查看: 2389|回復: 2
單片機通過串行口給傳感器發送字符后,傳感器向單片機發送測量數值。程序不太懂。
ID:198868 發表于 2017-5-9 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
uchar table[]="aa 01 03 0f 00";
uchar table1[];
unsigned char a,b,m;
uchar sendflag=0;
uchar receflag=0;
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
bit lcd_busy()
        bit result;
        lcdrs=0;
        lcdrw=1;
        lcden=1;
        delay(10);
        result=(bit)(P0&0X80);
        lcden=0;
        return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
        while(lcd_busy());
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        delay(5);
        P0=cmd;
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
        while(lcd_busy());
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void lcd_init()
        delay(15);
        lcd_wcmd(0x01);
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x0c);
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x01);
        delay(5);
void lcd_pos(uchar pos)  //設定顯示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
void senddata()  //發送數據
        ES=0;
        for(a=0;a<14;a++)
                SBUF=table[a];
                while(!TI);
                TI=0;
        ES=1;
void serial()interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                delay(1000);
                if(b)
                                b=0;
                                b++;
                                b<14;
                                receflag=1;  //發送完了清標志
                        table1[b]=SBUF;
void display()  //數據顯示
        if(receflag)
                lcd_pos(0x00);
                for(m=0;m<16;m++)
                        lcd_wdat(table1[b]);
                receflag=0;
void main(void)
        TMOD=0X20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
        lcd_init();
                senddata();
                delay(2000);
                display();
ID:111634 發表于 2017-5-10 10:15 | 只看該作者
提問模糊!不得要領。你那個傳感器是什么東東?能串行接收和發送數據?
