查看: 9806|回復: 7
TL431的基本應用電路與仿真
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用ORCAD仿真TL431的電路,首先我們通過【】的學習可以知道TL431的REF端相對于陽極的電壓為穩定的2.5V,那么下圖很明顯可以得出R2的電壓為2.5V。
紅線代表R2端的電壓,綠色表示直流電壓從1V以0.2步長步進至8V,可以發現當直流電壓為5V以上時R2倆端電壓保持2.5V基本不變。至于為什么在5V以上,呵呵,應該明白吧。
可調的基準電壓源:
因為這里用的三極管是為了放大電流,根據別人的經驗很容易產生振蕩,為了防止振蕩而添加的電容,不過這里面的電容應在0.01~3uf之外,
下面的波形就是上面這個圖的仿真結果。
波形的顏色對應著上面電路的探針的顏色。
附:為了能使這個電路仿真成功,自學了ORCAD
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:80458 發表于 2015-5-19 10:38 | 只看該作者
看了 不錯  支持
ID:119336 發表于 2016-5-8 18:50 | 只看該作者
你好,在pspice里面可以找到tl431的模型,但是一仿真就顯示  No PSpiceTemplate for U1, ignoring,U1就是tl431,請問這是什么原因
ID:103990 發表于 2016-5-17 17:56 | 只看該作者
謝謝你的經驗分享!
ID:116662 發表于 2016-6-19 15:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,有時間實際使用試驗一下
ID:493887 發表于 2020-4-17 21:32 | 只看該作者
樓主 你的TL431在哪個庫里啊 我在orcad里找不到
ID:102665 發表于 2022-1-8 23:17 | 只看該作者
同上問,
ID:102665 發表于 2022-1-8 23:18 | 只看該作者
