目錄
第一章 引言1
第二章 智能車整體設(shè)計3
21 整車設(shè)計思路3
22 車模整體布局及參數(shù)4
第三章 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計6
31 舵機(jī)的安裝方式6
32 重心調(diào)整7
33 前輪定位7
331主銷后傾7
332主銷內(nèi)傾8
333前輪前束9
34 攝像頭及CCD 安裝9
35 編碼器安裝方式10
36 驅(qū)動輪調(diào)整11
第四章 電路設(shè)計13
41 電源模塊14
42 5V 穩(wěn)壓模塊15
43 33V 穩(wěn)壓模塊15
44 6V 穩(wěn)壓模塊16
45 驅(qū)動電路模塊16
46 調(diào)試電路模塊18
第五章 系統(tǒng)軟件的設(shè)計與實現(xiàn)19
51 系統(tǒng)軟件流程圖19
52 圖像采集與處理20
521 信標(biāo)位置提取20
522 路徑選擇21
53 舵機(jī)轉(zhuǎn)向和速度調(diào)節(jié)的PID控制算法21
531 經(jīng)典PID 算法在本智能車上的應(yīng)用23
第六章 調(diào)試環(huán)境軟件說明25
61 開發(fā)工具25
62 上位機(jī)調(diào)試軟件的設(shè)計25
63 藍(lán)牙調(diào)試模塊設(shè)計25
64 TF 卡模塊設(shè)計26
第七章 車模參數(shù)27
第八章 結(jié)論28
參考文獻(xiàn)I
附錄:程序源代碼II
2.1 整車設(shè)計思路
智能車主要由三個部分組成: 檢測系統(tǒng), 控制決策系統(tǒng)和動力系統(tǒng)。 其中 檢
測系統(tǒng)采用鷹眼攝像頭,控制決策系統(tǒng)采用 MK60 作為主控芯片動力系統(tǒng)主要
控制 S3010 舵機(jī)的轉(zhuǎn)角和直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速。 整體的流程為, 通過數(shù)字?jǐn)z像頭來檢
測賽場信標(biāo)位置信息, 并將信息發(fā)送給單片機(jī)。同時,通過光電編碼器構(gòu)成的反
饋渠道將車體的行駛速度信息傳送給主控單片機(jī)。 根據(jù)所取得的位置信息和車體
當(dāng)前的速度信息,由主控單片機(jī)做出決策,并通過 PWM 信號控制直流電機(jī)和舵
機(jī)進(jìn)行相應(yīng)動作,從而實現(xiàn)車體的轉(zhuǎn)向控制和速度控制。
系統(tǒng)設(shè)計框圖:
本次比賽光電組采用的是A型車模,尺寸為 285mmx160x80mm,輪胎直徑
為 52*25mm,輕便小巧,內(nèi)填海綿,極好的減震性和耐磨性。所配置的驅(qū)動電機(jī)
為 RS-380,額定功率:0.016(kW),額定電壓:7.2(V),額定電流:0.5(A)
,額定轉(zhuǎn)速:16200(rpm),額定轉(zhuǎn)矩:10.9(NM),外形尺寸:Φ29.2*37.8(mm
)。伺服器為S3010 數(shù)字伺服器,6V時扭力達(dá)6.5Kg.cm,動作速度0.16+/-0.02
sec/60°
車模整體布局如下圖所示:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共45頁):
廈門大學(xué).pdf
(2.22 MB, 下載次數(shù): 196)
2017-6-18 22:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
智能車
