查看: 5179|回復: 1
NE555接負載輸出大電流電路原理圖 30mA 500MA甚至高達1A
ID:161768 發(fā)表于 2017-4-18 01:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30mA
如果 555 電路耗電量少于 30ma(555 芯片消耗 10ma),你可以使用一個 400mw
的穩(wěn)壓二極管將電壓降到 12V。換句話說,可以這樣獲取低電壓。
升到 500MA
下面的電路耗電量上升到 500MA。晶體管上需要一個大的散熱片。這是一個射 極跟隨器晶體管電路,可以使用一個 400MW 的齊納二極管。輸出電壓比穩(wěn)壓二 極管低 0.6V。
高達 500mA的“二極管放大器”
如下圖,通過搭配一個三極管,400MW 的齊納二極管可以轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋功率二極 管:將會有 12.6V 的壓降。換句話說,上軌電壓為 24V,底軌電壓為 11.4V。
高達 1A
使用如下電路,555 消耗 200MA,負載消耗 800MA。7812 上面需要一個散熱片。
7812 被稱為 3 端整壓器。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優(yōu)秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內(nèi)容請下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
相關(guān)帖子
ID:190731 發(fā)表于 2017-4-18 10:39 | 只看該作者
感謝大神
