查看: 23724|回復: 21
單片機如何測量交流電的電壓電流
單片機如何測量交流電的電壓電流和頻率
ID:110456 發表于 2017-5-6 18:18 | 只看該作者
用示波器可以讀出來
ID:184914 發表于 2017-5-6 18:20 | 只看該作者
用斯波器呀
ID:197433 發表于 2017-5-6 18:32 | 只看該作者
正常的做法是用電壓互感器和電流互感器
ID:197464 發表于 2017-5-6 20:18 | 只看該作者
可選用ATT7053或ATT7022芯片加互感器來完成
ID:7485 發表于 2017-5-6 21:47 | 只看該作者
這個需要使用取樣電阻或互感器,然后變成直流(整流)然后使用AD方法(雙積分、專用集成芯片)轉換后交給單片機處理。當然別忘記等效電壓的換算。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:197652 發表于 2017-5-7 11:52 | 只看該作者
用功率電阻或者互感器采集,模數轉換,單片機處理,lcd顯示
ID:229679 發表于 2017-8-28 12:43 | 只看該作者
無邪--- 發表于 2017-5-7 11:52
精確嗎
ID:82765 發表于 2017-8-28 13:36 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:82765 發表于 2017-8-28 14:59 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:229815 發表于 2017-8-29 10:21 | 只看該作者
用示波器
ID:111634 發表于 2017-8-29 10:56 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-8-29 10:58 編輯
高電壓大電流用互感器,變換為5V以下電壓信號再AD
ID:229903 發表于 2017-8-29 17:26 | 只看該作者
用電壓互感器和電流互感器轉換為單片機可以識別的信號
ID:229930 發表于 2017-8-29 20:55 | 只看該作者
互感器-濾波-電壓偏移(如果本身ADC的測量量程就包含負值不需要)-CPU。其中互感器可以用線性光耦或者隔離放大器
ID:230205 發表于 2017-8-31 11:40 | 只看該作者
互感器測量,有電壓型和電流型的
ID:105206 發表于 2017-8-31 14:44 | 只看該作者
開源程序讓大家都弄弄,進程很快。
ID:230251 發表于 2017-8-31 15:30 | 只看該作者
讀取電壓絕對值做低通就可以了
ID:332323 發表于 2018-5-17 17:24 | 只看該作者
如何通過電壓互感器和電流互感器利用C51單片機分別采集到單個路燈的電壓和電流?希望能給出原理圖
ID:866265 發表于 2021-3-25 18:11 | 只看該作者
Uranus 發表于 2017-5-6 20:18
這個具體的電路怎么設計啊
ID:928738 發表于 2021-11-19 17:07 | 只看該作者
用電壓互感器、電流互感器、電流檢測芯片ACS712等,強電轉成弱電。這時候得到單片機可采集的正弦信號,adc采集,經過有效值算法,得到穩定值,顯示在液晶或數碼管上面
ID:70035 發表于 2021-11-20 10:28 | 只看該作者
以電流為例說明:
1、AD采樣取平均值
較易實現。
或者將信號通過運放抬升到X軸上方,AD采樣,累加求和,取平均,開方。
2、通過FFT算法
較難實現,不展開講。具ST官方例程移步:download.csdn.net/download/liht1634/29898002
3、通過電能芯片讀取相關值
能夠測量各相及合相全波有功功率、無功功率、視在功率、有功能量、無功能量以及視在能量(PQS、RMS 兩種方式可選擇);基波有功功率、基波有功能量及基波電壓、電流有效值,同時還能測量頻率、各相電流及電壓有效值、功率因數、相角、電壓夾角等參數。
ATT7022EU文檔資料.doc (315.5 KB, 下載次數: 19)
ID:977059 發表于 2021-11-20 14:57 | 只看該作者
計量芯片,單片機,加數碼管顯示 可以讀出電流電壓 頻率 功率因數 有功 無功
