查看: 4858|回復: 1
惠普DV2000筆記本裝硬盤開機就掉電-維修
ID:72519 發表于 2015-1-22 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
惠普DV2000上硬盤開機掉電,裸板開機測量硬盤的5V供電(5V_S0)只有4.5V,問題就在這里了。
查5V_S0來源,由5V_S3轉換而來,看下圖U48
U48的D級當然有5V,量U48的4腳電壓只有6V多(不正常,應該和DCBATOUT電壓差不多的),再量Q16的2腳電壓也只有6V多,量電阻R289的阻值有80多K,應該是20K才對,更換電阻R289后U48的4腳還是只有6V多,看來還有問題,繼續查:C408正常!U50正常!U48正常!U47正常!當量U20的D/S極阻值時發現問題了,U20是N管,表筆黑D紅S的阻值只有100多歐,表筆紅D黑S的阻值只有400多歐,更換U20管子后U48的4腳電壓有18V多了。此機修復!
ID:98168 發表于 2015-12-3 18:36 | 只看該作者
牛逼,佩服
