查看: 5841|回復: 2
單片機的溫度測量與上限和下限控制系統proteus仿真和源碼
顯示上限溫度:
顯示實時溫度:
顯示下限溫度:
原理圖:
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DQ=P1^4;                //溫度數據口
  5. sbit wx1=P2^4;                //位選1
  6. sbit wx2=P2^5;                //位選2
  7. sbit wx3=P2^6;                //位選3
  8. sbit wx4=P2^7;                //位選4
  9. sbit sd=P1^2;                //范圍與顯示開關        =1        范圍
  10. sbit sj=P2^1;                //上下界切換                =1        上限
  11. sbit ss=P2^2;                //加1
  12. sbit xj=P2^3;                //減1
  13. sbit bjs=P1^0;                //上限報警
  14. sbit bjx=P1^1;                //下限報警
  15. unsigned int temp, temp1, temp2, xs;
  16. unsigned int sx = 30;
  17. unsigned int xx = 20;
  18. uchar code table[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,                //共陽極數碼管
  19.         0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6};
  20. /*******延時程序*******/
  21. void delay1( unsigned int m )
  22. {        //1ms
  23.         unsigned int i, j;
  24.         for(i = m; i > 0; i--)
  25.                 for(j = 110; j > 0; j--);
  26. }
  27. void delay( unsigned int m )
  28. {        //1us
  29.         while(m--);
  30. }
  31. void Init_DS18B20()
  32. {
  33.         unsigned char x = 0;
  34.         DQ = 1;                        //DQ復位DS18B20通信端口
  35.         delay(8);                //稍作延時
  36.         DQ = 0;                        //單片機將DQ拉低
  37.         delay(80);                //精確延時 大于480us
  38.         DQ = 1;                        //拉高總線
  39.         delay(4);
  40.         x = DQ;                        //稍作延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  41.         delay(20);
  42. }
  43. /*********DS18B20讀一個字節*********/
  44. uchar ReadOneChar()
  45. {
  46.         unsigned char i = 0;
  47.         unsigned char dat = 0;
  48.         for(i = 8; i > 0; i--)
  49.         {
  50.                 DQ = 0;                //高電平拉成低電平時讀周期開始
  51.                 dat >>= 1;
  52.                 DQ = 1;                //給脈沖信號
  53.                 if(DQ)
  54.                         dat |= 0x80;
  55.                 delay(4);
  56.         }
  57.         return dat;
  58. }
  59. /*********DS18B20寫一個字節*********/
  60. void WriteOneChar( unsigned char dat )
  61. {
  62.         unsigned char i = 0;
  63.         for(i = 8; i > 0; i--)
  64.         {
  65.                 DQ = 0;                                //從高電平拉低至低電平,寫周期開始
  66.                 DQ = dat & 0x01;        //數據的最低位先寫入
  67.                 delay(5);                        //60us到120us延時
  68.                 DQ = 1;
  69.                 dat >>= 1;                        //從最低位到最高位傳入
  70.         }
  71. }
  72. /*********讀取DS18B20當前溫度*********/
  73. void ReadTemperature()
  74. {
  75.         unsigned char a = 0;
  76.         unsigned b = 0;
  77.         unsigned t = 0;
  78.         Init_DS18B20();
  79.         WriteOneChar( 0xCC );                //跳過讀序號列號的操作
  80.         WriteOneChar( 0x44 );                //啟動溫度轉換
  81.         delay(5);                                        //
  82.         Init_DS18B20();
  83.         WriteOneChar( 0xCC );                //跳過讀序號列號的操作
  84.         WriteOneChar( 0xBE );                //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器)前兩個就是溫度
  85.         delay(5);
  86.         a = ReadOneChar();                        //讀取溫度值低位
  87.         b = ReadOneChar();                        //讀取溫度值高位
  88.         temp1 = b << 4;                                //高8位中后三位數的值
  89.         temp1 += ((a & 0xf0) >> 4);        //低8位中的高4位值加上搞8位中后三位數的值 temp1室溫整數值
  90.         temp2 = a & 0xf0;                        //小數的值
  91.         temp = ((b*256 + a) >> 4);        //當前采集溫度值除16得實際溫度值
  92.         xs = temp2*0.0625*10;                //小數位,若為0.5則算5來顯示
  93. }
  94. void wenduxianshi()
  95. {
  96.         wx1 = 1;
  97.         P0 = table[temp/10];                //顯示十位
  98.         delay1(1);
  99.         wx1 = 0;
  100.         wx2 = 1;
  101.         P0 = table[temp%10] + 0x80;                //顯示個位 加上0x80就顯示小數點了
  102.         delay1(1);
  103.         wx2 = 0;
  104.         wx3 = 1;
  105.         P0 = table[xs%10];                        //顯示小位
  106.         delay1(1);
  107.         wx3 = 0;
  108.         wx4 = 1;
  109.         P0 = table[12];                                //顯示C字符
  110.         delay1(1);
  111.         wx4 = 0;
  112. }
  113. void sxxianshi()
  114. {
  115.         wx1 = 1;
  116.         P0 = table[sx/10];                        //顯示十位
  117.         delay1(1);
  118.         wx1 = 0;
  119.         wx2 = 1;
  120.         P0 = table[sx%10]+0x80;                //顯示個位
  121.         delay1(1);
  122.         wx2 = 0;
  123.         wx3 = 1;
  124.         P0 = table[12];                                //顯示小位
  125.         delay1(1);
  126.         wx3 = 0;
  127.         wx4 = 1;
  128.         P0 = table[5];                                //顯示C字符
  129.         delay1(1);
  130.         wx4 = 0;
  131. }
  132. void xxxianshi()
  133. {
  134.         wx1 = 1;
  135.         P0 = table[xx/10];                        //顯示十位
  136.         delay1(1);
  137.         wx1 = 0;
  138.         wx2 = 1;
  139.         P0 = table[xx%10]+0x80;                //顯示個位
  140.         delay1(1);
  141.         wx2 = 0;
  142.         wx3 = 1;
  143.         P0 = table[12];                                //顯示小位
  144.         delay1(1);
  145.         wx3 = 0;
  146.         wx4 = 1;
  147.         P0 = table[12];                                //顯示C字符
  148.         delay1(1);
  149.         wx4 = 0;
  150. }
  151. void dsx()
  152. {
  153.         if(ss == 0){ delay1(5); if(ss == 1) sx = sx + 1; }
  154.         if(xj == 0){ delay1(5); if(xj == 1) sx = sx - 1; }
  155. }
  156. void dxx()
  157. {
  158.         if(ss == 0){ delay1(5); if(ss == 1) xx = xx + 1; }
  159.         if(xj == 0){ delay1(5); if(xj == 1) xx = xx - 1; }
  160. }
  161. void alarm()
  162. {
  163.         delay1(5);
  164.         if( temp > sx )
  165.                 bjs = 1;
  166.         if( temp < xx )
  167.                 bjx = 1;
  168. }
  169. void normal()
  170. {
  171.         if( temp > xx )
  172.                 bjx = 0;
  173.         if( temp < sx )
  174.                 bjs = 0;
  175. }
  176. void main()
  177. ……………………
  178. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫度測量與控制系統設計.rar (2.27 MB, 下載次數: 55)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:82765 發表于 2017-5-14 22:51 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:717308 發表于 2020-6-6 09:34 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
