查看: 2726|回復: 0
鋁電解電容器基本的電性能
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      JISC5102 規定:鋁電解電容的電容量的測定是在120HZ 頻率,最大交流電壓為0.5Vrms、DC bias
電壓為1.5~2.0V 的條件下進行。
            電解電容的幾個重要特性:
                        1. 鋁電解電容器的容量隨頻率的增加而減小;
                       2. 隨著測量溫度的下降,電容量會變小;
                       3. 直流電容量,可通過施加直流電壓而測量其電荷得到,在常溫下容量比交流稍微的大一點,并且具有更優越的穩定特性;
                        4. 電容的容抗(Xc)在低頻率范圍內隨著頻率的增加逐步減小,頻率繼續增加達到中頻范圍電抗    (XL)降致ESR。當頻率達到高頻范圍感抗(XL)變為主導,所以電抗隨著頻率的增加而增加;
                        5. 鋁電解電容器的壽命與周圍的環境溫度有很大的關系;
                        6. 電容器的溫度上升與紋波電流的平方以及等效串聯電阻ESR 成正比,與電容器的表面積成反比;
