break;
case 6:ri--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(6,yue);
break;
write_nyr(9,ri);
write_nyr(6,yue);
write_nyr(3,nian);
write_week(week);
